2298 connectés
  Mon PC ne s'eteint plus !!!
n°4505874
Ill Nino
Love
Posté le 14-12-2005 à 11:54:44  profilanswer
Sur cette config :
CPU   : Athlon 64 Venice 3000+ @2.65ghz
RAM   : 2*512Mo DDR PC2700@195 2-3-3-11
CM    : Gigabyte GA-K8N-SLI
GPU   : Gigabyte Geforce 7800 GTX 256mo@490/1300
HDD   : 2* Hitachi 80GB 8M 7200 8.5ms S-ATA II 300 en RAID 0
Audio : Creative SB Audigy Player
DVD   : Graveur DVD Plextor 716A
Tour   : Boitier Enermax 710B
Alim   : Antec TruePower 480W
SPK    : Altec Lansing ATP5
Autre  : Pinnacle Miro PCTV Pro
Depuis quelques jours, le PC ne s'eteint carrement plus !!!! QUand je faire "Eteindre" dans Windows, Windows s'arrete, l'ecran s'eteint, mais le PC continue a tourner... :heink:
Quelqu'un a une idée du probleme ? :??:
A+ :hello:
n°4506031
HarFanG67
Posté le 14-12-2005 à 13:09:33  profilanswer
Va verifier si "Autoriser la prise en charge de la gestion d'énergie" est activée ;)
n°4506055
Ill Nino
Love
Posté le 14-12-2005 à 13:20:16  profilanswer
Ok, j'vais voir ca merci co-alsacien... :)
n°4507353
Ill Nino
Love
Posté le 14-12-2005 à 22:01:00  profilanswer
C'est ou ca ? J'ai rien vu de tel dans mon XP SP2...
n°4507765
HarFanG67
Posté le 15-12-2005 à 07:11:04  profilanswer
Panneau de config il me semble. "options d'alimentation"
Flute, je viens d'aller voir, et je crois que je confonds un peu :( Essaie toujours, et vois si ca change quelque chose, ca risque rien.
n°4507794
Ill Nino
Love
Posté le 15-12-2005 à 08:21:31  profilanswer
J'ai lu en fait que cet onglet disparaissait automatiquement quand l'ACPI etait pris en charge...
Donc l'ACPI est pris en charge, mais Windows ne doit donc pas donner l'ordre d'eteindre ou quelque chose comme ca... :/
n°4507951
Ill Nino
Love
Posté le 15-12-2005 à 10:49:44  profilanswer
up
n°4507987
oro
Posté le 15-12-2005 à 11:25:12  profilanswer
En attendant de trouver une solution, tu peux toujours couper ton PC en appuyant longtemps sur le bouton d'allumage du PC ( environ 5 secondes bouton enfoncé ).
Ou alors essayer ca: Tu va dans Démarrer/Executer et tu colles ca : C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 0
Sinon Réinstaller Windows est la dernière option.  A moins de trouver le problème ...
n°4507991
Ill Nino
Love
Posté le 15-12-2005 à 11:27:30  profilanswer
Ca eteint c'est tout c'est ca ?
Ca fera rien de mieux non ?
Pfff, ca me ferait mal de me retaper une resinstall de plus... :/
n°4508001
oro
Posté le 15-12-2005 à 11:36:52  profilanswer
Oui ca éteint mais sans attendre la réponse d'un quelconque process bloqué (je pense que c'est ton cas).
Essaye, ca risque rien.
n°4508004
Ill Nino
Love
Posté le 15-12-2005 à 11:38:19  profilanswer
Ah non, j'pense que c'est bon de ce coté... Windows s'eteint comme il faut, j'le vois plus, mais c'est au moment ou le PC et son alim son censé se couper que ca ne marche pas... J'sais pas si je suis clair... :/
n°4508014
oro
Posté le 15-12-2005 à 11:47:22  profilanswer
Dans ce cas, pas d'idées.
Sauf appuyer longtemps sur le bouton d'allumage du PC ( environ 5 secondes bouton enfoncé ) à ce moment la.
Tu as connecté quoi dernièrement dans ton PC ?  Faudrait tout débrancher pis rebrancher chaque élément l'un après l'autre pour déterminer lequel pose problème (une nappe deffectueuse ?  Un problème de masse ?)
Attention à couper complètement le courant (débrancher la prise ou éventuellement utiliser l'interrupteur externe de l'alim) avant de brancher/débrancher les cables.
n°4508018
Ill Nino
Love
Posté le 15-12-2005 à 11:50:22  profilanswer
J'ai enlevé la seule nappe IDE qui me restait dedans... Yavait un graveur DVD, j'en ai plus besoin sur ce PC la...
n°4508317
Ill Nino
Love
Posté le 15-12-2005 à 15:11:20  profilanswer
up
n°4508328
altel75
Posté le 15-12-2005 à 15:16:46  profilanswer
dans le gestionnaire de peripheriques :
Affichage/afficher les peripheriques cachés
et tu devrais avoir dans une option desactivée
reactive le et ton pc devrait s'eteindre automatiquement
Message édité par altel75 le 15-12-2005 à 15:19:07
n°4508346
Ill Nino
Love
Posté le 15-12-2005 à 15:26:09  profilanswer
Oh merde, j'connaissais pas, j'vais essayer ca, merci... :jap:
n°4508617
altel75
Posté le 15-12-2005 à 17:28:09  profilanswer
ca fonctionne ?
Message édité par altel75 le 15-12-2005 à 17:28:33
n°4508803
Ill Nino
Love
Posté le 15-12-2005 à 18:54:04  profilanswer
Non, malheureusement c'etait pas ca... J'avais rien de desactivé... :/
n°4516068
Ill Nino
Love
Posté le 19-12-2005 à 10:47:05  profilanswer
Bon j'ai trouvé !!!
C'est halucinant...
Apres avoir formaté pour rien, flasher du BIOS, clear-CMOS etc...etc...
Le probleme disparait comme par magie quand je desactive le second controller SATA !!!!
J'ai rien de connecté dessus, mais c'est quand meme assez halucinant non ?
C'est connu ce bug ?
A+
n°6361411
tounsy
Posté le 01-05-2008 à 11:41:40  profilanswer
salut Ill Nino pourrais tu me dire la démarche à suivre stp j'ai le même problème que toi ... merci beaucoup
n°6361444
tacticus62
Posté le 01-05-2008 à 11:58:52  profilanswer
ptdr  débranche le !
n°6362001
Ill Nino
Love
Posté le 01-05-2008 à 16:36:05  profilanswer
Ouhla, c'est vieux ca. Me souviens plus. La solution que je donne ne te dit rien?
pc qui s'eteint des qu'un jeux est lancé (ram)[Résolu] Mon pc se redémarre apres s' etre éteint
PC qui s'eteint violamment tout seulPC éteint mais souris alimentée
mon pc s'éteint de temps en temps puis se rallume ausi viteDiode du graveur qui reste allumée lorsque le PC est éteint
pc qui ne se lance plus (eteint couper en boucle)graphique integré qui s'éteint!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Mon PC ne s'eteint plus !!!
