4326 connectés
  ram pc3200 tourne à la fréquence d'une 2700...
n°4488908
ed_33
Si vic pacem para bellum
Posté le 05-12-2005 à 18:06:03  profilanswer
bonjour,
je viens de recevoir deux barrettes de ram pc3200 corsair de 1go chacune.
install niquel sans problémes, mais en regardant sur le bios et dans everest je vois que la fréquence est de 333 mhz et non 400 mhz  :??:  y'a une manip à faire pour qu'elle tourne à 400 mhz? merci de m'aider!
(ps: avant j'avais 2*512 en pc2700. et je tourne sur un dell dimension 4600)
n°4488943
ed_33
Posté le 05-12-2005 à 18:23:43  profilanswer
up!
n°4488997
ed_33
Posté le 05-12-2005 à 18:41:37  profilanswer
help!
n°4489061
Posté le 05-12-2005 à 19:01:05  answer
ben regarde dans le bios si y a pas une fonction du genre DDR333 ou 400mhz si non voire un reglage du genre 5/4 1/1 qque chose comme sa et si non ben c mort.
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2005 à 19:01:29
n°4489063
ed_33
Posté le 05-12-2005 à 19:02:29  profilanswer
non y'a rien dans le bios... mais jpige pas pourquoi elle peut pas tourner à 400 alors que la carte mére est compatible 400!
n°4489089
Posté le 05-12-2005 à 19:13:05  answer
tu as enlevé les autres barrettes ou pas?
n°4489101
ed_33
Posté le 05-12-2005 à 19:16:10  profilanswer
oui monsieur!!
n°4489108
Posté le 05-12-2005 à 19:19:17  answer
ben là c'est tres tres bizarres Dell ta confirmé l'info que ta cm etait compatible 400mhz? car si ta pas d'option dans le bios pour changer ton bus memoire a moins qu'elle les detectes ou bien ta cm est bridé :/
n°4489114
ed_33
Posté le 05-12-2005 à 19:21:44  profilanswer
non j'ai eu aucune infos de dell. j'ai regardé le nom de la carté mére: Intel Springdale i865pe sur everest et j'ai vu sur le net en faisant des recherches qu'elle acceptait la ddr 400....
n°4489116
ed_33
Posté le 05-12-2005 à 19:22:53  profilanswer
jviens de regarder le manuel dell et on peut ajouter de la pc3200... comprend po moi!
n°4489166
Posté le 05-12-2005 à 19:36:45  answer
ouai mais rajouter de la 3200 et avoir un I865 ne vx pas dire qu'elle tournera a sa frequence, si le bios est programé pour une vitesse de 2700 avec un certain coef ou en desynchronisé comme cela a l'air d'etre là.
n°4489169
ed_33
Posté le 05-12-2005 à 19:39:16  profilanswer
ok! et tu suggéres quoi sinon? si y'a une solution... le bios c'est un phénix qui date du 21/07/03. je sais pas si ça t'aide! faut pas le mettre à jour?
n°4489203
Posté le 05-12-2005 à 19:49:47  answer
Oui, regarde sur le site de Dell voir si tu as une mise a jour mais je crains fort qu'il rien a faire malheureusement... a part changer de carte mere qui puisse exploiter a fond ton cpu.
n°4489211
ed_33
Posté le 05-12-2005 à 19:51:13  profilanswer
ok... merci en tout cas. sinon c'est flagrant comme différence de performances entre 2go en 333 ou 2 go en 400 ??
n°4489213
bidoulou
Posté le 05-12-2005 à 19:52:45  profilanswer
Avec ton cpu, ça ne change pas grand chose
n°4489297
Posté le 05-12-2005 à 20:27:18  answer
Je sais pas j'ai jamais essayé, mais peut etre oui car deja 25mhz en plus sa ce voit oui donc je pense que de 333 a 400 sa doit ce voir.
n°4489302
Kierk
Posté le 05-12-2005 à 20:29:47  profilanswer
C'est surtout que c'est pas synchrone...
n°4489312
Posté le 05-12-2005 à 20:34:22  answer
25mhz a 200 soit 100 pour 400
Oui en plus et sa je crois que c'est le pire sa bride ennormément. Perso je le vois sur mon portable là il est tellement bien desynchro que j'ai des perf memoire d'un Athlon XP1600 ! :cry:  sa la fout mal pour un P4 3.0Ghz !
RAM Samsung : Différence Marque / Chips, PC 2700 ou 3200ddr dont frequence superieur a celle suporté par carte mere ?utile ?
Est ce que ca tourne?Upgrade RAM - 2700 à 3200 ?
frequence processeur non reconnuefrequence processeur non reconnue
Quel KIT 2048 Mo PC3200[QST] Ram PC3200 à 200Mhz
Probleme de frequence Geforce 7800GTRAM DDR PC3200 Samsung / Kingston
Plus de sujets relatifs à : ram pc3200 tourne à la fréquence d'une 2700...
