4113 connectés
  Petite question
Petite question
n°6823369
gerf
Posté le 30-01-2009 à 17:16:53  profilanswer
Bonjour a tous , je ne sais pas si c'est ici que je doit poser cette question mais j'aimerais savoir a quoi sert le " hybrid silent-pipe " de ma carte mère gigabyte ex58-extreme car je l'ai mit sur ma carte mère mais je ne vois pas en quoi ça sert et surtout comment ça marche , j'attends des réponses =)
n°6823503
gerf
Posté le 30-01-2009 à 18:16:23  profilanswer
svp j'ai besoin d'une réponse car parfois mon processus arrive a 100 degrés ... -_-
n°6823505
Oxidoz
Posté le 30-01-2009 à 18:17:30  profilanswer
En 2 seconde sur google :
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=48
(c'est sur P45, mais sa doit servir à la même chose)
Sa aussi :
" L'Hybrid-Silent Pipe II est le radiateur externe Hybrid cooling Silent Pipe 2 dont le but est de transférer la chaleur émise hors boitier. Le refroidissement Hybrid-Silent Pipe 2 associe air et liquide pour maximiser les performances thermiques en silence. Il est aussi inspiré du système du radiateur des cartes graphiques Gigabyte à refroidissement passif. Il se fixe facilement près du waterblock grâce à quatre petites vis fournies avec le bundle. Le chipset X58 ne chauffant quasiment pas, on ne sait pas si un tel système de refroidissement est nécessaire au bon fonctionnement de la carte ou simplement présent pour décorer. "
Tiré de : http://www.matbe.com/articles/lire [...] 7-a-5-ghz/
Message édité par Oxidoz le 30-01-2009 à 18:19:10
>> Mes Ventes <<
n°6824738
gerf
Posté le 31-01-2009 à 13:46:08  profilanswer
Ok merci j'avais déja vu le 2eme article qui m'avait pas trop donné d'infos sur ce système . C'est juste que ça me paraissait bizard de placer un système comme ça sans le brancher nul part ...
n°6824753
gerf
Posté le 31-01-2009 à 13:56:34  profilanswer
Car les températures de mon processeur , carte mère avoisine tout le temps les 50-60 degrés ...
n°6825357
gerf
Posté le 31-01-2009 à 19:21:14  profilanswer
Je ne comprends plus rien , quand je joue a crysis , mon ordi bug et il réduit sa résolution et le pleine écran , et ça quand je joue 10 min ,il me met même parfois que crysis a cessé de de se dérouler , je ne sais pas si c'est a cause des températures mais en tout cas j'ai une config de fou et je ne devrais pas bugger comme ça , si quelqu'un pouvait m'aider :(
n°6825380
Oxidoz
Posté le 31-01-2009 à 19:32:24  profilanswer
Donne les détails de ta config "de fou" et plus de précisions sur ton problème.
Message édité par Oxidoz le 31-01-2009 à 19:53:21
>> Mes Ventes <<
n°6825420
gerf
Posté le 31-01-2009 à 20:03:01  profilanswer
Enfin "de fou" c'est une façon de parler , c'est juste qu'avec cette config je ne devrais pas bugger , surtout sur wow ....
processeur : i7 920
carte mère : gigabyte EX58-EXTREME
carte graphique : GTX 295
2 DD : 1 Velociraptor et 1 caviar de Western digital
boitier : Cooler Master ATCS 840
( c'est moi qui l'ai monté seul )
Je ne comprends pas pourquoi j'ai des températures qui arrive a 100 degrés( j'utilise everest )
http://img511.imageshack.us/my.php [...] trewa0.jpg
regardez en bas a droite vous pouvez voir les températures quand je joue , je trouve ça vraiment trop haut et avec le logiciel de ma carte mère , il affiche a 1 degrés près les mêmes températures que everest...
n°6825507
gerf
Posté le 31-01-2009 à 21:23:43  profilanswer
petit up
n°6826082
gerf
Posté le 01-02-2009 à 13:03:21  profilanswer
personne peut m'aider
n°6826783
Oxidoz
Posté le 01-02-2009 à 20:14:08  profilanswer
Déjà test avec d'autre logiciels de monitoring pour voir si les températures sont pareil.
Regarde aussi dans le bios, les températures doivent y être. (et juste).
Le ventilard du proc c'est quoi ?
Ton Boitier ?
L'espace autour du boitier...
Et donne le détails des températures, du Processeur, de la Carte Mére et de la carte graphique.
Ses trop confus dans ton screen. (j'aime pas evrest en + :))
>> Mes Ventes <<
n°6827123
gerf
Posté le 01-02-2009 à 23:10:03  profilanswer
Donc sur le bios j'ai a peu près les mêmes températures a 1 degrés près.
Pour le ventirad du processeur c'est celui d'origine.
Sinon en idle :
proc : environ 45 degrés
carte graphique : 40 degrés
carte mère ; 55 degrés
Et quand je joue mon processeur monte a 80-90 degrés et la carte mère pareil :s
Je trouve que ça craint un peu , je sais pas vous , pour avec mon boitier , il y a 2 énormes ventilos au dessus , et 1 sur la face du boitier et 1 derrière ...
  Petite question
petite question sur le matériel acheté aux USPetite question à propos de la position d'un disque dur
Petite question sur Disque Dur ?petite question ram compatible CM!!
Petite question sur la RAMpetite question sur le formatage
petite question au sujet de la ramPetite question carte mère et carte graphique.
petite question sur core i7Petite question
Plus de sujets relatifs à : Petite question
