3020 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
passer une corsair pc 3200 a 232 Mhz possible ou pas?
n°3217072
MarcoX
Posté le 25-05-2004 à 11:36:54  profilanswer
sorry je flood :D
O/C final : Synchro 1:1 , FSB a 225 (donc 3.2 @ 3.6 Ghz), Ram Freq 225Mhz, Timings 2.5/3/2/5, Vmem 2.75v. PAT activé.
je vais faire cravache tous ca, pour voir si ca tient.
possible de faire mieux eventuellement ? :D
n°3217084
Boba_Fett
Posté le 25-05-2004 à 11:40:47  profilanswer
Le PAT ou similaire sur I865 ca sert à qq chose si on est déjà en CAS2 ???
Parceque j'ai fait qq tests et j'ai pas vu de différence
n°3217112
MarcoX
Posté le 25-05-2004 à 11:51:01  profilanswer
oui, il dise une amélioration des perf (cas 2 ou pas), ca améliore les flux entre proc , ram, chipset...
mais bon, ca doit etre 1% de gain, tu pourra pas le sentir comme ca
n°3217121
Boba_Fett
Posté le 25-05-2004 à 11:56:22  profilanswer
OK merci pour l'info
n°3217354
MarcoX
Posté le 25-05-2004 à 13:31:50  profilanswer
:bounce:
n°3217715
DivX
Posté le 25-05-2004 à 15:59:09  profilanswer
MarcoX a écrit :
sorry je flood :D
on va dire qu'on peut tjrs faire mieux, mais en tout cas c'est vraiment bien là.
225MHz en 2.5/3/2/5 c'est excellent. :hello:
n°3217894
MarcoX
Posté le 25-05-2004 à 17:13:45  profilanswer
Merci DivX  :jap:
je vient de faire 3h30 de Prime95 + CPU-Burn_in, en meme temp. c passé sans aucun soucy...pas d'erreur  :)
je vais faire 2h30 de memetest pour voir  :)
a mon avis pour les timings, je peut aps trop faire mieux, car sur le site Corsair, il dise, que la PC3200 LL, est certifié 2/3/2/6...et je suis a 2.5/3/2/5 a 225Mhz...donc...me suis meme permis de passé le Cycle time de 6 a 5..et si je change le Cas latency en 2 a la place de 2.5, ben ca boot pas..donc, a mon avis, je suis au max...
n°3218061
DivX
Posté le 25-05-2004 à 18:04:34  profilanswer
MarcoX a écrit :
Merci DivX  :jap:
je pense aussi qu'il vaut mieux que tu en restes là :jap:
n°3218589
MarcoX
Posté le 25-05-2004 à 20:25:36  profilanswer
Memtest ma trouvé des erreures...  :(
a 2.5/3/2/5, a la 4passes, donc radical...je suis passé a 2.5/3/2/6, j'ai des erreurs aussi a partir des la 14eme passes...  :(
tu me conseille koi, comme timings un pti peu moin agressif ?? (sans dégrader trop les perf :D   ...)
sinon, mon Vmem est a 2.75v, p-e passé 2.85v ?? ou ca change rien ??
Merci  :jap:
n°3218696
MarcoX
Posté le 25-05-2004 à 20:59:42  profilanswer
:bounce:
n°3219059
DivX
Posté le 25-05-2004 à 22:58:34  profilanswer
Merci  :jap:
essaies de passer à 2.85V oui cela peut passer.
sinon il faudra passer en 2.5/3/3/5 je pense, mais déjà l'augmentation du voltage a des chances de tout faire rentrer dans l'ordre
n°3219069
MarcoX
Posté le 25-05-2004 à 23:04:16  profilanswer
cool, j'essais ca demain, merci encore DivX, pour ton coup de pouce, j'apprecie ;)
je te diré si ca passe :D
aucun risk, pour la ram ? (car c le max du voltage)
n°3219104
DivX
Posté le 25-05-2004 à 23:20:40  profilanswer
pour les mémoires nonames il faut éviter de trop dépasser 2.8V, mais pour les mémoires de marque pas de pb.
la mienne est à 2.95V et ça ne la dérange pas du tout
n°3219636
Boba_Fett
Posté le 26-05-2004 à 11:20:48  profilanswer
Normallement chez Corsair si on dépasse les 2.8V, la garantie saute...
n°3219638
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 26-05-2004 à 11:21:49  profilanswer
et comment tu veux qu'il sachent que tu as dépassé le voltage? :heink:
"When the doors of perception are cleansed, things will appear as they truly are"
n°3219640
Boba_Fett
Posté le 26-05-2004 à 11:22:30  profilanswer
En cas de cramage t'en fais pas qu'ils devineront...
n°3219644
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 26-05-2004 à 11:24:14  profilanswer
que dalle, commant veux tu qu'il avance une cause comme ça..
et puis les barettes ça peut griller sans survoltage :D
n°3219821
MarcoX
Posté le 26-05-2004 à 12:33:29  profilanswer
j'en suis a 17 passes, en timings 2.5/3/2/5 avec voltage 2.85v Frequence mémoire a 225Mhz, et pas un seul errrrur :D
j'le sens bien, allé je vais jusqua 20 passes, et je valide mon O/C. ;)
n°3219870
MarcoX
Posté le 26-05-2004 à 13:00:10  profilanswer
Voila, c tout bon, je pense :D
je vais m'arreter la. FSB a 225, ce qui fait 3.2Ghz @ 3.6Ghz.
RAM en synchro 1:1, a Frequence 225Mhz, Timings 2.5/3/2/5, voltage a 2.85v, le PAT Activé :D
3h de memetest soit 20Passes, pas d'erreur, de meme pour Prim95 et CPU_Burn-in :D
je pense, que c pas trop mal ;)
Merci DivX :hello:
et Merci genkidama, j'ai squatté ton topic :D
Message édité par MarcoX le 26-05-2004 à 13:00:49
n°3220774
genkidama
Posté le 26-05-2004 à 18:07:10  profilanswer
Merci DivX :hello:
DE NADA :lol:
t'es le meilleurs?....ben non c'est moi!
n°3220910
genkidama
Posté le 26-05-2004 à 19:11:06  profilanswer
bon g fais quelques essais
je suis maintenant a 185.6 Mhz(desynchro 5:4) en 2/2/2/5 pour un voltage de 2.85 v  :sweat:
c bien ou pas
j'arrive pas a avoir la synchro meme en 2.5/3/3/7  :cry:
un avis?
un tuyau?
n°3220923
DivX
Posté le 26-05-2004 à 19:16:19  profilanswer
c bien ou pas
un avis?
un tuyau?
à part tester en cas3 je ne vois pas...
sinon tu peux tjrs te consoler en te disant que 2/2/2/5 ce sont les meilleurs timings possible, tu n'es qu'à 186MHz mais bon c'est déjà ça.
mais essaies donc le 3/3/3/7 par exemple à 232MHz (synchro) et tjrs à 2.85V
si ça passe ce sera qd même mieux que ton 2/2/2/5 à 186MHz
n°3220998
genkidama
Posté le 26-05-2004 à 19:47:59  profilanswer
ok je vais essayé ca demain DivX parceque fo que j'aille bosser.
merci encore  :jap:
je te tiens au courant demain
 Page :   1  2
Page Suivante
Plantage avec K7n2 delta-ILSR + Xp 3200Athlon xp 1800+ qui ne boot qu'a 1150 mhz
9600 xt à 500 mhz de chipset ?Disquette de boot norton ghost avec les drivers SATA c'est possible ?
passer bloqué à l'ouverture d'xpMémoire CORSAIR XMS PRO 512 Mo PC 4000 (TWINX 1024)
DDRAM 2100 avec athlon 3000+, c possible ?PIII 700 (je c c vieux lol) @ 800 mhz peut -on + l' o/c ou pa ???
Passer mode on/off moniteur en manuelmonter ventilo 80 sur un emplacement 120 possible ??
Plus de sujets relatifs à : passer une corsair pc 3200 a 232 Mhz possible ou pas?
