3382 connectés
  passer d'un t-bird 1400 à un XP2600 FSB266
je change ou bien?
n°3736590
homerjay01
Is There Brain Inside ?
Posté le 28-12-2004 à 17:31:25  profilanswer
merci d'avance de vos réponses ;)
le truc c'est que je le prend à un pote, mais en échange il faut que je lui achète un autre processeur en lieu et place de celui ci. XP ou Sempron?
ps, ma config:
carte mère : ECS K7AMA
vidéo : radeon 8500
768 mo de DDR PC2100
n°3736684
stephe_2
Posté le 28-12-2004 à 17:57:13  profilanswer
ps, ma config:
vidéo : radeon 8500
Euh question bête mais tu changes de carte mère aussi?
M'étonnerais que la carte mère ou tu as ton T-bird 1.4 soit compatible avec un xp2600.... Pas le même core pas le même gravage. Enfin, je serais toi je vérifierais.
A+
au paintball, si tu me vois c'est trop tard pour toi!
n°3736703
stephe_2
Posté le 28-12-2004 à 18:03:27  profilanswer
A+
Ils sont pas trés prècis chez ECS concernant les procs supportés:
"PROCESSORS
462 pin Socket A supports the AMD® K7 processors
Full series of Athlon/Duron CPU including the future Athlon processors"
http://www.ecsusa.com/products/k7ama.html
Vérifies bien que c'est compatible avec le xp2600.
n°3736705
blazkowicz
Posté le 28-12-2004 à 18:03:46  profilanswer
http://www.bluesmoke.net/viewArticle.cgi?id=r23
ça ressemble beaucoup à ma K7S5A qui a un XP2400+ "thorton" :o
n°3736711
Gamil
Posté le 28-12-2004 à 18:08:11  profilanswer
j'ai mis un xp 2600+ fsb 266 il y a quelques temps sur une a7a266 qui avait un athlon 800 à la base dessus.
Ça passe très bien, suffit de mettre le bon bios.
Tant qu'on reste au fsb 266, une bonne partie des cartes mères athlon acceptent les athlon xp je pense.
n°3736732
stephe_2
Posté le 28-12-2004 à 18:13:35  profilanswer
Bonne nouvelle alors, je pensais que de passer d'un proc gravé en 0.18 à un en 0.13, les vieilles cartes FSB133 ne le supportaient pas.  :jap:
n°3736758
homerjay01
Posté le 28-12-2004 à 18:21:24  profilanswer
j'avais trouvé ça sur le site de ecs. Une mise à jour du bios pour supporter les 2400+ et 2600+.
http://www.ecsusa.com/downloads/k7ama.html
n°3736778
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-12-2004 à 18:25:40  profilanswer
Normalement en 0.13 ca passe, ca a été mon cas lors d'un passage d'un T-bird 1.2ghz vers un 2000+
n°3737301
homerjay01
Posté le 28-12-2004 à 21:04:02  profilanswer
est ce que mon AQUA690 modifier en 80mm va suffir comme radiateur?
n°3737315
Gamil
Posté le 28-12-2004 à 21:06:14  profilanswer
hum je pense que oui mais bien limite.
si tu pouvais trouver un slk800 ou 900 d'occasion je pense que ce serait une bonne solution pour conserver des températures basses. A défaut, je pense que ton aqua ira bien, si tu as un ventilo qui souffle bien dessus.
n°3737326
homerjay01
Posté le 28-12-2004 à 21:09:21  profilanswer
le 2600+ dégage plus de chaleur que le t-bird 1400?
moi qui pensais que mon t-bird était une vrai gazinière!
n°3737330
blazkowicz
Posté le 28-12-2004 à 21:11:07  profilanswer
ça va très bien marcher, j'ai un aqua avec ce ventilo 80mm au mini, http://ldlc.com/fiche/PB00012698.html , ça fait pas de bruit et je reste sous les 50° (42° là en idle)
j'ai un 2400+, même proc avec quelques mhz de moins..
c'est possible que ça chauffe moins que le t-bird :o
Message édité par blazkowicz le 28-12-2004 à 21:12:17
n°3737337
Gamil
Posté le 28-12-2004 à 21:12:04  profilanswer
ah bon, bin ds ce cas fonce !
n°3737353
homerjay01
Posté le 28-12-2004 à 21:17:50  profilanswer
je vais le tester dans ce cas ;)
en plus si ça marche, j'ai 11% de change de devenir beau et riche :)
n°3737497
Gamil
Posté le 28-12-2004 à 22:04:36  profilanswer
trop bon :O
Passer de pc 2100 a du pc 2700Passer de USB1.0 à USB 2.0
J'veux passer à 2Go de RAM, je rajoute quoi comme barrettes ?Passer en 1 Go de mémoire vive???
impossible de passer a 400 mhzK7S5A Pro et XP2800+ FSB266
comment faire pour passer en agp4x quand on est en 8Interet de passer d'une Radeon 9600 Pro 128 mo a 6600GT?
CONFIG PC pour 1300 / 1400 euroscomment passer du svcd au dvd ?
Plus de sujets relatifs à : passer d'un t-bird 1400 à un XP2600 FSB266
