3096 connectés
  DDRAM 2100 avec athlon 3000+, c possible ?
n°3206689
Jean Miche​l
Posté le 20-05-2004 à 19:21:59  profilanswer
Salut j'ai actuellement une config de la ram DDR2100 soit 266 (133)
J'envisage de changer de cm et de prendre un athlon 3000+, qui fonctionne donc avec un bus 333 (166).
Quelle cm me permettrait de faire tourner ma ram à 133Mhz et de garder le fsb à 166, voire plus si j'overclocke ?  Est ce que cela peut se regler en rentrant directement la vitesse de la ram ou faut il toujours en passer par un ratio (qui limitera donc forcement mon o/c à cause de la ram ?)
Merci de vos réponses.
Message édité par Jean Michel le 20-05-2004 à 19:40:04
n°3206753
blazkowicz
Posté le 20-05-2004 à 19:47:10  profilanswer
si tu veux tenter ça faut faire gaffe à pas prendre un XP3000+ fsb 400, et si ta ram passe pas à 166mhz tu l'as dans le .. :o , avec un proc en dessous de sa fréquence normale. en tt cas ce sera ça avec une carte-mère qui permet pas d'avoir un fsb plus rapide que la RAM, il me semble pas qu'il yen ait ???
je conseillerais plutôt un athlon 64 3000+, normalement ça marche avec de la PC2100, 2700 ou 3200 (qqun pour confirmer?)
Message édité par blazkowicz le 20-05-2004 à 19:48:44
n°3206829
Jean Miche​l
Posté le 20-05-2004 à 20:16:17  profilanswer
Merci pour cette info, mais qqn peut confirmer ??  J'ai rien vu sur le net
Probleme Athlon XP en MP[AVIS] Le core des athlon xp ou barton actuels plus solide qu'avant???
Config Athlon pour faire du développement. Demande avis d'experts !Opteron Athlon FX différences?
monter ventilo 80 sur un emplacement 120 possible ??Athlon XP2600+ et XP3000+ : performances égales ???
J'hesite entre un athlon 2400 ou un 2500+bartonMettre plusieurs pc en // sous windows... Possible ?
Shuttle, avec IGP et ram en dual channel....pas possible?Quelle carte mere pour un Athlon XP Barton STABLE
Plus de sujets relatifs à : DDRAM 2100 avec athlon 3000+, c possible ?
