5023 connectés
  Petite question sur le centrino et un chiffre bizarre
n°4094748
Nzh0
Posté le 25-05-2005 à 11:03:45  profilanswer
Salut a tous,
Je viens enfin d'avoir mon portable centrino 1.6ghz et j'en suis hyper content!
Il ya juste un petit truc qui me tracasse :
http://img283.echo.cx/img283/5198/sanstitre21gx.gif
Que veut dire ce chiffre?
Est ce le cpu qui ralentit lorsqu'il n'est pas utilisé jusqu'a cette valeur? pourtant cpu-z me donne tjrs 1600mhz :/
Autre question : un pentium m 1.6ghz c'est l'équivalent de quoi en pentium 4??
Merci :jap:
n°4094752
DivX
Posté le 25-05-2005 à 11:06:24  profilanswer
c'est normal oui, c'est une particularité du pentium M (contrairement au celeron M), il ajuste sa vitesse en fonction de l'utilisation du pc pour gagner en autonomie 1h de mieux que le celeron M).
sinon niveau puissance s'il s'agit des nouveaux avec 2Mo de L2 ça doit pouvoir être comparable niveau puissance à un p4 à 2.8GHz environ (valeur donnée sans garantie)
Message édité par DivX le 25-05-2005 à 11:06:52
n°4094759
Nzh0
Posté le 25-05-2005 à 11:09:04  profilanswer
Non ce n'est pas un sonoma, il n'a que 1mo de cache, parcontre c'est vraiment dingue qu'il baisse sa fréquence a ce point?! 221mhz c'est un pentium 1 mmx quoi, le pire c'est que méme a cette vitesse il ne rame absolument pas...
n°4094765
K@MIK@ZE
Posté le 25-05-2005 à 11:12:38  profilanswer
Il ne rame pas parce que si tu une application a besoin du CPu il augmente la fréquence  et apres quand le CPU est plus utiliser bas il redescend
n°4094782
Nzh0
Posté le 25-05-2005 à 11:22:19  profilanswer
on a donc vraiment le droit a un processeur intelligent :)
Merci a tous pour vos réponses rapides :)
n°4094802
coyotte26
Posté le 25-05-2005 à 11:35:04  profilanswer
Nzh0 a écrit :
Salut a tous,
Merci :jap:
windows XP a de grosses difficultés à lire correctement la vitesse des pentium-M. utilise cpu-Z et ti retrouveras les valeurs normales (pour info, un P-M ne descend jamais en dessous de 600MHz)
question de voltage?carte mere micro ATX ou + petite !
Reboot tres bizarre?PC3200 DDR400 sur Bus DDR333, Petite Question
Petite aide pour alim et/ou boitier : Hiper, Tagan, Antec...?question memoire portable pour les pros
Existe-t-il des alim de petite tailleQuestion conne - cache pour lecteur ZIP
question des refroidissements avec ventirads d'origine
Plus de sujets relatifs à : Petite question sur le centrino et un chiffre bizarre
