5954 connectés
  Pate thermique et ventilo bizarre
n°3731783
goutbouyo
Posté le 27-12-2004 à 09:51:31  profilanswer
Je vient d'acheter un pentium 4C d'occaz avec son ventilo.
Je m'étais un peu renseigné avant sur l'application de la pate thermique et j'avais vu qu'il fallait en mettre une fine couche sur TOUTE la partie du proco en contact avec le ventilo.
Mais la, je regarde mon ventilo et je vois que la base n'est pas toute plane comme d'habitude, il y a seulement un petite partie ronde au centre(environ 3 cm de diamètre )qui à l'air en cuivre, et le reste est comme le reste du ventilo(pas plane).
Donc je peux pas mettre tout le proco en contact avec le ventilo alors, c'est pas grave, ou c'est un ventilo pourri ???Je met juste de la pate sur la parti ronde du ventilo ?
Aidez moi SVP ...
Message édité par goutbouyo le 27-12-2004 à 09:51:48
n°3731790
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 27-12-2004 à 09:55:06  profilanswer
si c'est un radiateur Intel, je crois que ce sont les nouveaux modèles qui sont comme ça (il est rond non ?)
L'insert en cuivre est là pour favoriser le transfert de chaleur, a priori je dirais que tout est normal, que tu mettes la pâte thermique sur le radiateur ou le processeur ce sera pareil. Donc: met-la sur le radiateur (partie cuivre :D )
n°3731797
goutbouyo
Posté le 27-12-2004 à 09:56:33  profilanswer
Oui en effet c'est un radiateur INTEL mais c'est pas le nouveau rond.
Merci, je vais mettre la pate sur la parti ronde.
n°3731884
goutbouyo
Posté le 27-12-2004 à 10:39:02  profilanswer
J'ai installé mon proco et la température est seulement de 28° !!!
C'est normal ou mon logiciel fonctionne pas bien ???
n°3731948
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 27-12-2004 à 11:04:15  profilanswer
c'est Asus Probe ton log ? Tu peux aussi essayer mother Board Monitor (MBM5)
Ceci dit, si tu ne fais rien de avec ton PC et que le ventilo mouline bien c'est tout à fait possible
Message édité par kulamaker le 27-12-2004 à 11:04:50
pentium mort avec pate thermique snif...carte graphique gforce 4 ventilo gauche de griller
Problème avec ma résolution d'écran (truc bizarre)[HELP] Probleme inside ! PC tout neuf avec probleme super bizarre ^^
Alim LC power: 550w ventilo 120mm ou 420W ventilo 14cmfaire taire le ventilo de ma carte graphique svp??
ventilo bruyant sur geforce 2mxVentilo Gainward 6800 2200/golden
connectique s-video bizarre
Plus de sujets relatifs à : Pate thermique et ventilo bizarre
