7569 connectés
  2 * 256 Mo corsair PC3200 CL2, bus à 400 Mhz impossible :/
n°3248347
mobyone
Posté le 07-06-2004 à 14:25:55  profilanswer
J'ai acheté en août dernier deux barrettes de 256 Mo PC 3200 CL2 de marque corsair pour aller sur mon biostar 200N avec un barton 2500+.
Récemment, je les ai mise sur une asus P4P800-VM avec un PIV 3 Ghz. Hors à 400 Mhz, une de mes barrettes me générait des erreurs sous memtest.
Donc je me la fait changer par le même type de barrette et même marque.
Mais là j'ai un autre soucis. Quand je met mon ancienne barrette ou ma nouvelle seule sur la carte mère, la fréquence est bien à 400 Mhz.
Mais quand je met les deux barrettes, la fréquence est passée automatiquement à 266 Mhz alors que j'ai bien spécifié dans le bios 400 Mhz. Tous les autres réglages de la mémoire sont gérés par le bios.
J'ai quatre slots sur ma carte mère. Que je sois sur les slots pour activer le dual channel ou pas, j'ai le même symptôme.
La seule différence entre ces deux barrettes est leur date de production.
Il va encore falloir que je retourne chez GrosBill :/
Est ce que c'est propre à ma carte mère ou alors est-ce un symptôme général ?
Paul.
n°4309199
spicalight
Posté le 04-09-2005 à 22:06:34  profilanswer
salut,
ton problème se produit dans le 200N ou sur la Asus?
parce que moi j'ai un problème dans le genre aussi, quelle que soit le FSB que je met dans le bios, le proc tourne toujours à 133MHz
Biostar M7NCG 400 : vaut-elle le coup ?Une petite question sur le nForce2 Ultra 400
différence réelle entre une carte 128 mo et 256 mo ?RAM corsair neuve, plein d erreurs avec memtest
Probleme d affichage impossible à regler...EXPERT EN CG HELPQue pensez-vous du Boîtier Advance 8003W, ATX, 400 W
Impossible de formatter !!Impossible d'activer le FASTWRITE avec R9800Pro + Nforce2
les 9800pro 256 bits sont elles amené a disparaitreimpossible de graver un DVD ou un CD ??
Plus de sujets relatifs à : 2 * 256 Mo corsair PC3200 CL2, bus à 400 Mhz impossible :/
