4618 connectés
  PIII et GeForce FX
PIII et GeForce FX
n°4411952
apomack
Posté le 31-10-2005 à 12:01:21  profilanswer
Alors voila, je veut réutiliser mon ancien PC, un PIII 650 et je veut lui ajouter une nouvelle carte graphique.
J'ai opté pour une Geforce FX5200 (pas trop chere et suffisante pour ce que je veut faire) en AGP 8x.
Le probleme c'est que je ne connait pas les détails du port AGP de mon ancienne CM, et donc je ne sais pas s'il supportera une Carte Graphique en AGP 8x.
Pensez que cela soit possible?
Je ne voudrais pas me retrouver avec une carte graphique inutile sur les bras.
Merci beaucoup.
n°4411962
HarFanG67
Posté le 31-10-2005 à 12:05:59  profilanswer
Sauf erreur de ma part, l'AGP de ta CM devrait etre au maximum en 4x (mais il est possible que je me trompe, ne connaissant pas toutes les CM en slot1/s370)
Ce qui veut dire que ca marchera, mais pas à la vitesse optimale de la 5200 (de toute manière, ca devrait pas trop se remarquer ;) )
n°4412043
apomack
Posté le 31-10-2005 à 12:55:50  profilanswer
Ok, ca devrait donc marcher sans pouvoir utiliser a fond les ressources de la FX...
Ca vaut donc le coup de l'acheter? par rapport a une Gforce2 ou 4..?
Car je veut pouvoir y associer une carte PC-TV Pinnacle.
Et vu que generalement une entrée TV pompe pas mal de ressources (MMTV ou KTV), je m'était dit qu'avec une carte graphique relativement "recente" (en tout cas plus recente que ma Geforce 1 Tornado  :p  ) cela pourrait suffire et combler le defaut de puissance de mon processeur (PIII 650)..
n°4412063
Patchou
Posté le 31-10-2005 à 13:08:10  profilanswer
la carte graphique ne décharge en rien le proc sur une carte TV, c'est la carte TV qui doit être équipée d'une décompression matérielle ;)
n°4413206
apomack
Posté le 31-10-2005 à 20:50:29  profilanswer
Ca y est.
J'ai pu verifier la config de ma carte PC-TV, la config minimale est un PIII 500. Donc avec mon PIII 650 ca devrait marcher. :p
Et pour la CG, j'ai finalement opté pour une ATI Radeon 9250 - 128 Mo - AGP 4x/8x - TV/DVI qui correspondra bien a ma vieille CM.
Merci de vos réponses.  ;)
n°4432854
muab
Posté le 09-11-2005 à 22:12:17  profilanswer
Bonsoir ! J'ai un PIII 550 avec une Ati Rage Fury 128 32 mo avec une Abit BH6 et je voudrais changer de CG donc à priori la 9250 serait un bon plan ?
n°4432900
tafid
Posté le 09-11-2005 à 22:26:06  profilanswer
A priori oui pas la peinne de mettre plus cher.
n°4432932
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 09-11-2005 à 22:33:12  profilanswer
apomack a écrit :
Merci beaucoup.
comme pour muab si tu tourne sur du Slot 1 et en i440BX tu peux pas mettre de carte AGP 8x...
Message édité par starconsole le 09-11-2005 à 22:33:22
n°4433067
muab
Posté le 09-11-2005 à 23:08:25  profilanswer
donc AGP X 2 mais quelles references de cartes ???
n°4433195
Patchou
Posté le 10-11-2005 à 00:03:42  profilanswer
Radeon 9100 chez ATI ou GF4Ti (hors 4200-8x, 4800 et 4800SE) chez NVIDIA au maximum
Message édité par Patchou le 10-11-2005 à 00:04:02
n°4435028
muab
Posté le 10-11-2005 à 21:36:43  profilanswer
Bonsoir !Merci pour cette reponse et j'aurai du demander les references des dernieres cartes qui geraient l'AGP X 2 au debut ..
Message édité par muab le 10-11-2005 à 22:11:44
n°4435102
ektor80
Posté le 10-11-2005 à 22:10:25  profilanswer
Tu ne peux pas mettre de l'agp 8x c pas la même tension et tu n'arriveras pas à insérer la CG
n°4436097
muab
Posté le 11-11-2005 à 14:27:29  profilanswer
Bonjour ! Est ce que l'Abit BH6 ne gérant que l'AGP X 2 peut recevoir une cg AGP X 4 sans bridage ???
n°4436289
Patchou
Posté le 11-11-2005 à 16:07:54  profilanswer
elle sera un peu bridée par la vitesse du port, mais rien de transcendant
n°4436776
muab
Posté le 11-11-2005 à 19:41:38  profilanswer
merci et qq references en tete ?
n°4436949
Patchou
Posté le 11-11-2005 à 21:04:04  profilanswer
mon post au-dessus :d
n°4437138
muab
Posté le 11-11-2005 à 22:30:41  profilanswer
Oui j'ai bien lu et pour ATI on me conseille la 7200 maxi d'ou mes doutes quant aux cartes proposées et à mes differents posts...
n°4437154
muab
Posté le 11-11-2005 à 22:37:14  profilanswer
En fait il y a un dicton que l'on (moi le premier) neglige trop souvent et qui dit que trop de savoir tue le savoir et ça se verifie qq soit le sujet posé car plus tu te poses de questions (c'est normal quand on veut se renseigner) et avec l'avalanche de reponses contradictoires moins tu en sais (comme l'avais tres bien compris Coluche et mr Gabin !!!) donc je vais y aller au hasard et avec un peu de jugement ça vaudra plus que 100 masturbations techniques ...Cordialement
Message édité par muab le 11-11-2005 à 22:39:24
n°4437225
Patchou
Posté le 11-11-2005 à 23:11:55  profilanswer
les AGP4x fonctionneront normalement aussi
n°4437270
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 11-11-2005 à 23:24:01  profilanswer
en fait il faut pas mettre une carte agp 1x sur un port agp 2x ou plus, ça grille, en fait on repere le 1x car il n'a pas d'encoche sur la prise agp.
les 1er carte video 8x marchait en 2x/4x/8x sachant que les perfs ne changeait pas. mais maintenant les agp 8x ne marche qu'en 4x/8x voir qu'en 8x ....
avec un p3 650 si tu as un chipset bx/i810 c agp 2x  et si c un i815 ou un via 694 c agp 2x/4x
le tout c de savoir si ça marche car mettre une 8x sur un port 2x, on pert presque rien en perf(1-2%)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4437609
Patchou
Posté le 12-11-2005 à 10:31:49  profilanswer
on perd un peu + quand même
et la carte risque aussi de griller, si elle ne supporte pas le 3,3V...
n°4439116
muab
Posté le 12-11-2005 à 21:27:00  profilanswer
Bonsoir ! mon PIII 550 est sur une carte mére Abit BX6 (chipset 440 BX) REV.2.0 et supporte l'agp x1 et 2 alimentation peripherique de 3.3V d'apres le manuel...
  PIII et GeForce FX
nVIDIA Geforce FX 5200 / pixelshaderGeForce 2MX et Code Erreur 12 avec 4bit de couleur et 640x480 !!!
la geforce 6800gt 256 mo en agp help newbiesAti mobility x700 ou Geforce 6200 Tubro cache ?
frequence geforce a6600gt thd agp 128mo?geforce a6600gt tdh 128m agp?
GeForce 6600GT PCI-E et NFSU2 freeze bizzarementQuel différence entre une Geforce Ti 4200 et une Fx 5100?
geforce 4800se vers 6600gt tdh 128mo?Geforce 6600GT Gigabyte et Alimentation
Plus de sujets relatifs à : PIII et GeForce FX
