6106 connectés
  petite question sur boitier et temperature cpu
n°2896503
Snmax84
Posté le 23-12-2003 à 14:04:55  profilanswer
bonjour a tous je voulais savoir pourquoi celon tel ou tel
boitier on chauff plus
moi je laisse toujours la plaque de mon boitier
ouverte car sinon sa chauffe beaucoup
n°2896507
Snmax84
Posté le 23-12-2003 à 14:06:57  profilanswer
ha oui et aussi avant que ma carte mere claquer
et que je change mon pross été a 40 ° avec ventillo
au minimum et now il est a 43 ° (sans o/c) barton 2500 +
n°2896517
aeternus22
Posté le 23-12-2003 à 14:10:38  profilanswer
ca depend de la ventilation de ton boitier, cela sera mieux ventile si tu prend une grande tour...
Pour moi, je laisse ma tour fermée car il y a une bonne ventilation  (3ventilateur qui moulinent  :D )
n°2896519
Snmax84
Posté le 23-12-2003 à 14:11:26  profilanswer
oui mais apres sa fait du bruit
n°2896533
aeternus22
Posté le 23-12-2003 à 14:14:53  profilanswer
Sa depend de leur vitesse aussi.
Mes ventilateur moulinent peu car avec 2 en aspiration + 1en extraction sa suffit.
n°2896545
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 23-12-2003 à 14:17:00  profilanswer
La température du système (CPU ou Chipset) varie selon deux critères principaux lorsque l'on ne s'intéresse qu'au boitier :
1/ La matière dans lequel il a été conçu. Ainsi, un boitier en aluminium refroidira mieux qu'un boitier en acier car il absorbera une partie de la chaleur.
2/ La ventilation dont il est doté. Pour qu'un boitier refroidisse mieux qu'un autre, il faut que l'air circule bien à l'intérieur. Le B A BA est d'avoir un ventilo en avant qui aspire l'air et un deuxième en arière qui extrait l'air en dehors. Un boitier doté de ce système avec des ventilos de 120mm refroidira mieux qu'un autre avec des ventilos de 80mm si ceux ci tournent à la même vitesse (tout est affaire de bruit). D'autres boitier propose plus que deux ventilos (certains en affichent 7). Dans tous les cas, plus l'air circule vite dans un boitier, plus il est refroidit.
Pixel mort -> .
n°2896547
Snmax84
Posté le 23-12-2003 à 14:17:23  profilanswer
et pourquoi en changeant de cm
alors j'ai prix 3 ° avec le meme boitier
n°2896550
bicoun
Posté le 23-12-2003 à 14:18:23  profilanswer
Toutes les sopndes thermiques ne sont pas calibrés de la même façon.
Pixel mort -> .
n°2896552
biche2
Aka Glacius
Posté le 23-12-2003 à 14:18:47  profilanswer
fo pas laisser un boitier ouvers, il faut forcé un "courans d'air dans la tour avec les ventilo frontaux et arriere, voir latéraux, mais faible extraction.
n°2896563
Snmax84
Posté le 23-12-2003 à 14:21:27  profilanswer
merci a tous pour ces info
n°2896576
bicoun
Posté le 23-12-2003 à 14:28:37  profilanswer
Tu veux dire qu'il vaut mieux forcer l'aspiration par rapport à l'extraction ?
Pixel mort -> .
n°2896601
biche2
Aka Glacius
Posté le 23-12-2003 à 14:39:17  profilanswer
toi bicoun ta trop aspiré la mokette!
ta rien comprit, j'ai dit kil vaut mieux avoir une bonne circulation d'air qu'un pc ouvert ( surtotu si il fait 30 ° dans la piece!
sinon au contraire meix vo plus extration ke d'aspiration
kan je dit faible extraction sé pour le ventillo latérale... pour pas crée des perturbation dans le cheminement de l'air dans ton pc!
n°2896636
bicoun
Posté le 23-12-2003 à 14:48:31  profilanswer
Ok, car d'habitude, quand j'entends parler de ventilo latéral, c'est pour aspirer l'air sur la CG, et non l'extraire.
Pixel mort -> .
n°2896651
jpTTdi
Faites le plein !!!
Posté le 23-12-2003 à 14:53:24  profilanswer
Je prends 2 à 3° en + au niveau de la CM avec le boitier ouvert.
n°2897428
biche2
Aka Glacius
Posté le 23-12-2003 à 21:05:28  profilanswer
cé koi la difference entre aspiré l'air de la carte mere et l'extraire??
n°2897429
biche2
Aka Glacius
Posté le 23-12-2003 à 21:05:49  profilanswer
merci jpttdi pour confirmer!
n°2898364
bicoun
Posté le 24-12-2003 à 11:18:48  profilanswer
aspiré -> faire rentrer de l'air dans la tour
extraire -> faire sortir de l'air (chaud généralement) de la tour.
Pixel mort -> .
n°2907472
biche2
Aka Glacius
Posté le 29-12-2003 à 08:07:00  profilanswer
oki donc tout rentre dans l'ordre, mais ya un truck ki me choque, cé ke je sé pas comment je me suis débrouillié moi j'extrait pas le latéral, et si j'inverse, je prend 1° sur la carte mere et le cpu supplementaire...
si kkun a une idé pkoi?
Choisir boitierTempérature max dans une alim (Flex ATX 200W) 50° Danger?
temperature carte graphiquetemperature de carte
Température AMD 2800+ Bartonbesoin de votre conseil pour une bonne temperature !
Le plus léger logiciel pour afficher la température du CPU ?Question sur le bundle
Simuler le bouton Power On d'un boitierChoix d'un boitier
Plus de sujets relatifs à : petite question sur boitier et temperature cpu
