5593 connectés
  appelle a tous les pro pour passage a wim 7
n°8321234
bozo13
Qui n'avance pas ,recule
Posté le 21-05-2012 à 13:21:52  profilanswer
 Slt a tous
Voila je viens de récupérer une config sous XP et j'ai tenté de la faire passer sous Win 7 pour profiter des nouveaux jeux qui sont prévu pour Vista /sève
Apres Install.
Tout est bon sauf  la carte graphique, impossible d'installer son driver.  Elle est toujours reconnue comme une simple carte VGA
Donc help a tous :bounce:
L’Install  a été testé avec et sans OC
Config :
CM : P5W DH de luxe avec dernier  frim.
PROCO : Core 2 duo 6600 (2.4Gh @ 3.8 GHz)
2 Go ram PC 6400
2* DD raptors 80Go sata
1 DD 400 Go sata
CG:  ATI 5850
n°8321247
ext_benchm​ark
Au Rupteur!!!
Posté le 21-05-2012 à 13:30:40  profilanswer
Salut, regarde sur le site ATI pour trouver le bon driver.
http://www.amd.com/fr/products/des [...] rview.aspx
Message édité par ext_benchmark le 21-05-2012 à 13:32:47
n°8321255
bozo13
Posté le 21-05-2012 à 13:34:07  profilanswer
Déjà fait
Et toujours le même résultat
Pourtant le matos est suffisant pour Win 7
PS upgrade en 32 et 64 bits non fonctionnel
n°8321305
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 21-05-2012 à 13:59:18  profilanswer
bonjour
la carte graphique est-elle bien branchée aux connecteurs PCI-E de l'alimentation ?
Es-tu certain qu'elle fonctionne ?
Quelle est ton alimentation ?
n°8321425
bozo13
Posté le 21-05-2012 à 15:19:20  profilanswer
pour l'alim c'est une 700 W
la carte graphique est je pence bien branché puisque le pc fonctionne tres bien sous far cry , MW3 cryssis 1 et 2   et d'autre jeux
n°8321461
alein
Posté le 21-05-2012 à 15:54:00  profilanswer
il faudrait être certain et précis...
Tu dois avoir deux connecteurs PCI-E 6 broches branchés à la carte.
Ensuite "une 700W" ne me dit pas de quelle marque, si c'est Advance ou seasonic ça change tout...
Enfin, quel est exactement le problème ? Tu nous dis que la carte fonctionne très bien. Sous quel système d'exploitation, XP ou sept ?
Il arrive que le pilote et le catalyst control center pose des problèmes à l'installation.
Dans ce cas il faut tout désinstaller avec driver sweeper, passer un coup de ccleaner pour réparer la base de registre, et enfin installer la dernière version du pilote.
n°8321516
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 21-05-2012 à 16:33:43  profilanswer
Et le windows 7, il vient d’où?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°8321788
bozo13
Posté le 21-05-2012 à 19:30:33  profilanswer
pour l'allim je sais que c'est une gold de chez Targan
pour les Win 7 ce sont tous les deux des originaux acheté chez gros bill ( win 7 pro en 32 et 64 bits )
n°8321797
Mar@das+fr​+
Posté le 21-05-2012 à 19:41:00  profilanswer
 :pt1cable:  :lol:  :D
boot en mode sans échec puis installer tes driver ensuite reboot en normal et vois si c'est passer sinon essayer de réinstaller W7 :hello:
Message édité par Mar@das+fr+ le 21-05-2012 à 19:41:14
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
n°8321799
alein
Posté le 21-05-2012 à 19:42:27  profilanswer
ok pour windows, on ne sait jamais et ça peut être une source de problème quand il est "exotique" ^^; en plus d'être interdit par le règlement du forum.
Ensuite on ne peut pas t'aider tant que tu ne réponds pas aux questions posées...les connecteurs sont ils branchés entre la carte et l'alimentation ? etc
n°8321808
Mar@das+fr​+
Posté le 21-05-2012 à 19:50:19  profilanswer
J'aime le petit "exotique" dans ta phrase   :lol:   moi qui aime l'asie... va falloir que j'aille y faire un tour  :pt1cable:
Sinon mise apart le HS test se que je tes dit plus haut :)
n°8322203
bozo13
Posté le 22-05-2012 à 09:03:21  profilanswer
la carte graphique est bien branché avec son alim sur le coté  ( connecteur indépendant qui viens de l'alim )
ps c'est une alim modulaire
pour les instal en mode sans echec : deja fais sans resultat
Je rappelle que cette UC fonctionne tres bien actuellement sous XP pro SP3  ( original aussi  :bounce:   )
Si d'autre question ......
n°8322893
alein
Posté le 22-05-2012 à 18:40:59  profilanswer
as-tu essayer la désinstallation des drivers avec driver sweeper ?
Et la proposition de Mar@das+fr+ aussi, par le mode sans échec ?
Quelle version du driver utilises-tu ?
n°8323451
DraX
Posté le 23-05-2012 à 07:03:22  profilanswer
Maj sur le win 7? Sp1?
n°8326142
bozo13
Posté le 25-05-2012 à 02:44:32  profilanswer
les tentatives d'install  de Win 7 ont toujours ete realisé apres formatage du DD ( donc juste le driver VGA de Win 7 )
pour les version de win 7 ce doit etre les SP1
question : Y a t il quelqu'un qui utilise la meme carte mere que moi avec Win 7 ( et si en + il a une carte ATI ) ????
je n'est trouvé nulle par de certification Win 7 pour ma CM
je me pose des questions , doit je  changer de CM ( si c'est elle la cause de mon probleme ) ou changer de config ,
Passage de 2x2go a 4x2go RAM -> bip continu au démarragePassage en ATI 12.4 => traits noirs sur 2ème écran
Probleme passage disque dur externe en interne[Résolu] passage de i5 à i7 difficile
Passage à Windows 7 avant ou après la mise en place d'un SSDHesitations sur un passage à 4*1go ddr2
Avis avant passage de commande (config gamer)Passage de iDE en AHCI sans reinstallation
Projet de config gamer, j'en appelle a vos connaissances :-)Passage d'un trifire 4870 à 7870 ou GTX 580 ?
Plus de sujets relatifs à : appelle a tous les pro pour passage a wim 7
