3165 connectés
  PC qui tourne 24/24
PC qui tourne 24/24
n°2135704
estear2
Posté le 14-01-2003 à 20:42:24  profilanswer
Je vais monter un pc surtout orienté burotique.
Je pense mettre dedans la fameuse Asus Deluxe (nforce2) avec un cg suffisante pour jouer a CS (400 - 500F) Quel cg me conseillez vous??
Mais ma plus question la plus importante est la suivante:
Je veux que le pc puisse tourner 24/24 en étant assez silencieux, que me conseillez vous au niveau tour, ventilations, ... et disquedur (80go)
n°2135729
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-01-2003 à 20:50:13  profilanswer
pour le DD, prends un seagate, ce sont les plussilencieux et les plus fiable, si on en crois cette news
pour la CG, une Radeon 9000 ou une geforceMx440 si la R9000 te parais trop cher.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2135736
leto
Posté le 14-01-2003 à 20:52:11  profilanswer
Disque dur : Seagate barracuda4 80Go
Carte graphique: Radeon 9000 (pas de bruit car pas de ventilo)
Ventilo processeur: Aqua690 moddé (recherche) ou SLK800+S2 ou PAL8045+S2
Après , une bonne alim silencieuse (recherche) , et pas d'autres ventilos .
> Config très silencieuse .
n°2135746
estear2
Posté le 14-01-2003 à 20:55:01  profilanswer
mais pour pas que sa chauffe tout sa fo rien rajouter?
sa me dirange pas d'undercloquer un poil le proco si il faut
n°2135752
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 14-01-2003 à 20:58:55  profilanswer
un ibm 180gxp est silencieux aussi
pour le boitier, je dirais un textorm 69u6 ou 6a19 suivant la taille que tu veux.
c'est bien ventile, assez silencieux et presque etanche comme boitier
n°2135755
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 14-01-2003 à 20:59:54  profilanswer
n°2137210
estear2
Posté le 15-01-2003 à 13:52:14  profilanswer
et y a t'il un moyen que le pc demarre sans erreur si je met pas d'ecran?
n°2137279
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 15-01-2003 à 14:17:42  profilanswer
ma foi, ca devrait marcher...
enfin de la bureautique sans ecran, c'est pas facile
  PC qui tourne 24/24
Comment savoir a quelle frequence tourne ma memoire ?[ disque dur & CDROM ] Silence ! On tourne ...
CM A7M266 et Athlon XP2000+ qui tourne qu'a 1.2Ghz HELPPPPbarebone shuttle ca tourne bien?
XP 2600+ qui ne tourne pas à sa fréquence maxi ?!Athlon XP 2000 qui tourne à 1,2Ghz....
ventilo intel inclus ds PIV 2,4B - A combien tourne-t-il ?je tourne en 60 herz kan je joue avec win xp pro!!!!
Un Atlon XP 1800+ qui tourne à 1150 Mhz, c'est normal ca ?!Raideon 9700 + Qdi => Ca tourne ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : PC qui tourne 24/24
