3379 connectés
  pb pilote son et pilote usn hp m9070.fr
n°6104039
tatsunosuk​e
Posté le 22-12-2007 à 12:20:23  profilanswer
Bonjour, j’ai acheté un hp m9070.fr avec Windows vista installé dessus
J’ai installé Windows xp (par préférence)
Mais il me manque certains pilotes pour qu’il fonctionne correctement. Je suis allé sur maconfig.com et sur tous les drivers.com pour faire un scan de ma config et trouver les pilotes ; il m’a trouvé ceux-ci :
Intel_chipset_v8.5.0.1008
163.75_forceware_winxp_32bit_international_whql ( pour la carte graphique)
Realtek_XP_WHQL_3.0.0.8 (pour les USB)
Bewan_Wifi_USB54_Vista (pour le wifi)
IS_AP_STA_RT2860_D-1.0.4.0_VA-2.0.0.0_RU-2.0.3.0_VA-1.0.18.0_AU_1.2.0.0_VA-1.0.3.0_091407_0.1.0.29 (pour le wifi)
IS_AP_STA_RT2870_D-1.0.4.0_VA-2.1.0.0_RU-2.0.3.0_VA-1.0.18.0_AU_1.2.0.0_VA-1.0.3.0_091407_0.1.0.29 (pour le wifi)
PRO2KXP ( pour la carte Ethernet)
Je les ai installé et cela a régler quelque problèmes mais par tous.
Je n’ai pas de son et mes usb sont au ralenti, voici les pilotes  qui sont en inconnu :
8 02.11 bg WLAN
Beanbag emulation device
Controleur de bus usb
Controleur de bus SM
PCI device
J’ai fait un scan avec  everest et voici ce qu’il me donne ) :
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système -
DirectX 4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
Nom du système CLEM-PC
Nom de l'utilisateur Clem
Type de processeur 2x , 2400 MHz (7 x 343)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 3072 Mo
Type de BIOS AMI (09/27/07)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8500 GT  (512 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]  (16351)
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur ST3500630AS  (465 Go, IDE)
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Lecteur optique ATAPI DVD A  DH16A3L
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 131069 Mo (127091 Mo libre)
Entrée
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau
Carte réseau Intel(R) 82566DC-2 Gigabit Network Connection
Périphériques
Périphérique USB 802.11 bg WLAN
Périphérique USB Beanbag Emulation Device
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Propriétés de la carte mère
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit Berkeley
Version 1.xx
Numéro de série MS1C7AR70600952
Propriétés du BIOS
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 5.11
Date de sortie 09/27/2007
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USBChamp Valeur
Propriétés du processeur
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
(CPUID) Révision  000006FBh
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2398.40 MHz  (original: 2400 MHz)
Multiplicateur du CPU 11.5x
FSB du CPU  208.56 MHz
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 4 Mo  (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 64-0511-000001-00101111-092707-Bearlake$0AAAA000_BIOS DATE: 09/27/07 15:30:10 VER: 5.11
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 09/27/07
Date du BIOS vidéo 05/23/07
Version du BIOS 5.11p
Propriétés du périphérique DirectSound
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 0
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 0 / 0 Hz
Formats de son des tampons principaux Aucun(e)
Formats de son des tampons secondaires Aucun(e)
Tampons de son (total/libres) 0 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
Fonctionnalités du périphérique DirectSound
Pilote certifié Non
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Non géré
DirectSound3D Non géré
Creative EAX 1.0 Non géré
Creative EAX 2.0 Non géré
Creative EAX 3.0 Non géré
Périphériques PCI
Bus 1, périphérique 5, fonction 0 AT&T/Lucent IEEE1394 FireWire Controller
Bus 0, périphérique 31, fonction 3 Contrôleur de bus SM [NoDB]
Bus 0, périphérique 26, fonction 7 Contrôleur de bus USB [NoDB]
Bus 0, périphérique 29, fonction 7 Contrôleur de bus USB [NoDB]
Bus 0, périphérique 26, fonction 0 Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel [NoDB]
Bus 0, périphérique 26, fonction 1 Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel [NoDB]
Bus 0, périphérique 29, fonction 0 Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel [NoDB]
Bus 0, périphérique 29, fonction 1 Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel [NoDB]
Bus 0, périphérique 29, fonction 2 Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel [NoDB]
Bus 0, périphérique 29, fonction 3 Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel [NoDB]
Bus 0, périphérique 31, fonction 2 Contrôleur IDE standard double canal PCI [NoDB]
Bus 0, périphérique 31, fonction 5 Contrôleur IDE standard double canal PCI [NoDB]
Bus 0, périphérique 30, fonction 0 Intel 82801xx I/O Controller Hub
Bus 0, périphérique 25, fonction 0 Intel(R) 82566DC-2 Gigabit Network Connection [NoDB]
Bus 2, périphérique 0, fonction 0 NVIDIA GeForce 8500 GT [NoDB]
Bus 0, périphérique 27, fonction 0 PCI Device [NoDB]
Bus 0, périphérique 0, fonction 0 Pont CPU hôte standard PCI [NoDB]
Bus 0, périphérique 31, fonction 0 Pont ISA standard PCI [NoDB]
Bus 0, périphérique 1, fonction 0 Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
Périphériques PnP
PNP0C08 ACPI Driver/BIOS
PNP0A08 ACPI Three-wire Device Bus
FIXEDBUTTON Bouton de fonctionnalité définie ACPI
PNP0200 DMA Controller
PNP0103 High Precision Event Timer
INT0800 Intel Flash EEPROM
GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_15 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q6600  @ 2.40GHz
PNP0C02 Motherboard Resources
PNP0C04 Numeric Data Processor
PNP0800 PC Speaker
PNP0C0C Power Button
PNP0000 Programmable Interrupt Controller
PNP0B00 Real-Time Clock
PNP0C01 System Board Extension
PNP0100 System Timer
Périphériques USB
15A9 0004 802.11 bg WLAN
147A E018 Beanbag Emulation Device
05E3 0608 Concentrateur USB générique
0BDA 0151 Périphérique de stockage de masse USB
03F0 0F0C Périphérique d'interface utilisateur USB
147A E018 Périphérique d'interface utilisateur USB
03F0 0F0C Périphérique USB composite
147A E018 Périphérique USB
PCI Device [NoDB]
DMA 04 Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
IRQ 00 Exclusif Horloge système
IRQ 03 Partagé Contrôleur de bus USB
IRQ 05 Partagé Contrôleur de bus SM
IRQ 05 Partagé Contrôleur de bus USB
IRQ 07 Partagé PCI Device
IRQ 08 Exclusif Horloge système CMOS/temps réel
IRQ 09 Partagé Système compatible ACPI Microsoft
IRQ 13 Exclusif Coprocesseur arithmétique
IRQ 14 Exclusif Canal IDE principal
IRQ 15 Exclusif Canal IDE secondaire
IRQ 16 Partagé Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel
IRQ 16 Partagé Pont PCI vers PCI standard PCI
IRQ 16 Partagé NVIDIA GeForce 8500 GT
IRQ 18 Partagé Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel
IRQ 19 Partagé Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel
IRQ 19 Partagé Contrôleur IDE standard double canal PCI
IRQ 20 Partagé Intel(R) 82566DC-2 Gigabit Network Connection
IRQ 20 Partagé Contrôleurs hôte IEEE 1394 compatible OHCI
IRQ 21 Partagé Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel
IRQ 23 Partagé Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel
Mémoire 00000000-0009FFFF Exclusif Carte système
Mémoire 000A0000-000BFFFF Partagé Bus PCI
Mémoire 000A0000-000BFFFF Partagé NVIDIA GeForce 8500 GT
Mémoire 000A0000-000BFFFF Indéterminé Pont PCI vers PCI standard PCI
Mémoire 000C0000-000CFFFF Exclusif Carte système
Mémoire 000D0000-000DFFFF Partagé Bus PCI
Mémoire 000E0000-000FFFFF Exclusif Carte système
Mémoire 00100000-BFFFFFFF Exclusif Carte système
Mémoire C0000000-DFFFFFFF Partagé Bus PCI
Mémoire D0000000-DFFFFFFF Exclusif Pont PCI vers PCI standard PCI
Mémoire D0000000-DFFFFFFF Exclusif NVIDIA GeForce 8500 GT
Mémoire E0000000-EFFFFFFF Exclusif Ressources de la carte mère
Mémoire F0000000-FFFFFFFF Partagé Bus PCI
Mémoire F9EC0000-F9EDFFFF Exclusif Intel(R) 82566DC-2 Gigabit Network Connection
Mémoire F9EF8000-F9EFBFFF Indéterminé PCI Device
Mémoire F9EFE000-F9EFEFFF Exclusif Intel(R) 82566DC-2 Gigabit Network Connection
Mémoire F9EFF400-F9EFF7FF Indéterminé Contrôleur de bus USB
Mémoire F9EFF800-F9EFFBFF Indéterminé Contrôleur de bus USB
Mémoire F9EFFC00-F9EFFCFF Indéterminé Contrôleur de bus SM
Mémoire F9FFF000-F9FFFFFF Exclusif Contrôleurs hôte IEEE 1394 compatible OHCI
Mémoire FA000000-FBFFFFFF Exclusif NVIDIA GeForce 8500 GT
Mémoire FA000000-FEBFFFFF Exclusif Pont PCI vers PCI standard PCI
Mémoire FD000000-FDFFFFFF Exclusif NVIDIA GeForce 8500 GT
Mémoire FEC00000-FEC00FFF Exclusif Ressources de la carte mère
Mémoire FED00000-FED003FF Exclusif High Precision Event Timer
Mémoire FED14000-FED19FFF Exclusif Carte système
Mémoire FED1C000-FED1FFFF Exclusif Ressources de la carte mère
Mémoire FED20000-FED8FFFF Exclusif Ressources de la carte mère
Mémoire FEE00000-FEE00FFF Exclusif Ressources de la carte mère
Mémoire FFB00000-FFBFFFFF Exclusif Périphérique concentrateur à microprogramme Intel(r) 82802
Mémoire FFC00000-FFEFFFFF Exclusif Ressources de la carte mère
Mémoire FFF00000-FFFFFFFF Exclusif Périphérique concentrateur à microprogramme Intel(r) 82802
Port 0000-000F Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port 0000-0CF7 Partagé Bus PCI
Port 0000-FFFFFFFF Exclusif Port de lecture de données ISAPNP
Port 0010-001F Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0020-0021 Exclusif Contrôleur d'interruptions programmable
Port 0022-003F Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0040-0043 Exclusif Horloge système
Port 0044-005F Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0061-0061 Exclusif Haut-parleur système
Port 0062-0063 Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0065-006F Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0070-0071 Exclusif Horloge système CMOS/temps réel
Port 0072-007F Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0080-0080 Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0081-0083 Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port 0084-0086 Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0087-0087 Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port 0088-0088 Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0089-008B Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port 008C-008E Exclusif Ressources de la carte mère
Port 008F-008F Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port 0090-009F Exclusif Ressources de la carte mère
Port 00A0-00A1 Exclusif Contrôleur d'interruptions programmable
Port 00A2-00BF Exclusif Ressources de la carte mère
Port 00C0-00DF Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port 00E0-00EF Exclusif Ressources de la carte mère
Port 00F0-00FF Exclusif Coprocesseur arithmétique
Port 0170-0177 Exclusif Canal IDE secondaire
Port 01F0-01F7 Exclusif Canal IDE principal
Port 0274-0277 Exclusif Port de lecture de données ISAPNP
Port 0279-0279 Exclusif Port de lecture de données ISAPNP
Port 0376-0376 Exclusif Canal IDE secondaire
Port 03B0-03BB Partagé NVIDIA GeForce 8500 GT
Port 03B0-03BB Indéterminé Pont PCI vers PCI standard PCI
Port 03C0-03DF Partagé NVIDIA GeForce 8500 GT
Port 03C0-03DF Indéterminé Pont PCI vers PCI standard PCI
Port 03F6-03F6 Exclusif Canal IDE principal
Port 0400-041F Indéterminé Contrôleur de bus SM
Port 0480-04BF Exclusif Ressources de la carte mère
Port 04D0-04D1 Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0800-087F Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0A00-0ADF Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0D00-FFFF Partagé Bus PCI
Port C000-C01F Exclusif Intel(R) 82566DC-2 Gigabit Network Connection
Port C080-C09F Exclusif Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel
Port C400-C41F Exclusif Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel
Port C480-C49F Exclusif Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel
Port C800-C81F Exclusif Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel
Port C880-C89F Exclusif Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel
Port CC00-CC1F Exclusif Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel
Port D080-D08F Exclusif Contrôleur IDE standard double canal PCI
Port D400-D40F Exclusif Contrôleur IDE standard double canal PCI
Port D480-D483 Exclusif Contrôleur IDE standard double canal PCI
Port D800-D807 Exclusif Contrôleur IDE standard double canal PCI
Port D880-D883 Exclusif Contrôleur IDE standard double canal PCI
Port DC00-DC07 Exclusif Contrôleur IDE standard double canal PCI
Port E000-EFFF Exclusif Pont PCI vers PCI standard PCI
Port EC00-EC7F Exclusif NVIDIA GeForce 8500 GT
Port FF90-FF9F Exclusif Contrôleur IDE standard double canal PCI
Port FFA0-FFAF Exclusif Contrôleur IDE standard double canal PCI
 Est-ce qu’il soit possible que mon pc ne soit pas compatible avec xp ? Ou est ce que les pilotes n’existent pas ?
Merci d’avance
n°6107702
tatsunosuk​e
Posté le 24-12-2007 à 13:25:01  profilanswer
aidez moi svp
pilote du seagate momentus 5400.3 160Gbdésinstaller pilote carte graphique avec cd de Windows
Ati pilote introuvable!![RESOLU] Le pilote du Bus HD Audio est introuvable....
Pilote hd audio introuvableplantage au milieu d'un jeu .. quel est ce pilote "nvlddmkm" ?
Prob pilote souris /claviers logitechProblème d'affichage... Pilote ou carte graphique ? ou autre ?
mise a jour de ces bios pilote et chipset
Plus de sujets relatifs à : pb pilote son et pilote usn hp m9070.fr
