6719 connectés
  Perte de 500 mo de ram en crossfire
n°6644767
frk18
Posté le 16-10-2008 à 16:43:15  profilanswer
Bonjour, je suis sous vista 32bits avec 2x2go de ram.
J'ai une 4850gs et 3006go de reconnu sous vista, déjà il me semble que certains ont plus que ça de reconnu, mais si je rajoute une autre 4850gs en crossfire, je me retrouve avec 2496go de ram sous vista.
Si quelqu'un peut m'expliquer......merci d'avance.
n°6644806
FlyingFree​man
Un bourre tous et tous bourrin
Posté le 16-10-2008 à 17:09:31  profilanswer
Salut frk18, les OS 32 bits ne peuvent gérer que jusqu'a 4Go de mémoire, et si je ne me trompe pas, c'est toutes RAM confondues, barrette RAM et RAM embarquées sur la CG.
Donc si tu a 4Go de RAM et que tu mets une carte graphique qui embarque 512Mo de RAM (c'est un exemple la), windows ne reconnaitra plus que 3,5Go. Si tu mets un crossfire de 2 cartes graphique embarquant chacune 512Mo (donc 1Go au total), la RAM (barettes) utilisable ne sera plus que de 3Go.
Je pense que ton probleme viens de la, mais qui somme toute est normal car, comme précisé au début de ma réponse, les OS 32 bits ne peuvent gérer que 4Go maxi de RAM.
n°6644815
frk18
Posté le 16-10-2008 à 17:13:12  profilanswer
Merci de ta réponse, je savais pas que c'était toute mémoire confondue.
Voilà pourquoi je n'ai que 3006go sous vista avec une carte de 512mo alors que d'autres ont 3.5go.
n°6644866
Posté le 16-10-2008 à 17:32:17  answer
Ce comportement est le résultat attendu de certain facteurs matériels et logiciels.
Dans un ordinateur standard, différents périphériques requièrent un accès mappé en mémoire. Ceci est connu sous le nom de MMIO (Memory-mapped I/O) Pour que le MMIO soit accessible aux systèmes d'exploitation 32 bits, l'espace MMIO doit résider dans les 4 premiers Go d'espace d'adressage.
Par exemple, si vous avez une carte vidéo qui dispose de 256 Mo de mémoire interne, cette mémoire doit être mappée dans les 4 premiers Go d'espace d'adressage. Si 4 Go de mémoire système sont déjà installés, la partie de cet espace d'adressage doit être réservée par le mappage de mémoire graphique. Le mappage de mémoire graphique écrit sur une partie de la mémoire système. Ces conditions réduisent la quantité totale de mémoire système disponible pour le système d'exploitation.
La réduction en mémoire système disponible dépend des périphériques qui sont installés dans l'ordinateur. Toutefois, afin d'éviter des problèmes potentiels de compatibilité de pilote, les versions 32 bits de Windows Vista limitent la mémoire disponible totale à 3,12 Go. Reportez-vous à la section « Plus informations » pour plus d'informations sur les problèmes potentiels de compatibilité de pilote.
Si un ordinateur a de nombreux périphériques installés, la mémoire disponible peut être réduite à 3 Go ou moins. Toutefois, la mémoire maximale disponible dans les versions 32 bits de Windows Vista est en général 3,12 Go.
n°6645039
FlyingFree​man
Posté le 16-10-2008 à 19:42:28  profilanswer
sharp confirme donc ce que je t'ai dis frk, donc rien de vraiment anormal...
Enfin rassures toi, avec 3Go encore, t'as de quoi faire ;)
n°6645046
pas de bol
Posté le 16-10-2008 à 19:45:40  profilanswer
Imaginez avec un Crossfire de HD4870X2 ou un Tri SLI de GTX280...
"Windows ne peux pas démarrer : manque de mémoire."
n°6645058
frk18
Posté le 16-10-2008 à 19:49:25  profilanswer
Il faut passer en 64bits absolument là.
n°6645064
FlyingFree​man
Posté le 16-10-2008 à 19:51:46  profilanswer
ah bah la c'est clair!
3 CG avec 1Go de RAM chacune (bon l'interet serait pas vraiment énorme, a part faire des benchs de fous pour se la péter  :lol:
Mais bon dans ce cas, en effet, x64 obligé avec au moins 6Go de RAM et une config a un prix exorbitant!  :pt1cable:
n°6645065
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 16-10-2008 à 19:52:13  profilanswer
On peut aller jusau'à 4 HD4870X2 ou pas ?
n°6645079
FlyingFree​man
Posté le 16-10-2008 à 19:56:33  profilanswer
Tous a écrit :
On peut aller jusqu'à 4 HD4870X2 ou pas ?
théoriquement il me semble que oui, une CM comme la MSI K9A2 platinum a un quad pci 2.0 pour du crossfire mais bon...vla la consommation électrique la température et le prix!
Et encore, en supposant que le système soit stable (c'est pas gagné ça avec 4 cartes bi-GPU) ;)
n°6645086
Tous
Posté le 16-10-2008 à 20:00:00  profilanswer
Oui, chez AMD c'est prévu, la carte mère que je veux à ça, les 4 PCI-E 16x !!! Mais je ne sais pas si une HD4870X2 serait compatible avec ça justement ! Est-ce que le fait qu'il y ait déjà deux GPU par carte ne freine pas les possibilités du bus ou d'autres limitations hardware ?
n°6645128
FlyingFree​man
Posté le 16-10-2008 à 20:21:46  profilanswer
Bah le crossfireX de 2 4870X2 est pas franchement génial d'apres les test que j'ai pu voir (problème d'instabilité, drivers pas optimums etc mais AMD travaillait dessus pour résoudre ces problèmes) et faut voir la consommation...rien que pour 2 4870X2 il faut compter une bonne alim de 1000W pour avoir un tout petit peu de marge (je crois qu'avec 2 CG c'est de l'ordre de 800W la conso), alors 4 CG comme ca, wahouu!  :pt1cable:
Mais autant la X2 seule a des perfs remarquables, autant avec un CF de X2 le gain n'est pas vraiment interessant...
Après faudra voir ce que ca donne avec 4, mais au jour d'aujourd'hui, je suis perplexe quant à l'efficacité d'une config comme ca.
n°6645130
Tous
Posté le 16-10-2008 à 20:24:46  profilanswer
Oui pareil, je trouvais la question intéressante d'un point de vue théorique tout au plus :)
n°6645147
FlyingFree​man
Posté le 16-10-2008 à 20:35:13  profilanswer
Ah bah c'est clair que niveau technique ce serait une sacré machine!
Aucun bench n'y resisterait avec un bon proc lol
n°6645156
Tous
Posté le 16-10-2008 à 20:39:03  profilanswer
Un quadri phenom x4 :hap: O/C @ 3.8 GHz :pt1cable:
n°6645189
FlyingFree​man
Posté le 16-10-2008 à 21:00:20  profilanswer
la machine de folie!
va falloir demander aux fabricants de nous pondre une CM quadri proc avec un quad PCI-E 2.0!  :pt1cable:
Et faire la quete pour se payer tout ca...   :lol:
Sans compter qu'il faudra trouver au moins...16Go de RAM pour compléter tout ca  :sweat: mais apres, plus besoin de chauffage dans la maison!!
pb bande sur ecran crossfire 3870quelle processeur pour un Crossfire ?
Votre Aide pour config Gamer entre 500 et 600eurosSLI, CrossFire, P45?
Config budget 500€Conseil pour alim d'un crossfire
alim pour crossfire HD4850conso crossfire 4870
PC + ecran pour moins de 500€Config PC 500€ + ecran 200€
Plus de sujets relatifs à : Perte de 500 mo de ram en crossfire
