4118 connectés
  cpu/ram je pige plus
n°5089779
rocodido
Posté le 04-10-2006 à 10:53:56  profilanswer
salut,
je pige plus iren..
on parle de 1066 (4x266), de RAM à 800 (4x200), de la DDR2 6400..  :??:
Avec un C2D6600 et de la DDR2 6400, qui tourne à combien  :heink:
si le CPU tourne a 266 et la RAM à 200 ? c'est pas louche ? help  :pt1cable:
n°5089798
thecoco
Posté le 04-10-2006 à 11:05:31  profilanswer
la ddr2 6400 c'est de la ram à 800 Mhz ou plutôt, 2*400 Mhz
le 1066, enfin plutôt 4*266 Mhz concerne le fsb ( = à 266 Mhz )
donc pour un core 2 Duo, il faut mettre de la ram qui tourne au moins à 266 Mhz ( ddr2 4200 ); si la ram peut tourner plus vite, le core 2 Duo pourra être overclocké si le fsb dépasse les 266 Mhz
un core 2 duo 6600 tourne à 9*266Mhz qui est environ =  à 2400 MHz
n°5089807
rocodido
Posté le 04-10-2006 à 11:11:29  profilanswer
ah ok donc avec de la 6400 on pourrait faire du 9x400 !
mais avec le ventilo de base, on peut lme faire monter à combien sans risque ?
merci en tout cas, c'est bcp plus clair !
n°5089811
thecoco
Posté le 04-10-2006 à 11:15:02  profilanswer
ventilo de base, je ne sais pas trop car j'ai mis direct un zalman. mais je vois des gens de plaindre de leurs températures assez élevées avec le ventilo d'origine ( ça dépend aussi si la tour est bien aérée etc... )
n°5089831
rocodido
Posté le 04-10-2006 à 11:28:24  profilanswer
ben avec un zalman ?
je pensais mettre un arctic ou noctua ou meme zalman aussi :)
y a un truc que je pige pas au niveau des MHZconfiguaration CM Asus A8R-MVP ,je pige pas!!
La ram de mon pc portable, je pige pas !!!je pige que dal a mon pc
[Ch_Config] Mais je pige que dalle !!!.....P4C (Northwood128) Celeron 4 2Ghz+ 1.525V pige pas
Pb materiel je pige PAS !Problemes FX5700 -- Affichage MERDIQUE ! Pige pas
toujours écran noir la je pige plus rienRAMBUS !! Pinaise c'est cher et j'y pige pas grand chose ..
Plus de sujets relatifs à : cpu/ram je pige plus
