2781 connectés
  est ce qu'un port pciexpress 2.0 accelere une carte pciexpress 1.0 ?
n°8195854
deumilcat
Posté le 23-01-2012 à 05:39:03  profilanswer
salut!
j ai fait un raid0 X4 vertex3 branché sur les 4 ports intel sata2 en mode raid de ma p8p67pro
j obtiens 900mo/sec dans atto32, confirmé grossomerdo par les tests pratiques de transfert de fichier sous win7
(je sais qu avec ce raid je perds le trim des ssd qui n est pas transmis via le raid ect,  mais pas grave je casse le raid et reclone tous les mois donc pas de perte des perfs a la longue)
ma question :
je pense que le chipset de la CM bride un peu le debit (en plus du bridage sata2 alors que les vertex3 sont des sata3)
vu que  je devrais pouvoir atteindre en theorie  4X3gbps, c est a dire dans les 1230mo/sec au lieu de ces 900mo/sec)
Or j ai une vieille adaptec 1430SA pciexpress X4 sur laquelle je pourrais mettre ce meme raid 0X4   (avec le meme bridage sata2 mais c est deja ca)
mais la 1430sa est il me semble une carte a norme pciexpress 1.0 (donc 4 lignes de 250mo)
je me demandais donc au cas ou, bien que j en doute si mettre une carte pciexpress 1.0 sur le bus pciexpress 2.0 de la CM permettait d obtenir un debit pciexpress 2.0  :pt1cable:
en clair , est ce que ma carte pciexpres4x va plafonner a 4x250mo (4 lignes pciexpress1.0)ou va t elle me permettre 4x500 mo (4 lignes pciexpress 2.0, et donc permettre le debit maxi  permis par mon raid0)
en d autres termes est ce que je vais theoriquement gagner 300mo/sec (1230- 900)  ou juste au mieux 100mo/sec?  (1000-900)
(pour parer aux "mais ke-nen-nanafoutre d avoir des debits masturbatoires pareils??" ,
 je precise que je manipule des fichiers videos non compressés extremement lourds (genre 50gigas les 10secondes) et n ait rien contre le meilleur debit possible au meilleur cout :D )
n°8195866
j_camelet
Posté le 23-01-2012 à 07:20:24  profilanswer
Tu ne gagneras pas en débit (1000 MAX théorique ce sera) et en plus avec les RST 10.5 qui vont arriver d'ici 2 mois tu auras le TRIM sur le chipset Intel ;)
Revends donc ta Adaptec :hello:
Message édité par j_camelet le 23-01-2012 à 07:20:45
n°8196023
deumilcat
Posté le 23-01-2012 à 13:19:00  profilanswer
merci pour ta rep!
nope je pense que je vais le faire quand meme, pas pour gagner 100mosec mais ne serait ce que pour liberer les ports de la p8p67
(y en a 8 mais ils passent tous en raid0 quand on fait un raid meme avec seulement 4 ports, du coup je peux rien brancher d autre :pt1cable: )
Carte Asus P5EDeluxe: écran noir au démarrage[Carte Son] Utiliser Chipset Audio ou Supreme FXII de 2008
pc gamers sans ecran sans os + frais de port comprisAvis changement carte mere et ram
carte creative x-fiCarte Wifi / carte mère non compatible
Grésillement carte graphique -> sifflement/pertubation haut parleurProbleme reseau et son carte mere integré GA-Z68X-UD3H-B3
Problème d'installation de carte graphique gtx560 TiCarte NVidia Soucis FullHD TV
Plus de sujets relatifs à : est ce qu'un port pciexpress 2.0 accelere une carte pciexpress 1.0 ?
