4725 connectés
  passage de pc2700 a 3200
n°3631513
Posté le 14-11-2004 à 10:25:32  answer
 Cette kestion va surement vous paraitre idiote, mais bon je la pose kan meme. en ce moment j'ai deux barrette de 256 pc2700. je vai mettre 2 barette de 512 pc3200 pour les remplacer. j'aurai voulu savoir si y'aura un réglage a faire pour ke les nouvelle barette soit bien a 200mhz, ou ca change automatikement?
Posté le 14-11-2004 à 10:25:32  profilanswer
n°3631519
Posté le 14-11-2004 à 10:32:46  answer
personne?
n°3631526
Posté le 14-11-2004 à 10:42:45  answer
n°3631538
Posté le 14-11-2004 à 10:55:23  answer
bon,jvai pa vou manger
n°3631547
Posté le 14-11-2004 à 11:03:27  answer
ca m'étonnerai kan meme ke vou ne saviez pa
n°3631553
discos
Posté le 14-11-2004 à 11:04:22  profilanswer
Si tu as réglé tes paramètres en "auto" dans le bios de ta carte mère, le changement se fera automatiquement ! Sinon, il te faudra le faire manuellement dans le bios
a+
n°3631556
Posté le 14-11-2004 à 11:06:03  answer
ok merci, donc je pense ke ca sera automatique vu qu'on peu rien reglé dans le bios da ma carte de merde
n°3631696
oro
Posté le 14-11-2004 à 12:44:52  profilanswer
T'as quoi comme proc ?  Si FSB 400/800 ( Celeron ou P4 ) alors tu verras une différence ...
Si FSB 533 ( Céleron D ou certains P4 ) alors PAS de DIFFERENCE !
Pour AMD FSB 333 ?? Pas de différence ...
Bref tes barrettes seront reconnues comme étant PC3200 mais pourront selon ton proc être exploitées comme de la PC2700.
n°3631708
q995
Posté le 14-11-2004 à 12:49:30  profilanswer
ya rien a régler
n°3631893
Posté le 14-11-2004 à 14:10:23  answer
mon proc c un p4C 3.00ghz fsb800
grande diff entre 1go pc2700 et 1go pc3200?Corsair Twinx 1024 - 3200 C2PT
Pb avec de la ddr 512 Mo 3200 samsungdifférence de perf et passage d'une 9800 pro passé en 9800 XT
Difference entre A64 3200 ET 3500ASROCK K7VT6 et PC2700/3200
PB passage TV CRT Gainward GeForce 6800 GTQuels chips memoire sur corsair XMS 3200 C2 V4.2
Passage ATI ---> NvidiaPassage 2x512 DDr PC2700 a 2x256 DDR Pc 3200 ?
Plus de sujets relatifs à : passage de pc2700 a 3200
