4333 connectés
  Problème de carte graphique après un coup de drivercleaner sous vista
n°6938574
Posté le 29-04-2009 à 09:07:45  answer
Bonjour
J'ai voulu tester les nouveau Catayst 6.1 beta ce matin, j'ai donc désinstallé les précédents pour ensuite passé un coup de drivercleaner comme expliqué ici http://www.pcentraide.com/index.php?showtopic=113028.
L'ennui c'est qu'après installation des nouveau (et des anciens puisque le problème persévère avec ceux qui fonctionnaient bien) j'ai deux CPU graphiques de reconnu au lieu de mes 4 habituels. Je suis limité au 1600x1200 au lieu de mes 1920x1200 conventionnels.
J'aimerai savoir si il existait un moyen de réinitialiser la détection des cartes graphiques parce DC à du virer une clé registre qui m'a viré le crossfire, ou si vous aviez la solution tout simplement.
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2009 à 09:11:41
Posté le 29-04-2009 à 09:07:45  profilanswer
n°6938883
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 29-04-2009 à 14:02:14  profilanswer
putin tu fais du crossfireX 4 gpu
deja que les drivers pour crossfire sont limites, alors crossfireX 4 gpu je voie bien le bordel
bref, si tu nous donne pas ta config, normale qu'on te reponde pas ...
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°6938908
Posté le 29-04-2009 à 14:20:17  answer
Salut de base c'est une carte graphique deux gpu (deux gpu par carte quoi)
donc c'est du Crossfire de bicore...
pour ce qui de la config du peux cliquer sur le petit http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif au dessus du message
n°6939195
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 29-04-2009 à 17:23:20  profilanswer
fais profil bas si tu veux qu'on t'aide  :D
1) Le 1600*1200 pa trop normale, quand  la resolution baisse c'est qu'il y a non detection des pilote, pour sa va dans le gestionnaire d'affichage ( bureau ---> clique droit ---> propriete--->affichage (au assage verifie si tu peux changer la resolution ) ---- >  carte graphique ( ou quelque chose qui y ressemble et regarde si elel est bien detecté )
2) les 6.1 sont un peu vieux non ??????    quand on pense que des gens s'arrachey a attendre les 9.3 ( qui ne sont jamais sorti je crois ^^ ), prend les 9.2 ou 9.4, ensuite dans le programme "ati catalyst" tu actionne ton crossfire
3) tu peux aussi regarde avec gpu-z si ton crossfire est activé ( totu en bas de l'affichage )
n°6939858
Posté le 30-04-2009 à 09:22:02  answer
j'ai rectifié merci :)
en fait pour l'astuce en virant la carte accélératrice et en installant les drivers pour la carte principale ça refonctionne. Plus qu'à réinstaller l'accélératrice et le crossfire est réactivé et les perfs comme au bon vieux temps
probleme cm asus p5nslimeilleure carte AGP
Processeur max pour carte M2V-MX (AM2)Gros probleme avec mon proc
help : probleme de fps a ounter strikecarte mere packard bell a 55°c?
Bon moment pour changer de carte mère ?Problème de Moniteur....Qui pourrait m'aidez svp???
Problème installation RAMProblème détection RAM DD2 sur MSI K9N Platinum
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte graphique après un coup de drivercleaner sous vista
