2957 connectés
  Pile bouton d un portable, c est quoi ?
n°7199355
chicco77
Posté le 09-11-2009 à 15:03:47  profilanswer
J ai des soucis avec mon portable xps depuis quelques temps. Il date de 2 ans et demi, marchait parfaitement bien (bien entretenu et nettoyé régulièrement).
Un soir je l utilise normal, l éteins et vais me coucher. Le lendemain il ne démarre plus. Les voyants s allument 1-2 sec et tout s'eteint directement, que je sois sur le secteur ou pas rien n y change, j ai essayé de le démarrer plein de fois ca fait toujours la même chose, les voyants s allument 2 sec et tout s éteint sans que l écran ait pu afficher quoique ce soit.
J ai vu dans ma notice que j ai une pile bouton, et le problème me ferait assez penser à un ordi qui aurait "plus de pile".
Est-ce que c est possible, si la pile est morte, que ca fasse ca ? Qu il refuse de démarrer ? En plus plus de deux ans en utilisation intensive ca pourrait avoir épuiser la pile non ?
n°7199388
Requin94
Posté le 09-11-2009 à 15:35:48  profilanswer
Ça peut être l'alim qui est morte, cela arrive souvent ;)
Feed-back
n°7199391
stephg27
Posté le 09-11-2009 à 15:40:46  profilanswer
La pile bouton sert à sauvegarder les paramètres du Bios quand l'ordi est éteint. En générale, une pile bouton arrive à durer 4-5 ans sur une carte mère. Quand elle est morte, tu as plutôt un truc du genre: allumage, bip système, heure et date qui ne sont plus la bonne et tous les paramètres Bios revenus à leurs valeurs par défaut.
n°7199407
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 09-11-2009 à 15:58:09  profilanswer
Sur les portables récents, ce ne sont pas des pile au lithium, mais une petite batterie Ni-MH, donc normalement elle tient la durée du vie de la machine :D
Message édité par T3K le 09-11-2009 à 15:58:20
n°7199478
chicco77
Posté le 09-11-2009 à 16:35:31  profilanswer
Merci les gens !
Donc si je comprends bien y a peu de chance que tous mes maux soient la simple cause de la pile.
Un moyen de vérifier pour l alim ?
Ordi portable et ecran externePuis je mettre de la DDR2 dans mon pc portable DDR1?
Changement carte mére portable ASUS F9Sacheter un portable aux USA
pc portable.Connexion PC portable > television VGA
Portable HP -> Problème de surchauffeSSD dans un ultra-portable.
PC portable écran noir et gris au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Pile bouton d un portable, c est quoi ?
