4205 connectés
  PB pâte thermique !
PB pâte thermique !
n°4985296
Qhrim
Posté le 13-08-2006 à 13:36:32  profilanswer
voila j'ai demonter le ventilo de mon proc pour le nettoyer, j'ai donc virer l'ancienne pâte thermique (celle de base d'AMD qui, d'ailleurs, a reussi a coller le proc au ventirad. J'ai du forcer pour retirer le ventilo... le proc c'est enlever avec en forcant la petite barre de sécurité. Je pri pour qu'il marche encore  :( ) pour en mettre une nouvelle mais je me suis rendu compte que j'en avais plus ( :D ). Donc j'aimerais savoir si c'est dangereux pour le proc de tourner sans pâte thermique pendant 2-3 jours?
merci :jap:
n°4985329
cell
Posté le 13-08-2006 à 13:51:50  profilanswer
ben si tu arrive a le faire marcher 2 ou 3 min sans claquer ton proc tu pourra deja etre heureux :)
n°4985336
Posté le 13-08-2006 à 13:53:55  answer
2/3 mn c'est exageré, il peut tourner mais il va chauffer, de toute façon les cartes mères actuelles ont des protections pour couper le pc en cas de surchauffe. :jap:
n°4985343
Qhrim
Posté le 13-08-2006 à 13:59:19  profilanswer
Ok merci je vais fixer le seuil d'alerte a 60° dans le bios c'est correcte? il ne crame pas a cette temperature?
n°4985347
Posté le 13-08-2006 à 14:00:29  answer
non 60° c'est plus que correct  :jap:
n°4985358
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 13-08-2006 à 14:03:28  profilanswer
Si tu n'as pas de pate thermique sous la main, de la graisse au silicone peut dépanner. Trés bonne conductibilité thermique.
Evites quand même l'o/c et les fortes charges processeur.
Mon sempron est monté à 100.2 °c sans problème.
Ventilo en panne.
Message édité par ilien83 le 13-08-2006 à 14:04:10
n°4985385
Qhrim
Posté le 13-08-2006 à 14:19:49  profilanswer
De toute facon je ne sais pas o/c :D
ca ne durera aps plus de 3 jours donc j'espere que ca ira merci pour vos conseil :)
n°4985470
ilien83
Posté le 13-08-2006 à 14:55:11  profilanswer
Sur les systèmes pas trop chargés, la graisse silicone dépanne bien.
Trés peu, juste de quoi améliorer le contact entre les micro-rugosités de surface coté proc et ventirad.
  PB pâte thermique !
[Résolu] Pâte thermique. Limite après ouverture?patte thermique
Processeur avec ou sans pate thermiquepate thermique
xp-90c + pate thermiquefaut il l'aisser secher du la pate thermique?
Plus de sujets relatifs à : PB pâte thermique !
