2218 connectés
  HELP : Pb DDR400 (PC3200) Samsung 2x1GB Dual Channel avec CM MSI KT6V
n°6356704
joebarteam​69
Posté le 28-04-2008 à 13:10:39  profilanswer
Bonjour à toutes et tous,
Je me suis acheté 2x1Go de RAM en PC3200 ou DDR400 de marques Samsung ! Elles fonctionnent en Dual Channel…
La Config de mon PC :
Carte-mère : MSI KT6V-LSR
Pross : AMD Athlon XP 2600 + Barton
Mon pc tournait jusqu’à présent avec de la DDR400 (une barrette de 512Mo)… Ma carte-mère, est, elle, capable de supporter 2Go à 400MHz…
Quand je les ai installé, rien ne se passait… Pas de démarrage de PC, pas de bips, rien… Après renseignement prit à droite et à gauche, j’ai flashé le Bios en faisant une MàJ avec l'ancienne RAM de 512Mo…
Le flashage a fonctionné correctement, j’ai installé mes 2 barrettes de 1Go, et là miracle, ça fonctionnait… Jusqu’à que je m’aperçoive que le pross ne tournait, en réalité que à 1,2GHz au lieu de 1,92GHz et la DDR400 fonctionnait à 266MHz au lieu de 400MHz…
Je suis donc retourné dans le Bios, et remis les paramètres pour que le pross puisse tourner à sa puissance normale (pas d’overclocking) mais là rebelote, le PC ne démarre plus…
Conclusion, mon PC arrive à fonctionner avec un pross à 1,2GHz au lieu de 1,92GHz et la DDR à 266 au lieu de 400MHz… Mais pas au fréquences qu’elles devraient…
J’ai cherché sur des forums, mais je n'ai trouvé aucune solution à mon probglème…
Qu’en pensez-vous ??? Avez-vous des idées ?
Merci d'avance pour vos aides !!!
n°6356743
tapalair
Posté le 28-04-2008 à 13:31:15  profilanswer
Tu les as achetées où tes barettes ?
n°6356794
joebarteam​69
Posté le 28-04-2008 à 14:12:29  profilanswer
Chez un professionnel via Ebay, pourquoi ?
n°6356892
tapalair
Posté le 28-04-2008 à 15:17:57  profilanswer
MDR, alors je vais te dire ce que tu as acheté, des barettes haute densité qui ne sont compatibles qu'avec un nombre limité de matériel. Les composants sont carrés je suis sûr. Sache que les mémoires Haute densité samsung ne supportent que la ddr266, ce qui exlique les difficultés que tu rencontres.
Tu t'es fait arnaquer.
n°6356894
tapalair
Posté le 28-04-2008 à 15:19:26  profilanswer
Fuit EBAY !!!!!!!!!!! Et surtout les pro qui vendent depuis l'asie.
n°6356938
joebarteam​69
Posté le 28-04-2008 à 15:51:54  profilanswer
Merci !
Mais qu'entends-tu par Mémoires Hautes densités qui ne supportent que la DDR266 ??? Et non, les composants ne sont pas carrés mais rectangulaire, comme sur les toutes les autres DDR du même type !!!
Elles ne viennent pas d'Asie main d'Angleterre !
n°6357007
tapalair
Posté le 28-04-2008 à 16:40:21  profilanswer
Donne moi ce qu'il y a de marqué sur tes composants.
Les mémoires haute densité ont des composants d'une densité de 128x4 contre 64x8 pour les basse densité.
64x8 c'est la norme JEDEC pour les barettes non ECC.
Les mémoire HD samsung à ma connaissance ne sont que des ddr266.
Ta ram c'est du samsung original ou du noname ?
Le problème vient peut être d'ailleurs car je viens de voir que tu es en socket A sauf erreur ?
n°6359894
joebarteam​69
Posté le 30-04-2008 à 11:33:56  profilanswer
Je ne saurais te dire si c'est de la Samsun ou de la noname !
Il y a  marqué sur une étiquette collé dessus :
1GB PC 3200 184 PIN 400MHz DDR DIMM WARRANTY VOID IF REMOVED
Et il y a marqué sur chacun des composants de la RAM :
SAMSUNG 550
K4H510838B-TCCC
BDLG48BB KOREA
n°6359903
tapalair
Posté le 30-04-2008 à 11:41:14  profilanswer
Si c'est bien de la pc3200, mais du nioname par contre, alors ton problème vient peut être du spd ou alors de to nsystème puisque tu es en socket A consulte la doc de ta carte mère pour voir s'il n'y a pas de restriction
n°6359998
joebarteam​69
Posté le 30-04-2008 à 12:39:31  profilanswer
Je n'ai pas la doc de ma carte mère !
Mais d'après les infos que j'ai et que l'on peut trouver sur le net, ma carte mère est capable de fonctionner avec ce type de RAM, puisque j'ai actuellement une barrette de RAM PC3200 de 512MO... Alors pourquoi ne fonctionne t'il pas avec une RAM PC3200 de 1024Mo ?
Le temps de latence à t-il une grosse importance ???
n°6360008
joebarteam​69
Posté le 30-04-2008 à 12:46:16  profilanswer
Info sur ma carte-mère :
http://www.msicomputer.com/product [...] l=kt6v-lsr
n°6360071
tapalair
Posté le 30-04-2008 à 13:26:03  profilanswer
je vosi qu'une solution, c'est ta barette qui est en cause, mais quand même instalal ta nouvelel barette seul et regarde si tu peux faire tourner ton système en ddr400
n°6360090
joebarteam​69
Posté le 30-04-2008 à 13:35:50  profilanswer
J'ai essayé les deux barrettes Samsung ensemble soit 2048Mo : Marche pas
J'ai essayé une barrette Samsung seule soit 1024Mo (les deux individuellement) : Marche pas
J'ai essayé ma 512Mo LDLC seule : ça marche à 400 MHz
J'ai essayé ma 512Mo LDLC +  un Samsung de 1024Mo soit 1536Mo : Marche pas
Le seul cas où j'arrive à faire fonctionner les Samsung, c'est le pross à 1,2GHz...
Et encore, les barrettes fonctionnent qu'à 266MHz
n°6360213
tapalair
Posté le 30-04-2008 à 14:41:15  profilanswer
tu connais cpu-z ? tu le télécahrge là:
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Tu installes juste 1 nouvelle barette et tu le lances. T'as un onglet mémoire, enfin cherche j'ai pas le nom exacte en tête, tu cliques dessus ili va te donner les timings de ta ram insctrits dans l'eeprom de la barette. Tu me les donnes, y'a plusiers colonnes ou tu fait une copie de l'écran que tu postes en image ici.
Pb mon pc s'éteint tout seul......???? ?puis redémarreBizzare ????? Samsung Syncmaster 206BW
2 ou 4 barrettes ddr400 ?BUG en répétition. please help!
Dual channel sur barettes de mémoires différentesHELP : Probleme de Disque Dur / Processeur ?
Help chipset graph d'un portable dead ou presque solution ?[???] Msi 925xe neo copatible avec core 2 duo ???
Pilote son pour MSI MS 6511
Plus de sujets relatifs à : HELP : Pb DDR400 (PC3200) Samsung 2x1GB Dual Channel avec CM MSI KT6V
