4031 connectés
  impossible de passer a 400 mhz
n°3726172
gigi94510
Posté le 24-12-2004 à 16:42:56  profilanswer
msi k7n2 delta serie
pros amd athlon 300+
2 memoire 3200 en 400 mhz en dual
bios version w6570ms v5.6
lorsque je met la memoire il la reconnait bien et la met a 400 mhz
mais le fsb reste a 166 (333mhz)
donc la carte mere et la pros ne tounre pas a 400 mhz
si j'ogmente manuellement le fsb il fait ecran noir a 180
obliger de bouger les jumper !!
j'ai meme essayer en desinchronisant la ram et rien !!
des que fsb a 200 ca reboot sur ecran noir et rien meme pas le bios!
meme si la ram es cadencer a 1.1 pour mettre tout a 400 il demarre pas!!
donc la fsb a 170 et ram a 400 ca marche mais pas comme ca devrais
je sait plus quoi faire a l'aide !!!
n°3726184
gigi94510
Posté le 24-12-2004 à 16:48:57  profilanswer
une fois il a reussi a passer a 400 mhz partout mais en mettant ma ram en normal et non en dual !! mais au redemarrage plantage il n'en voulait plus !!!
la carte mere accepte le 400 mhz ces ecrit dessus en gros en vers !!
a l'aide !!
s'il vous plait !!
n°3726192
gigi94510
Posté le 24-12-2004 à 16:52:33  profilanswer
pross amd 3000+ 2167 mhz !!
meme en mettant tout en auto dans le bios ca plante !!
meme en descendant le ratio cpu multiplicateur il n'en veut pas !! meme au mini !!
du moment que fsb au dessus de 180 ca plante !!
tout en regardant que la ram rest bien au allentour des 400 mhz voir 426 mhz
n°3726195
troll en c​hef
Posté le 24-12-2004 à 16:53:59  profilanswer
C'est le chipset de ta carte qui tiens pas un tel o/c
n°3726204
gigi94510
Posté le 24-12-2004 à 16:58:22  profilanswer
et que faire ?
peu t'on le changer !!
pourquoi la vende t il pour une 400 mhz
j'aurait du prendre asus !!!
ca ce change le chipset
n°3726216
gigi94510
Posté le 24-12-2004 à 17:05:34  profilanswer
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 8T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (DDR SDRAM)
Propriétés AGP
Version AGP 3.00
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Géré, Désactivé
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
nvidia nforce2 ultra 400
voici mon chipset actuel !!
n°3726261
Down to th​e Devil
Posté le 24-12-2004 à 17:27:48  profilanswer
Tu es sur que ton barton 3000+ est un fsb 400?
Il existe deux version une en fsb333 et l'autre en fsb 400.
A mon avis ton proc est un fsb 333 voila pourquoi ça plante.
n°3726291
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-12-2004 à 17:37:55  profilanswer
Ton proco est un Barton 3000+, FSB 333 ou 400?
Si c'est le 1er cas, c'est a dire FSB 166, ca lui fait un coef de 13X pour atteindre 2167Mhz.
Si tu regle le FSB a 200, ca fait un total de 2600Mhz, voila pourquoi cela ne passe pas!
n°3726381
gigi94510
Posté le 24-12-2004 à 18:18:16  profilanswer
ces bien un amd 3000+ 2167 mhz 333 fsb
et meme fsb du bios a 200 avec coef multipli au mini ca bug !!
donc la je suis a fsb 174 coef *13 !! ram a 426 mhz et tout passe !! avec les vcore augmenter d'un cran !!
latence a 3 au lieu de 2.5
je suis vers de pas pouvoir tout mettre meme sans oc a 200 pour faire 400mhz
n°3726386
Down to th​e Devil
Posté le 24-12-2004 à 18:20:30  profilanswer
Pour le coeff il doit etre bloquer.
Juste un conseille, mets la ram synchro avec le fsb, tu perds en perfs la.
Le nforce2 n'aime pas la désynchro.
n°3726398
gigi94510
Posté le 24-12-2004 à 18:24:11  profilanswer
donc la je suis a 2262 mhz !! au dessus ca passe j'usqu a 2340 mais ca chauffe pros a 56 degres !!
la le pros est a 48 degres !!
ces variment passer la barre des fsb 180 que ca merde !!
meme avec un coef multip a *10
et tout en auto et non en hight speed
il y a vraiment rien a faire !! si mon amd a un fsb 333
car sur ces pas un 400 car il fond 2100 mhz !!
n°3726407
gigi94510
Posté le 24-12-2004 à 18:27:40  profilanswer
ces vrai que meme a coef *12 !! cpu me dit qu'il est a *13 !! donc on peu le changer dans le bios mais ca ne fait pas effet apres !!
et ces vrai que dans aida32 en mode lecture en memeoire je suis plus haut en mettant la ram sinchro !! si je desinchronise pour quel soit a 426 mhz je perd tout dans aida !! je descend !! pourtant plus haut sur papier !!
n°3726408
Down to th​e Devil
Posté le 24-12-2004 à 18:27:49  profilanswer
Tu as locker l'agp/pci dans le bios?
n°3726424
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-12-2004 à 18:33:57  profilanswer
Mais c'est NORMAL!
Attends, reflechi un peu, 13X200 ca fait du 2600Mhz, c'est NORMAL que ca passe pas!
Si tu voulait du FSB 200 c'est pas un 3000+ qui falait prendre mais un 2500+ ou un 2600+.
n°3726429
gigi94510
Posté le 24-12-2004 à 18:34:25  profilanswer
la la ram es sincro donc fsb 174 et ram a 348 !!
et bizarement je monte de deux cran dans ecriture en memoire dans aida!!
donc fsb de ram descendu plus de perf !!!
meme fsb pour ram et pros !
n°3726432
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-12-2004 à 18:35:55  profilanswer
C'est NORMAL equalement, sur du nforce 2 il faut rester syncro sinon c'est moins performant.
n°3726446
gigi94510
Posté le 24-12-2004 à 18:39:56  profilanswer
agp /pci en auto !!
agp *8 je croit !!
j'y comprend plus rien !!
si j'ai compris un 2600+ passe en fsb 200 et pas le 3000+
et comment debloquer le coef multiplicateur dans ces cas la !!!
n°3726455
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-12-2004 à 18:44:46  profilanswer
gigi94510 a écrit :
agp /pci en auto !!
agp *8 je croit !!
Mais c'est NORMAL!
T'es pas un peu dure de la feuille toi?
Tu sait lire les reponses que je t'ai dit?
Ton coef est trop elevé!
Ca se debloque pas, tou les proco ne sont pas aptes a etre o/c faut savoir choisir son proco.
n°3726470
gigi94510
Posté le 24-12-2004 à 18:50:45  profilanswer
ok merci quand meme !! excusez moi d'insister !!
pour le meme prix j'aurais du prendre le 3000+ a 400mhz a 2100 mhz !!! et la ca aurait ete bon !!
ca fou les boule !!!
n°3726473
gigi94510
Posté le 24-12-2004 à 18:52:30  profilanswer
vned amd athlon 3000+ 2167 mhz !!!
lol*
je rigole !!
donc prochain changement le proc !!
car la ma memoire en 3200 me sert donc a rien !! ou si un peu quand meme !
n°3726477
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-12-2004 à 18:54:06  profilanswer
Elle te servira pour un prochain proc ou encore a pouvoir baisser les timings a 166.
n°3726480
gigi94510
Posté le 24-12-2004 à 18:54:49  profilanswer
et si il est trop elece pourquoi dans le bios on peu le changer ou le descendre alors !!
mais sorti du bios ca change rien il dse remet a *13
et si on retourne dedans il es pourtant mi a *12
pas dur de la feuille juste logique pour essayer de comprendre
n°3726488
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-12-2004 à 18:57:48  profilanswer
Pasque certaines series d'athlon XP ont leur coefs debloqué mais plus maintenant.
n°3726491
gigi94510
Posté le 24-12-2004 à 18:59:34  profilanswer
ok merci quand meme passer de bonne fete !!
et merci d'avoir repondu si vite !!
n°3726494
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-12-2004 à 19:00:35  profilanswer
Merci, joyeux noel :)
impossible d'écouter une chanson sur mon mp3comment faire pour passer en agp4x quand on est en 8
Un nouvel ordi a moins de 400 eurosimpossible d'exécuter les .bat
Interet de passer d'une Radeon 9600 Pro 128 mo a 6600GT?URGENT impossible d'installer le son sur Asus P5GD1
Hitachi Deskstar 7K400 - 400 Go - SATAPb "d'activation" de la DDR 400 sur Abit NF7-S
Resolution impossible (1280/720 se transforme en 1024)Fichier impossible à supprimé
Plus de sujets relatifs à : impossible de passer a 400 mhz
