8353 connectés
  y a un truc que je pige pas au niveau des MHZ
n°4982519
jojoka
Posté le 11-08-2006 à 21:03:04  profilanswer
salut,
j'ai comme processeur un sempron 3000 qui tourne d'origine a 1800 mHz, j"e voulais m'aheter comme nouveau processeur un AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2, mis il ne tourne qu'a 2000 mhz, je m'excuse de mon incompetence en la matiere mais que vais je gagner comme puissance (je suis infographiste 3d)
merci à vous
Message édité par jojoka le 11-08-2006 à 21:08:38
n°4982533
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 11-08-2006 à 21:07:30  profilanswer
change ton titre c'est vraiment pas explicite :/
n°4982537
jojoka
Posté le 11-08-2006 à 21:08:10  profilanswer
oki
n°4982556
wouanou
Posté le 11-08-2006 à 21:15:40  profilanswer
la puissance n'a aujourd'hui plus rien a voir avec les MHZ donc oublie...
enfin disons que l'augmentation de MHZ signifie augmentation de puissance sur une meme architecture uniquement (exemple X2 4200+ > X2 3800+)
mais le X2 3800+ est bien plus performant que le sempron 3000+
n°4982576
jojoka
Posté le 11-08-2006 à 21:24:59  profilanswer
j'croyais pourtant que c'etait les MHZ qui deffinissait la puissance de calcul d'un processeur, d'ou mon etonement par rapport a mon sempron par rapport au x2 3800
n°4982586
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 11-08-2006 à 21:28:26  profilanswer
Le PR rating, l'indice utilisé par AMD pour affronter Intel a toujours été un peu polémique:
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] g_dAMD.htm
n°4982611
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 11-08-2006 à 21:38:57  profilanswer
- Ce que tu ne saisis pas, c'est que dans le cas d'un dual-core, celui que tu cites par exemple, le X2 3800+, les 2 cores sont cadencés à 2Ghz.
Donc tu disposes de la puissance de 2 CPU de 2Ghz, là où tu n'avais avant qu'un seul CPU à 1.8Ghz.
Maintenant il faut relativiser, et c'est là que le P-rating intervient:
- En simplifiant, tu disposes de 2 CPU de 2Ghz, mais toutes les applications ne tireront pas forcément parti de ces 2 CPU en même temps, et pour celles qui n'exploiteront justement qu'un seul des 2 core / cpu, tu ne verras pas de grande différence par rapport à ton sempron, mais tu conserveras un système réactif du fait de la présence du 2° core libre pour d'autres tâches.
Message édité par ANViL le 11-08-2006 à 21:42:22
n°4982679
Vectteur
Hein ?
Posté le 11-08-2006 à 22:14:07  profilanswer
pour l'infographie c'est pas mieux Intel ?
ceci est un bloc de texte
n°4982687
kenshiro22
Posté le 11-08-2006 à 22:17:24  profilanswer
non
n°4982705
seb28_3
Posté le 11-08-2006 à 22:28:32  profilanswer
svp moi aussi je me pose plein de question sur ce dual core car moi aussi je projéte de changer de config.
donc si j'ai bien compris, moi je fais beaucoup d 'encodage video et je posséde un sempron 2800+ a 2 Ghz fsb 333mhz, le dual core ne peut pas concentré ces 2 core sur une seul tache par exemple avec mon sempron je met 1h30 a encodé un divx en dvd donc avec le x2 3800+ je mettrais exactement le meme temps ? il sert surtout a faire du multi tache alors ?
n°4982716
Khaomaster
Posté le 11-08-2006 à 22:32:16  profilanswer
Mais si, si l'application d'encodage est multithreadé tu divises le temps d'encodage par 2, par exemple tmpgenc je met 30min a encoder en dual et 1h avec un monocore.
n°4982782
seb28_3
Posté le 11-08-2006 à 23:07:58  profilanswer
----------->>> Mais si, si l'application d'encodage est multithreadé
tu fais ça comment ?
n°4982888
jojoka
Posté le 12-08-2006 à 00:17:49  profilanswer
merci ca me semble un peu plus clair
n°4982891
Khaomaster
Posté le 12-08-2006 à 00:20:10  profilanswer
C est le programme qui est deja comme ca, tu nas rien a faire.
A7N8X-E Deluxe Problème de RAM à 400 Mhz Dual ChannelQuel type de RAM pour atteindre les 1067 Mhz avec un Core 2 Duo?
qu'elle ram choisir pour remplacer pc4300 ddr2 266 MHZ?Utilité formatage bas niveau?
formatage bas niveauflasher un bios à "bas niveau"
Utilitaire de formatage bas niveauComment faire un formatage bas niveau?
Formatage bas niveau
Plus de sujets relatifs à : y a un truc que je pige pas au niveau des MHZ
