4728 connectés
  Pate Thermique sur pins et socket
n°3169812
moikiki
Posté le 01-05-2004 à 11:30:00  profilanswer
Slt
j'ai achteté un P4 d'occaz, mais le gars il me l'a filé avec la pate thermique encore dessus et pas qu'un peu :/ , j'ai nettoyé le dessus, mais le pb c'est que y'a aussi de la pate thermique sur les pins, et là pour la retiré, c cho.
j'ai aussi acheté un mini-PC avec le P4, et le P4 venai de ce mini PC, et donc vu qu'il y avait bcp de pate thermique, ca a debordé sur le socket quand il a mis le rad je pense, enfin bon, y'en a plein sur le socket, donc quand je v mettre le P4, y'aura encore des pins avec de la pate thermique :'(
ca risque qq chose?
y'a un methode pour virer la pate des pins et du socket? (j'utilise l'aceton mais bon pour les pins c impossible a cceder koi)
n°3169820
Posté le 01-05-2004 à 11:34:59  answer
achete un pinceau et nettoie les pins en les brossant avec, la pate devrait se deposer sur les poils du pinceau, je fais comme ca moi [:aras qui rit]
n°3169824
moikiki
Posté le 01-05-2004 à 11:36:11  profilanswer
ok, et que le pinceau, ou bien je met de l'acetone sur le pinceau aussi?
n°3169830
Posté le 01-05-2004 à 11:41:04  answer
je fais avec le pinceau tout seul,sec, apres je nettoie le pinceau avec de l acetone par exemple, je le fais secher et je recommence l operation s il reste encore de la pate ...................  j ai fait ca aussi sur une carte mere sur laquelle il y avait de la poudre metallique, j vais peur d un court circuit :D
par contre dans le socket s il y a de la pate, je vois pas la solution :heink:
il parait que ca se demonte  [:aras qui rit]
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2004 à 11:41:32
n°3169842
moikiki
Posté le 01-05-2004 à 11:44:56  profilanswer
ok, je vais faire comme ca pour les pins, merci
par contre pour le socket, g pas trop envie de la demonter :'(
je veux juste savoir s'il y a risque pour le proco koi :'(
sinon :lol:, je nettoie le proco, je met dans le socket, je renetoie le proc etc... jusqu'a ce ke ce soit nickel :sol:
encore merci, je teste le pinceau de suite :jap:
n°3169847
Posté le 01-05-2004 à 11:47:29  answer
bah oui, y a des risques si ta pate thermique est electro conductrice , les contacts sont tres proches dans le socket :/
n°3169895
moikiki
Posté le 01-05-2004 à 12:02:58  profilanswer
j'ai nettoyé les pins au pinceau, c nickel chrome :D
comment savoir si la pate thermique est electro conductrice?
j'ai fait une recherche sur le forum, y'a des gens qui disent que c'est isolant la pate thermique, elles sont pas toutes pareilles?
PS : je sais pas ce qu'il a mis comme pate le gars.
n°3169903
Posté le 01-05-2004 à 12:04:44  answer
si c est de la pate blanche, c est isolant je pense, si c est de la pate a l argent c est conducteur :whistle:
n°3169924
moikiki
Posté le 01-05-2004 à 12:08:38  profilanswer
elle est blanche
n°3169973
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 01-05-2004 à 12:22:47  profilanswer
euh aucune pate n est conductrice ......;
n°3169974
Posté le 01-05-2004 à 12:23:57  answer
pourtant y a eu pas mal de procos/ cm cramés avec de la pate a l argent :whistle:
n°3170000
moikiki
Posté le 01-05-2004 à 12:36:33  profilanswer
donc pour moi pas de pb, meme avec de la pate dans le socket?
Message édité par moikiki le 01-05-2004 à 12:36:43
n°3170014
swhanda
Posté le 01-05-2004 à 12:45:12  profilanswer
Slt,
pas de probleme avec la blanche mais nettoyes en le maximun...
La pate thermique "Arctic Silver" est bien conductrice
puisqu'elle est à base d'argent...
Amicalement, Swh....
n°3170017
moikiki
Posté le 01-05-2004 à 12:45:40  profilanswer
j'ai bien nettoyer, exterieurement on voit meme plus qu'il y a de la pate, mais je sais qu'a l'interieur il en reste un peu :/, mais vu que c'est de la blanche ca me rassure :)
n°3170034
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 01-05-2004 à 12:54:46  profilanswer
+1 pate blanche etant a base de ceramique elle est un isolant .....
faudrait kam meme netoyer puiske c'est un isolant
mais tu riske rien en essaiyant
n°3181305
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 07-05-2004 à 12:38:32  profilanswer
ja i aps dis ke y aurai pas de problemes ... si ton socket est bourréde pate a mon avis ca marchera pas ... parce ke y aura des faux contacts de partout ..
 :sweat:
(faut le faire pour foutre de la pate dans le socket)
Message édité par MrBrOwNsToNe le 07-05-2004 à 12:39:56
n°3181332
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 07-05-2004 à 12:56:05  profilanswer
si de la pate thermique dans les trous du socket plus qu une solution une buse fine sur un compresseur et tu soufles tant que la pate sort des trous !
n°3181345
piedmature
Posté le 07-05-2004 à 13:01:04  profilanswer
c'est claire le mec qui t'a vendu ça devait etre un vrai goret.
n°3181382
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 07-05-2004 à 13:18:31  profilanswer
ou bien tu installes le proc, et C les pins du proc qui iront chercher le restant de pâte contenue dans le socket [:spamafote]
Opération à répéter plusieurs fois en nettoyant les pattes du proc à chaque tour jusqu'à ce qu'il soit nickel :)
n°3181386
ralf69
Posté le 07-05-2004 à 13:20:23  profilanswer
franchement le compresseur c est le pied
j utilise ca au boulot pour le netoyage des pc et franchement c est grave la puissance que sa donne avec la petite buse.
n°3181450
moikiki
Posté le 07-05-2004 à 13:45:22  profilanswer
je vous remercie les gars, mais c bon, j'avais fait la technique que TNZ propose, ca marche bien, et le proco marche ;)
n°8359853
yclick
Posté le 25-06-2012 à 15:09:35  profilanswer
Je sais le post est vieux mais il est très bien classé dans google et j'ai eu le même problème.
Dans les sockets récents (testé sur 1155), brosser à l'aide d'une brosse à dent dans le sens des broches pour pas les tordre marche très très bien.
Date de sortie des mobo à socket 939 et A64 dual channelComment nettoyer de la pate thermique
[AMD] Gros risque si ont prend Pate au lieu de Pad Thermique ?Installation d'un processeur AMD + ventilateur avec pad thermique
Future socket 939 d'AMDSP 94 et socket T
Où trouver un adaptateur SCA->LVD (80 pins -> 68 pins) pour pas cher ?comment oter le vieux patch de pate termique ?
Plus de sujets relatifs à : Pate Thermique sur pins et socket
