3160 connectés
  Passage de 2x2go a 4x2go RAM -> bip continu au démarrage
n°8322249
kanoe
Posté le 22-05-2012 à 09:59:28  profilanswer
Je suis passé en 64x bits sous seven donc tant qu'a faire je me suis dit que ajouter en peu de RAM ne ferais pas de mal :)
J'ai donc commandé exactement les même barrette de RAM que j'avais auparavant dans ma tour :
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 NQ
Voici ma carte mère :
Gigabyte GA-P55 UD3R
Je vous fais part de mes premiers test .
1. Je mets directement mes 2 nouvelles barrette de RAM pour obtenir 8 giga -> bip continu.
2. Je test seulement mes 2 nouvelles sur les anciennes positions -> fonctionne
3. Je test mes 2 nouvelles sur une ancienne et une nouvelle position -> fonctionne ( je n'ai pas vérifié dans le bios par contre si il détectait bien les 4giga mais sous windows oui en tout cas.)
Voilà, je vous remercie pour votre aide !
n°8322354
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 22-05-2012 à 11:17:36  profilanswer
met a jour le bios pour voir.
n°8322362
guigs23
Posté le 22-05-2012 à 11:21:53  profilanswer
Faut augmenter une tension quand tu mets 4 barettes mais je sais plus laquelle..
n°8322410
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 22-05-2012 à 11:58:10  profilanswer
VTT et PLL  :jap:
Topic Transactions + FeedBack
n°8322833
kanoe
Posté le 22-05-2012 à 18:01:19  profilanswer
La seule manière de mettre à jour le bios est de la flasher ?
Concernant la tension à augmenter, cela se trouve dans le bios aussi ?
n°8323558
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 23-05-2012 à 10:21:49  profilanswer
Tout af ait, tu vas sur le site du constructeur,tu va chercher dans la rubrique telechargement le bios souhaité,essaye de ne pas prendre un bios beta,et normalement ils te donne un fichier avec la marche a suivre pour l'installer proprement,cependant je te conseille de faire un clear CMOS avant de flasher,histoire de mettre toutes les chances de ton coté pour reussir le flashage.
Pour les tensions,effectivement,elles se trouve dans l'onglet d'overclocking de ton processeur dans le BIOS  :jap:
RAM: Valable ou pas?appelle a tous les pro pour passage a wim 7
A supprimer2eme jeu de RAM HS!!!!!
Carte son USB non active au démarrage.RAM de 1866Mhz en natif ça existe ?
Plus de sujets relatifs à : Passage de 2x2go a 4x2go RAM -> bip continu au démarrage
