4298 connectés
  Peux-t-on monter une PC3200 sur un port mémoire PC2700 en So-Dimm?
n°4496016
jeromed1
Posté le 09-12-2005 à 10:53:34  profilanswer
Voila tout est dans le sujet,
j'ai un portable fujitsu amilo avec 2x256 de DDR SoDimm PC2700 et je voudrais upgrader.
Est-il possible de mettre de la PC3200 ou pas (le prix est plus bas ! )
Est-il mieux d'acheter 2x512Mo ou 1x1Go ?
n°4496019
Kierk
Posté le 09-12-2005 à 10:54:46  profilanswer
Bien sûr tu peux mettre de la pc3200, mais il faut que ce soit aussi de la SoDimm hein ;)
n°4496046
jeromed1
Posté le 09-12-2005 à 11:07:03  profilanswer
Oui bien sûr !
En fait le seul truc c'est que c'est limité a 2700 mais ca marche quand meme c'est ca?
n°4496057
Kierk
Posté le 09-12-2005 à 11:09:49  profilanswer
Bon vieil adage de l'informatique, qui se vérifie la plupart du temps : "Qui peut le plus, peut le moins".
Si c'est limité à 2700, comme tu dis, alors la ram s'abaissera à une fréquence de 166 au lieu de 200.
Et tu peux faire tourner une barette DDR PC 2700(DDR33) Avec une 3200(DDR400). Simplement, la plus rapide s'aligne sur la moins rapide.
Message édité par Kierk le 09-12-2005 à 11:10:30
n°4496120
neo7
Posté le 09-12-2005 à 11:54:08  profilanswer
Ce n'est cependant pas une certitude,il peut  y avoir des incompatibilité.
Mais au niveau de la ram c de plus en plus rare ;)
n°4496263
jeromed1
Posté le 09-12-2005 à 13:11:27  profilanswer
OK merci et Est-il mieux d'acheter 2x512Mo ou 1x1Go ?
n°4496453
Kierk
Posté le 09-12-2005 à 14:33:10  profilanswer
Quel est le modèle de ton portable ?
Aide pour Monter pc !dfi lparty nf3 250gb (problème port agp)
Gigabyte GA-K8NSC-939 et port USB2Asrock K7S8X et memoire...
Problème mémoire RAM ???Une bonne carte mère socket 939 pour "X2" 4400+ avec port AGP? Heeeelp
Trois barrettes mémoire sur ASUS A8N-SLI DeluxeMémoire et asrock k7s8x...
ram pc3200 tourne à la fréquence d'une 2700...memoire ram ajouté, non détecté
Plus de sujets relatifs à : Peux-t-on monter une PC3200 sur un port mémoire PC2700 en So-Dimm?
