2906 connectés
  carte graphique gforce 4 ventilo gauche de griller
n°3730078
feneccers
Posté le 26-12-2004 à 14:28:26  profilanswer
bonjour voila mon souci
je viens de griller un ventilo de ma carte graphique gforce4 4400
1)peut elle tourner sans risque avec un seul ventilo, sachant que mon pc et tres bien ventiler.
2)ce genre de materiel est t'il trouvable sur paris :ex rue-montgallet
Merci de vos reponses et passer de bonne fetes.
Message édité par feneccers le 26-12-2004 à 15:36:11
n°3730183
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 26-12-2004 à 15:06:21  profilanswer
hummmm... c une leadtek n'est-ce pas? si c un ventilo standard il te suffit d'en racheter unde la meme taille. mais s'il est intégré ds le rad ca risque d'etre plus compliuqé. ds ce cas de solutions:
-tu plaque à l'aide d'un serra cable un ventilo de 80mm sur la CG
-tu changes le ventirad d'origine pour un zalman ou autre
Don't feed the troll!
n°3730251
feneccers
Posté le 26-12-2004 à 15:25:26  profilanswer
effectivement c'est une leadtek
merci de ta reponse,mais il y a t'il un risque de la faire tourner sur un seul ventilo.
par contre comme ventilo c'est un standart que je mettrais
n°3730332
Gravit8
Posté le 26-12-2004 à 15:58:34  profilanswer
tu fous un zalman et c bon ..
Jester Race
n°3730431
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 26-12-2004 à 16:46:45  profilanswer
Fait la tourner, si ca plante ou si il y a des artefacts, c'est pas bon...
n°3730436
feneccers
Posté le 26-12-2004 à 16:49:39  profilanswer
merci les gars pour l'instant ca tient sur un ventilo
Quel carte graphique prendre en AGP 8x ???Problème de carte mère ?
Problème matériel avec carte mère ecs L7S7A2Test de port AGP sur Carte Mere Possible?
[QST] Carte mere NForce4 ???renseignement d'expert carte mere et memoire !!!
Probleme carte mèredifference entre carte reseau et carte ethernet
carte graphique
Plus de sujets relatifs à : carte graphique gforce 4 ventilo gauche de griller
