2741 connectés
  Mon PIV ne chauffe pas!!!
n°3042645
izual
Posté le 28-02-2004 à 13:30:02  profilanswer
Alors voila mon pb (si on peux appeler ça comme ça)
j'ai un PIV 3.0Ghz C en version BOX sur une P4P800
en marche a froid il est a environ 28°, a chaud 30°
il ny a pas lomgtemps j ai voulu l'o/c je suis passer a 3.6o Ghz
je m attendai a une petite surchauffe et je m'appercois qu'a froid c'est
la meme température et a chaud je gagné a peu prés 3-4°
c'est possible ca? ou ma sonde ne marche pas correctement .j ai rien trouvé sur le forum qui parle de ça..
je signal aussi qu'hier mon pc a redémarré en plein jeux(c'est la premiere fois qu'il fais ca)
n°3042649
ginie
Posté le 28-02-2004 à 13:31:02  profilanswer
touche le rad, c'est le meilleur moyens
en attendant c'est bien la 1erer fois que je vois qlqun se pleindre de ça :D
n°3042650
bilbobman
Posté le 28-02-2004 à 13:31:03  profilanswer
les sondes des assus sont reputé pour leur manque de fiabilité , le meilleur moyen c'est enore les doigts pour vérifier
n°3042657
Ttienne
C'est pas pour me vanter, mais
Posté le 28-02-2004 à 13:35:08  profilanswer
faut essayer avec seti [:cupra]
Y a de la bière, sur Véga, hein ? Si y'en a pas, on y va pas ! Et pis c'est tout ! :P | c'est vendu depuis lgtps
n°3042695
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 28-02-2004 à 13:49:36  profilanswer
Ben si ça chauffe pas, de koi tu te plains ???
n°3042711
damarus
Posté le 28-02-2004 à 13:56:58  profilanswer
ta quoi comm rad le intel box si oui sa refroidi bien !
n°3042719
Jacques Ho​uille
Posté le 28-02-2004 à 13:59:58  profilanswer
En tout cas si tu as eut un reboot en plein jeu c'est que c'est pas stable => baisse ton OC.
n°3042729
MarcoX
Posté le 28-02-2004 à 14:02:48  profilanswer
pas pour l'o/c ;)
n°3042739
ridben
Posté le 28-02-2004 à 14:06:57  profilanswer
idem chez moi.
Avce mes 3 ventilos de boitier, et comme il fait pas super chaud chez moi, je l'ai vu descendre jusqu'à 23° au bout de 1 jour en idle.
n°3042759
septicore
Posté le 28-02-2004 à 14:15:17  profilanswer
le mien aussi a la grippe P4C 2.6@3300 ====> 40° en burn
Zalman CNPS 7000 Al/Cu + Silver 3 @ 1800Trs
Boitier Textorm 69U6 1x120mm en aspi - 1x120mm en extract @1100Trs
Alim Fortron 350W 120mm
n°3042783
MarcoX
Posté le 28-02-2004 à 14:24:42  profilanswer
plus c froid, mieux s'est de toute facon. tant mieux :D
n°3042790
septicore
Posté le 28-02-2004 à 14:27:27  profilanswer
On va pas se plaindre... on est pas les plus malheureux  :D
n°3042792
pierrot-be​lge
Posté le 28-02-2004 à 14:28:16  profilanswer
 :pfff:
tu n'as rien compris...
il pensait faire des économies sur le chauffage  :D
n°3042795
MarcoX
Posté le 28-02-2004 à 14:29:07  profilanswer
n°3042797
septicore
Posté le 28-02-2004 à 14:30:58  profilanswer
pierrot-belge a écrit :
 :pfff:
il fallait kil achète un XP 1600 ou 1800+ gravé en 0.18 sil voulais se rechauffer les mimines   :D
n°3042802
ginie
Posté le 28-02-2004 à 14:33:26  profilanswer
un 2000+ en 18µ chauffe tres bien :o
en été je descend pas en dessous de 55, le plus souvent je tourne autour de 60/65 :D
n°3042806
septicore
Posté le 28-02-2004 à 14:34:49  profilanswer
[:acherpy]
n°3042807
pierrot-be​lge
Posté le 28-02-2004 à 14:35:49  profilanswer
c'est la bonne température pour faire des raclettes ça  :ange:
c'est bon la raclette
n°3042812
iS@mi
Resistance is futile !
Posté le 28-02-2004 à 14:38:08  profilanswer
Bon, moi par contre ca chauffe et pas un peu sur mon P4 3hz sur Abit IC7 Max III !!!!
Normal : 47°
Charge : 60°
T° Pièce : 19°
Vitesse CPU Fan : 2482 t/min !!!!!!
Tension CPU : 1,47V
Le radiateur n'est du tout bouillant étrangement !!!
Voici des photos (sorry pour la qualité merdique) :
http://www.users.skynet.be/bk159638/CPU001.jpg
http://www.users.skynet.be/bk159638/CPU002.jpg
http://www.users.skynet.be/bk159638/CPU003.jpg
Qd je pense que mon XP 3000 monte qu'à 50° en pleine charge mais bon, le ventilo tourne deux fois plus vite aussi  [:spamafote]  :D
Message édité par iS@mi le 28-02-2004 à 14:41:08
n°3042820
septicore
Posté le 28-02-2004 à 14:41:36  profilanswer
tu n'aurais pas mit 1/2 tonne de pate thermique par hazard?
n°3042822
MarcoX
Posté le 28-02-2004 à 14:42:52  profilanswer
oué car c chelou pour une T° Pièce : 19°  :heink: , ca merdois kkpart :D
n°3042824
starconsol​e
Posté le 28-02-2004 à 14:43:03  profilanswer
sur les photos c le ventilo d'origine !
A t'il laissé le pad thermique d'origine ???
Perso le mien oscille entre 38°C et 41°C
n°3042835
iS@mi
Posté le 28-02-2004 à 14:47:44  profilanswer
Je n'ai pas rajouté de pâte thermique mais laissé le malabar livré sous le dessous du rad.
Sinon, on peut bien placer le rad dans n'importe quel sens du moment qu'il rentre et qu'il se fixe (j'ai placé le logo intel du rad de façon à ce qu'il soit en haut).
n°3042837
septicore
Posté le 28-02-2004 à 14:48:43  profilanswer
wé g vu ke ct le ventirad de série... ms on c jamais des fois kil é viré le pad de m****e et kil é mit de l'artic
n°3042841
sousou9100​0
Posté le 28-02-2004 à 14:50:10  profilanswer
Sur PIV c normal !lol
J'avai un 2.6 C o/c 3 Ghz (j'ai pas vouu pousser plus)
Il etait  entre 27 et 30° max  avec un ventilo a 15 ? base cuivre le reste en alu !
Message édité par sousou91000 le 28-02-2004 à 14:50:43
[ACHAT] Corsair PC3200 1024Mo DDR Twinx LL (2x512Mo) en BH5
n°3042850
MarcoX
Posté le 28-02-2004 à 14:53:07  profilanswer
Attention au sens du rad !! , pour certains ca na pas d'importance (les Intel p-e), mais certains, c très important! , un mauvais sens du rad, peut annuler sont efficacité ! (notement avec les heatpipe now)
faut bien lire la notice ;)
Message édité par MarcoX le 28-02-2004 à 14:54:19
n°3042863
iS@mi
Posté le 28-02-2004 à 15:00:18  profilanswer
Je n'ai vu aucune mention à ce sujet dans le manuel de la CM.
D'après le bios:
System temperature : 28°C
CPU T°: 50°C
PWM T° : 33°C
CPU Fan : 2410 RPM
NB Fan : 5273 RPM
OTES Fan : 4687
Est-il aussi normal que ce CPU Fan tourne qu'à 2410 RPM  :??:
n°3042885
sealbirman
Rhhha ha hahaha...
Posté le 28-02-2004 à 15:09:43  profilanswer
Ta sonde doit avoir un souci mais ce que tu dis ca ne me surprend pas trop. En passant mon P4C de 2,8Ghz à 3,2Ghz (sans toucher à la tension CPU) je dois avoir max 3°C d'écart en idle(actuellement mon proco est à 30°C pour 19°C dans la pièce). En full, ça chauffe plus mais pas de façon dramatique (5-6°C en plus). C'est bien les P4C  :p
Par contre, une augmentation de la tension du CPU semble avoir une incidence notable sur la T° du proco (a fréquence égale, une augmentation de la tension de 1,525 à 1,65V me faisait prendre + de 10°C en full !!!)
n°3042955
Shinigami ​Delroen
Posté le 28-02-2004 à 15:49:43  profilanswer
bah ouai c clair ke la sonde doit merder paske kan mem, +30% c pas ce k'on pourrait apeler negligeable kom O/C...
la meilleure methode c clairement le toucher! g encore jamais les sondes des doigts donner de fausses infos :D
par contre je doute que le 3.6 tienne en charge sans une petite augmentation de la tension, mais il vaudrait mieux faire appel aux pros de la rubrik O/C.
n°3042975
power600
Toujours grognon
Posté le 28-02-2004 à 16:02:49  profilanswer
Ben, une P4P qui marche c'est pas normal! :hap:
Portable qui chauffeRecherche comparatif PIV b et PIV c
Choix: 2x512Mo PC2700 ou 4x256Mo PC3200 pour un PIV b ?dd qui chauffe
peut placer un Microproc pIV D sur une p4g8x chipset granitebaymeilleur upgrade Tbird 1.2 GHZ vers un PIV : lequel ?
P4C 2.4 ou 2.6 qui chauffe le moins ?Un Athlon 2600+ qui chauffe un peu !
Un PIV 2.0Ghz chauffe t-il plus que le celeron 2.4Ghz?PIV 2,4 vs Athlon XP 2400: qui chauffe le moins?
Plus de sujets relatifs à : Mon PIV ne chauffe pas!!!
