4491 connectés
  PB avec kt3v
PB avec kt3v
n°2734101
kasko
Posté le 19-09-2003 à 20:28:45  profilanswer
voilà, je viens d'avoir une kt3v d'un retour sav et quand ça demarre en faite ça démarre pas, elle fait 3 bips et sur le bracket les 4 leds rouges sont alumées (pb de proco apparement)
seulement il n'est pas crammé, il chauffe normalement et est en parfait état
un revendeur m'a dit que ça pouvait venir de la ram...
voilà en clair je me retrouve encore une fois de plus :pt1cable:
merci pour votre aide :jap:
n°2734128
Yeager38
Posté le 19-09-2003 à 21:06:16  profilanswer
bios ami award ?
3 bips ca peut etre la memoire => memtest
ou proco crame ou mal installe
Signaux d'erreur du BIOS Award
1 bip court : Erreur mémoire (l'insertion des barrettes ?).
2 bips courts : Erreur décrite par un message ou carte mère à changer.
3 bips courts : Carte mère à changer.
4 bips courts : Erreur de l'horloge système.
5 bips courts : Erreur CPU.
6 bips courts : Erreur du contrôleur clavier. (clavier ?)
7 bips courts : Carte mère à changer.
8 bips courts : Erreur vidéo
9 bips courts : Erreur BIOS (ROM à changer ?).
10 bips courts : Carte mère à changer.
1 long 2 courts : Erreur vidéo.
1 long 3 courts : Erreur clavier.
1 bip long : OK.
bips longs répétitifs : (certaines versions) une erreur DRAM s'est produite.
EDIT: 1long, 3short  = No video card or bad video RAM
High frequency beeeps while running = Overheated CPU
Repeating High/Low = CPU Either the CPU is not seated properly or the CPU is damaged.
Signaux d'erreur du BIOS AMI
1 bip court : Le circuit de rafraîchissement de la carte mère est défectueux.
2 bips courts : Erreur de parité dans les premiers 64Ko de mémoire. Carte mère à changer.
3 bips courts : Mémoire défaillante au niveau des 64 Ko de mémoire de base. Carte mère à changer.
4 bips courts : Erreur de l'horloge système ou défaillance de la mémoire au niveau des 64 Ko de mémoire de base.
5 bips courts : Le CPU de la carte mère a généré une interruption d'exeption.
6 bips courts : Contrôleur clavier 8042. Le Bios ne peut pas commuter en mode protégé (puce mal insérée?). Certains claviers sont pourvus d'un fusible.
7 bips courts : Erreur d'exception en mode virtuel (carte mère à changer) ou erreur CPU.
8 bips courts : Carte graphique manquante ou erreur de lecture/écriture dans la mémoire graphique.
9 bips courts : Somme de contôle de la ROM ne correspondant pas à celle écrite dans le Bios. (ROM du Bios défectueuse?).
10 bips courts : Erreur de lecture/écriture dans le registre de fermeture de la mémoire CMOS.
11 bips courts : Mémoire cache externe (L2) de la carte mère défecteuse.
1 court 3 longs : Erreur lors du test de la mémoire DOS et étendue.
3 courts 3 longs 3courts: Erreur de la mémoire vive.
1 long 2 courts : Erreur de la carte graphique (Rom du BIOS vidéo défectueuse).
1 long 3 courts : Erreur de la carte graphique (CAN ou Ram vidéo) ou absence de moniteur.
1 long 8 courts : Erreur de la mémoire graphique.
1 bip long : Tests effectués sans problème, la machine est prête à démarrer.
Message édité par Yeager38 le 19-09-2003 à 21:08:10
n°2734142
kasko
Posté le 19-09-2003 à 21:16:01  profilanswer
j'ai réinstallé 2 fois le proco, il est en super bon état et il tourne ...
sur kt3 c amibios, la carte mère est neuve t'es sûr de ce que tu dis ??? :/ (3 bips courts : Mémoire défaillante au niveau des 64 Ko de mémoire de base. Carte mère à changer.)
n°2734156
Yeager38
Posté le 19-09-2003 à 21:29:44  profilanswer
alors teste ta memoire avec memtest
n°2734182
kasko
Posté le 19-09-2003 à 21:47:40  profilanswer
mais le pb c que j'ai pas d'ordi pour le faire  :cry:
en fait ce qui c passé c ke la semaine dernière ma KT3 ultra2 du jour au lendemain elle n'a plus voulu de 512 de ram,
2*256 ça passait pas
1*512 ça ne passait pas, meme une dane elec
alors je l'ai faite changée et le revendeur m'a donnée à la place une kt3v (celle que j'ai actuellement)
est ce que mon ancienne carte mere aurait pu créer un problème avec mes rams?
n°2734188
Yeager38
Posté le 19-09-2003 à 21:50:34  profilanswer
bah tu fais comment la pour ecrire ?
Nan sans deconner teste ta ram a partir de la on pourra commencer a proceder par elimination.
chez un pote ou chez le revendeur
Elle est neuve la kt3v ? je veux dire le revendeur l'a testee avant ou pas ?
Message édité par Yeager38 le 19-09-2003 à 21:51:57
n°2734194
kasko
Posté le 19-09-2003 à 21:57:37  profilanswer
j'ai un otre ordi mais qui marche en sdram
demain je vais voir un autre revendeur qu'il me teste une dane elec j'ai un avoir chez eux, sinon bah retour case départ pour un second retour sav   :cry: (ça commence à faire lourd  :heink: )
n°2734531
kasko
Posté le 20-09-2003 à 02:12:43  profilanswer
yeager38 a écrit :
bios ami award ?
1 bip long : OK.
j'ai lu ce document :
http://www.amibios.com/support/doc/AMIBIOS-codes.pdf
lorsque ça bip 3 fois : main memory read / write test error
et dessous ils disent : reseat the mémory, or remplace with know good modules.
la piste des rams parait donc plus probable?
au lieu de jetter la carte mère hein?  :D
n°2735300
Yeager38
Posté le 20-09-2003 à 20:23:04  profilanswer
je cite "Nan sans deconner teste ta ram a partir de la on pourra commencer a proceder par elimination"
  PB avec kt3v
Bluetooth et KT3Vavis sur MSI Kt3V & Gigabyte ga-7vrxp
quelle est la difference entre MSI KT3V et MSI KT3 Ultra2 ?Big Pb boot avec MSI KT3V et 3D prophet 4500
Msi qui boot pas kt3v 3 bip long sa signifi qoi ??aux possesseurs de KT3V
MSI KT3V + Athlon 1800+ = Pb fréquence
Plus de sujets relatifs à : PB avec kt3v
