7267 connectés
  Corsair Twinx 1024 - 3200 C2PT
n°3627618
bl2004
Posté le 12-11-2004 à 14:09:23  profilanswer
Bonjour...
est ce que c'est une mémoire à deux canaux......?
car avec un Athlon 3500+ winchester et MSI neo2 platinum ça affiche single channel
merci d'avance.
n°3627638
grotius
Posté le 12-11-2004 à 14:17:21  profilanswer
je pense qu il faut que tu relises un peu la doc sur le dual chanel, y a pas de ram single et dual, pour avoir le dual faut juste 2 barettes de ram de préférence de qualité identique
n°3627699
bl2004
Posté le 12-11-2004 à 14:41:03  profilanswer
justement ceux sont 2 barrettes deux fois 512 Mo dans un seul packet .......bizarre?
n°3627702
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 12-11-2004 à 14:41:49  profilanswer
Ben oui, tu les a bien positionné sur la CM ????
n°3627708
adonai_24
Posté le 12-11-2004 à 14:43:00  profilanswer
Les 2 sur les 2 slots bleu, ou sur les 2 slots vert :)
n°3627712
bl2004
Posté le 12-11-2004 à 14:44:13  profilanswer
Oui, la première et la troisième emplacement comme c'est indiqué dans le mode d'imploi pour activer le dual channel
n°3627714
bl2004
Posté le 12-11-2004 à 14:44:44  profilanswer
les emplacements verts
n°3627719
adonai_24
Posté le 12-11-2004 à 14:45:38  profilanswer
Ok, donc ca devrait marcher !!! regardes si il n'y a pas une option dans le bios pour l'activer :)
n°3627720
bl2004
Posté le 12-11-2004 à 14:45:49  profilanswer
ps. Je n'ai pas encore installé Windows
n°3627723
adonai_24
Posté le 12-11-2004 à 14:47:06  profilanswer
Ca n'a rien a voir, tu devrais avoir un message pour dire que le dual channel est activé !
n°3627728
bl2004
Posté le 12-11-2004 à 14:48:49  profilanswer
ok je refais la recherche dans le Bios, même si je trouve pas le mot dual channel;;;;
n°3627741
adonai_24
Posté le 12-11-2004 à 14:51:52  profilanswer
Normalement ca s'active tout seul !!! sinon essayes de les mettre sur les 2 bleu, ou une sur un bleu et une sur un vert, on sait jamais !!! tu ne pert rien a essayer ;)
n°3627753
bl2004
Posté le 12-11-2004 à 14:55:31  profilanswer
le bleu ça fait un beep long
par contre MSI donne la config pour D=dual et S=single
http://www.msicomputer.com/product [...] m&class=mb
n°3628908
adonai_24
Posté le 13-11-2004 à 02:42:31  profilanswer
Apparemment il faut les mettre entre le 1 et 2 (vert et violet) ou 3 et 4 (vert et violet aussi).
n°3629050
bl2004
Posté le 13-11-2004 à 10:05:24  profilanswer
Oui....mai ça bloque l'ordi et ça fait un beep long
par contre le 1 et 3 ça marche normalement mais affiche single channel 64 bit 200.
n°3629061
adonai_24
Posté le 13-11-2004 à 10:13:51  profilanswer
eh ben :(
n°3629072
bl2004
Posté le 13-11-2004 à 10:20:58  profilanswer
apparement, je ne suis pas le seul d'avoir des problèms avec cette carte mère.
n°3629084
adonai_24
Posté le 13-11-2004 à 10:27:08  profilanswer
Ben en ce moment MSI c'est pas le top, mais je ne voulais pas les detruire ! :whistle:
n°3629491
bl2004
Posté le 13-11-2004 à 13:24:29  profilanswer
Ca y esy............Enfin
il suffit de flacher le bios avec la nouvelle vérsion pour activer les 2 canaux de la mémoire
n°3630882
adonai_24
Posté le 13-11-2004 à 22:33:22  profilanswer
content que ca soit reglé !!! :)
Pb avec de la ddr 512 Mo 3200 samsungDifference entre A64 3200 ET 3500
Ajout de 512 Mo noname à mes 2x256 CORSAIR ?De la Corsair Value avec de la Noname, possible ?
ASROCK K7VT6 et PC2700/3200CG pour jouer en 1280*1024 à 30-40fps
Quels chips memoire sur corsair XMS 3200 C2 V4.2quel ventilo pour un xp 3200
Corsair value ?????????
Plus de sujets relatifs à : Corsair Twinx 1024 - 3200 C2PT
