8368 connectés
  Peut on mettre un duron 1.8 avec fsb 100 ?
n°3018729
slowboy
Posté le 17-02-2004 à 22:17:05  profilanswer
bonsoir,
j'ai une kt7, un duron 700, et j'en ai marre de ramer .. peut on mettre un duron 1.8 sur cette mobo ? sachant que je crois que le coef 18 est supporté
n°3018826
Francisboo​st
Posté le 17-02-2004 à 22:55:52  profilanswer
les coeffs sont bloqués(sauf si modif hardware sur le proco) donc le mieux que tu puissent faire c'est d'augmenter le fsb au max histoire de te rapprocher des 133 mais c pas gagné avec une kt7...
par contre se sera toujours plus rapide que ton duron 700 :)
HiFi: Nad C320BEE + Marantz CD-63 MkII Ki Signature + Boston VR2 | HC: JVC X35 + Onkyo TX-SR875 + Boston VR2 + Boston CR8 + Boston VRC + MJ Acoustic Ref1 Mk2| TV: Panasonic TX-P50ST50E
n°3018836
Francisboo​st
Posté le 17-02-2004 à 22:59:08  profilanswer
remarque si ce que je lis est vrai:
AGP 4X
ATA/66 AGP
Fast Writes
True 133 Mhz front side bus
133 Mhz memory bus
Built-in sound (kidding!)
tu supporte le fsb 133 donc pas de probleme avec le duron 1.8!
n°3018993
slowboy
Posté le 17-02-2004 à 23:58:51  profilanswer
je croyai ke tous les durons etaient fsb 100
n°3019008
hammett
Posté le 18-02-2004 à 00:02:55  profilanswer
la KT7a supporte officiellement le fsb 133
la KT7 c'est dans le cul !! J'ai fais 124 max en fsb avec la mienne et encore, j'ai mis un ventirad de pentium133 sur le chipset pour que ça passe.
Maintenant ptet que ca depend des cartes meres, mais sur mon ancienne KT7 c'est jamais passé.
n°3019034
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 18-02-2004 à 00:17:51  profilanswer
OUAIP !
Va voir avec Aida32 ou un autre utilitaire d'information système :si tu as un chipset KT133a à priori c'est bon. Mais il faudra quand même flasher le bios pour le support des AMD 0,13µ .
bench's: Tropics║Valley
n°3019066
vinc35
Posté le 18-02-2004 à 00:36:43  profilanswer
sauf que la on passe sur du 0.13µ, qui plus est core applebred :D
donc sur une KT7 spa gagné
il faut deja que ca soit une rev 1.3 pour esperer passer un 0.13µ ensuite pour un applebred ca va etre dur dur
deja il faut voir que tu reste en Sdram donc a mon avis c'est pas la meilleur chose a faire que de mettre un duron 1800
prends plutot un athlon 1200 ou 1400 d'occasion ca sera aussi bien ( et moins cher)
n°3019112
Silicium77​7
Posté le 18-02-2004 à 00:56:50  profilanswer
:non: MMmm, le duron le plus puissant en FSB 100 tourne à 1300 MHz, le 1400 c'est déjà un Applebred. Le 1300 n'est plus produit depuis quelques moi déjà, mais on peut encore en trouver ici ou là.
n°3019232
pierrot-be​lge
Posté le 18-02-2004 à 08:32:50  profilanswer
n°3019243
xanack
Posté le 18-02-2004 à 08:55:10  profilanswer
officielement pas compatible
officieusement ça peut fonctionner mais rien n'est moins sur et a tes risques et perils (ma kt7a rev1.1 a rendu l'ame le jour ou je lui est collé un duron 1.3ghz.....)
n°3019294
slowboy
Posté le 18-02-2004 à 09:48:50  profilanswer
ok donc athlon normal jusqu'a 1.4ghz c le max c'est ca ? merci bcp
fsb 100 l'athlon ?
n°3019318
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 18-02-2004 à 10:03:49  profilanswer
Ma KT7A est morte emportant avec elle le 2000+ que j'avais installé pour tester.
n°3019395
xanack
Posté le 18-02-2004 à 10:41:25  profilanswer
oui moi aussi le dudu est mort.....  [:sprite]
n°3019397
xanack
Posté le 18-02-2004 à 10:42:14  profilanswer
fsb 100 l'athlon ?
oui c'est ça.
n°3019403
aquag
Posté le 18-02-2004 à 10:44:19  profilanswer
Et pourquoi ne pas changer de carte mère ?
Une petite asrock ou elite,un duron 1.4o/c (celui que j'avais tenait 2000mhz au volt. origine) et 256 de ram en DDR....
Tu en as pour env 80-90?
n°3019412
Silicium77​7
Posté le 18-02-2004 à 10:49:12  profilanswer
Le moins cher et le plus simple c'est de se rabattre sur un Duron 1300. Avec ça on a un CPU à fréquence quasi doublée / Duron 700. C'est pas si mal. :)
n°3019426
slowboy
Posté le 18-02-2004 à 10:58:16  profilanswer
j'ai 3 barettes de sd-ram, et c invendable pour prendre de la ddr, donc g pa d argent, pa envi de refaire une config ..
sinon le duron 1300 est pas bete non plus, bien que l'athlon 1.4ghz me parait fortement recommandé
n°3019432
Silicium77​7
Posté le 18-02-2004 à 11:01:27  profilanswer
 [:xp1700]
Le problème avec l'Athlon 1400, c'est qu'on en trouve plus, & depuis longtemps... En occaz (& encore).
n°3019601
vinc35
Posté le 18-02-2004 à 12:19:31  profilanswer
Et non raté le duron 1300 est pas compatible avec la KT7
athlon 1000 a 1400, avec un FSB 133 ca marchera tres bien
n°3019617
vinc35
Posté le 18-02-2004 à 12:25:27  profilanswer
deja il faudrait savoir exactement quelle carte tu as :
KT7 / KT7A / KT7A rev 1.3 (la mieux)
si tu as une A rev 1.3, tu peux tenter un athlon XP (1700, 1800) en 0.18µ, d'occasion ca vaut rien (30? meme pas)
n°3019630
aquag
Posté le 18-02-2004 à 12:27:47  profilanswer
Heu ca se vend trés bien...
Tu peux en tirer 50? pour 512Mo (la sdram devient rare)
Enfin ce que j'en dit.... C'était une idée comme ça  :ange:
n°3019636
themadcow
Matroxien dans l'âme
Posté le 18-02-2004 à 12:31:09  profilanswer
Salut, juste pour dire que je viens d'installer un Duron 1800 sur une KT7 v1.0 avec bios A9.
Ca n'a pas été tout seul mais ça marche. Par contre il faut bien sur monter le FSB à la main et régler le coef sur >12.
Là je tourne avec un FSB à 115 et le proc est à 1,5Ghz. Je ne peut pas monter au delà mais c déja pas mal :)
n°3019662
slowboy
Posté le 18-02-2004 à 12:46:47  profilanswer
ca devient compliqué tout ca .. je vais voir la révision de ma cm ce soir
n°3057177
spooky_
It will happen to you
Posté le 06-03-2004 à 03:58:04  profilanswer
Salut, et comment as tu reussi ce tour de passe passe, perso j'ai une KT7A rev 1.1 ou 1.2 je sais plus ... je suppose que les conditions sont les memes !!!
n°3057220
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 06-03-2004 à 09:17:15  profilanswer
Pour le coefficient multiplicateur, le pontage de socket permet de résoudre ce problème et ceux même si la carte mére (comme la mienne ^^) ne permet qu'un choix que jusqu'à x12,5. Donc pas de problème pour faire tourner un duron 1.8 sur bus 100 (multiplicateur x18 à se faire en trick wire) si ce n'est incompatibilité de la carte mére avec le dit micropro.
n°3057277
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 06-03-2004 à 10:24:54  profilanswer
Si ça peut passer (le 1.3Ghz à fsb100) et pas que sur une rev 1.3  :D, mais ça dépend beaucoup du bon vouloir de la cm
n°3099279
spooky_
Posté le 28-03-2004 à 15:08:13  profilanswer
Mais on parle de KT7 ou de KT7A ici, si ca peut passer , je tenterais bien le coup ! enfin apparement ce n'est pas forcement vouer a l'échec avec un Kt7A rev1.1 c'est deja ca !
Impossible de mettre 2*512 Mo RAM sur CM Gigabyte 8PE667 Ultra !!!!!Faut-il désinstaller les anciens cata avand d'en mettre des nouveaux ?
[avis] Duron 1.8G + Msi KT4 AVDuron 1.6Ghz Morgan / Applebred / Third ???
Peut-on mettre un zalman sur une Geforce FX 5900 ??Pb compatibilite ASUS A7VL-VM et Duron 1600
PC2100, 2700 ou 3200 avec Duron 1Ghz et K7S5A xpAMD Duron 1.4 GHz + Asrock K7S8X c'est compatible ??
ecs k7s5a + duron 1.6Ghz ?Compatiblité Duron avec MS-6340M
Plus de sujets relatifs à : Peut on mettre un duron 1.8 avec fsb 100 ?
