4705 connectés
  Parfois mon ordi s'arrête après 5s au démarrage
n°2405974
warp
Posté le 30-04-2003 à 09:29:59  profilanswer
J'ai un nouvel ordi, nouveau processeur, nouveau boitier
J'ai des problèmes de plantage au démarrage.
C'est à dire que régulièrement (1 fois sur 4 ou 1 fois sur 5),
la carte ne démarre pas.
Lorsque que je la démarre, l'alim s'allume,
j'ai l'imression que la carte s'allume, j'entend une espèce de reset (cd-rom qui se réinitialise comme lorsqu'on appuye sur le bouton reset) puis l'ordi s'arrête.
(c'est pas réellement un plantage en réalité, il s'éteint simplement)
Au démarrage suivant, j'ai un message d'erreur du genre :
La configuration a chnagé, voulez-vous allez dans le BIOS (appuyez sur F1 pour continuer....)
....en anglais bien sûr.
Et systématiquement ma mémoire est configurée à 400MHz (2*200),
alors que je n'y touche pas. (c'est une barrette PC2700 donc 333MHz.....et elle soutient les 333Mhz, j'avais essayé d'overclocker, et c'était passé).
Je rentre dans le bios, je confirme pour sortir (sans rien changer),
et tout redémarre.
Une fois l'ordi démarré, plus aucun problème.
Mais quelques démarrages plus tard, cela recommence.
J'ai pensé à une alim pas assez puissante, mais c'est tout de même une 300Watts, et voici ma config:
athlon 1800XP, disque dur Seagate 40Gb, DVD, carte TV, carte écran ATI 9100 (ou 9000...sais plus).
Donc je pense que ce n'est pas trop pour une alim 300Watts.
Je précise que rien n'est overclocké.
Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues.
Il n'est pas nécéssaire de réussir pour persévérer.
n°2405995
dolan
Made in madinina
Posté le 30-04-2003 à 09:43:46  profilanswer
c quoi la mobo  :??:
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2405998
warp
Posté le 30-04-2003 à 09:46:03  profilanswer
C'est une epox 8k9a , chipset KT400.
n°2406007
dolan
Made in madinina
Posté le 30-04-2003 à 09:50:28  profilanswer
Tu as testé en enlevant tous les périph inutiles pour voir... Peut etre as tu raison et que l'alim est trop faible!
n°2406019
warp
Posté le 30-04-2003 à 09:58:17  profilanswer
En fait je n'ai pas vraiment testé quoi que ce soit,
par manque de temps simplement.
Le problème est que ce n'est pas systématique.
Donc je peux enlever tout et essayer.
L'allumer puis l'éteindre puis le rallumer...et ainsi de suite.
Cette carte possède une fonction pour éviter un plantage lors d'un overclocking.
Si elle détecte (je ne sais pas comment) qu'un overclocking plante,
elle redémarre automatiquement.
MAIS : je n'overclocke pas le processeur, de plus j'ai désactivé cette fonction.
Pourtant ça semble concorder, puisque la carte redémarre toute seule pour se remettre en configuration "standard" quand je la redémarre.
.....enfin bon, je vais continuer de chercher.
Merci tout de même.  :hello:
n°2406023
dolan
Made in madinina
Posté le 30-04-2003 à 09:59:12  profilanswer
Peut etre que ton ventirad est mal positionné !
n°2406025
warp
Posté le 30-04-2003 à 10:02:28  profilanswer
a priori non, le processeur est à température normale...voire même froid : +/- 35°
n°2406072
warp
Posté le 30-04-2003 à 10:28:35  profilanswer
Pas d'autres personnes pour donner leur avis ?
lecteur dvd qui fait planter le pc au démarrage[PB]PC qui s'arrete tout seul
Probleme de plantage pendant le démarrage de windows :o/pc qui s'arrête
echec 40 au démarrageHELP : Mon PC s'arrete plus sous 2000
Prob d'ordi qui s'arreteWin plante au demarrage sur bureau
S3 Prosavage: Crash au démarrage de Windows
Plus de sujets relatifs à : Parfois mon ordi s'arrête après 5s au démarrage
