4618 connectés
  Pas de pâte thermique ?
n°4523229
himul2a
Posté le 22-12-2005 à 14:19:12  profilanswer
Je viens de recevoir mon 3500 + version box, mais il n'y a pas de pâte thermique, il i a juste sous le rad un espece de carré mou. Je pense c'est sa la pâte mais il faudrait pas en rajouter car il en a peux ?
n°4523243
pas de bol
Posté le 22-12-2005 à 14:24:29  profilanswer
Ce carré mou comme tu dis sert de pâte.
Soit tu le retires complètement soit tu le laisses mais sans rien ajouter en plus.
n°4523317
vofou
Posté le 22-12-2005 à 14:48:49  profilanswer
C'est un pad termique...
n°4523683
papayou8
Posté le 22-12-2005 à 17:10:15  profilanswer
Aie, je crois que j'ai fait la bétise d'en mettre avec un P4 630 et j'ai des problèmes d'arrêt intempestifs peux être que cela viendrait de là? je n'ai même pas eu le temps d'insrtaller XP entierement il plante avant
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7522-1.htm
n°4523762
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-12-2005 à 17:47:53  profilanswer
Pad ou pate thermique c est l un ou l autre mais jamais les deux.....
n°4523772
papayou8
Posté le 22-12-2005 à 17:52:57  profilanswer
jsutement la température du processeur est à 45° c'est bien ? pas bien ? c'etst juste pour confirmer le temps que j'enlève la pate thermique que j'ai mis
n°4523808
sys32
Posté le 22-12-2005 à 18:03:23  profilanswer
45° c'est bien ouai :) essaye de lancer un gros programme et dis nous la temperature... :)
n°4523848
papayou8
Posté le 22-12-2005 à 18:15:12  profilanswer
bon je viens d'enlever le ventilo en question et j'en ai mis un autre que j'avia sen rab (neuf qui a le pad) car en enlevant la pate thermique j'ai bien evidemment enlever la pad et la pate.
pour ce qui est de faire tourner des gros programmes  j'aimerai bien si j'arrivai enfin à installer xp  m...e il viens de se rebloquer .. ce n'etait donc surement pas la pate thermique j'essaye de faire un cd bootable avec mem test pour vérifier la ram
n°4524006
papayou8
Posté le 22-12-2005 à 19:30:51  profilanswer
Avec une disquette bootable de et memtest86, le test de la mémoire s’est correctement déroulé avec meme386 jusqu’à 85% et 0 erreurs de détecter puis le pc s’est bloqué . Cela vient de la mémoire ou bien éventuellement du la version du bios du processeur
n°4524034
Vuuil
Posté le 22-12-2005 à 19:43:01  profilanswer
Si tu arrives pas a finir une passe de memtest... Y'a un souci :D
Tu as eu le réflexe d'aller dans le bios après le blocage voir la température du proc ?
n°4524064
papayou8
Posté le 22-12-2005 à 19:54:10  profilanswer
ben non car il faut rebooter et puis relancer le bios.
Par contre j'ai relance un memtest cela fait 18 minutes et la première passe s'est déroulée correctement (0 erreurs) j'espère qu'il va aller au bout de la seconde passe, s'il n'y arrive pas tu penses que c'est le processeur qui chauffe? en parallèle j'ai préparé un update du bios je le tente ou pas ?
n°4524074
Vuuil
Posté le 22-12-2005 à 20:00:27  profilanswer
C'est pas top de tenter un flash du bios si tu es pas sûr à 400% de la stabilité de ton PC.. :jap:
Pour la température... Je sais pas :spamafote: c'est pour ça que ca serait pas mal de faire un saut rapide sur le bios après plantage jeter un oeil :jap:
Tu as quoi comme alimentation sur ce PC pour info ?
n°4524100
papayou8
Posté le 22-12-2005 à 20:08:26  profilanswer
trop tard pour le flash ! je viens de metre la 081( prise sur le site asus.
pour la température j'ai 43° et l'alim est celle du boitier  (480W) , mais j'ai que 20 broches au lieu de 24 sur le connecteur de l'alim qui va sur la cm il parait que ce n'est pas trop grave ?
Pate thermiquePose de pate thermique AMD 3500+
Ou mettre la pate thermique sur mon processeur?Pate thermique ou pas ?
Pâte thermique indispensable ?pâte thermique ou pad thermique?
Méthode d'application de la pâte thermiqueChoix ventilo et pate thermique
Pate thermique?AMD box faut il rajouter de la pate thermique ?
Plus de sujets relatifs à : Pas de pâte thermique ?
