3091 connectés
  Papst vs Noiseblocker
n°1721195
4bis
Posté le 16-08-2002 à 19:30:54  profilanswer
Bon je dois m'acheter des ventilateurs 80*80mm. Mais je ne sais pas lequel prendre, sachant que je veux qu'il soit silencieux et qu'il extrait le plus d'air possible?
n°1721203
794
Posté le 16-08-2002 à 19:33:53  profilanswer
tous les 2 sur double roulement à bille => prendre le moins cher.
n°1721205
com21
real men don't click
Posté le 16-08-2002 à 19:35:06  profilanswer
je dirais les noiseblocker...
les papst ne sont pas pourvu de connecteur molex ou carte mere donc il faut en acheter a part ou souder sois meme.
les noiseblocker sont vendu avec un connecteur pour carte mere
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1721218
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 16-08-2002 à 19:38:49  profilanswer
+ adaptateur 7v :hot:
n°1721226
TotalRecal​l
Posté le 16-08-2002 à 19:40:37  profilanswer
J'ai entendu (lues :d) des rumeurs faisant état d'un sifflement de la part des NB, là où à dB égal un papst émet un ronflement bcp moins désagréable...
sinon paipaicai a fait un comparo des NB/Papst/autres où on retrouve cette rumeur :heink:.
Personnellement suite à ce que j'ai pu lire je dirais à puissance égale :
Papst NGL > S2
Papst NGML > S3.
Tu l'auras compris je préfère les papst. mais à dire vrai je n'ai jamais eu l'occasion de comparer concrètement les 4.
Tout ce que je sais c'est que Papst est une boîte sérieuse qui fait des ventilos au design sobre (ce qui est de meilleur augure que le rose fushia de Enermax...) et performant.
g 2 120mm papst, un 18V qui est inaudible et 12 et un 230 lui aussi très discret qui doivent approcher les 10 ans d'âge et dont je suis TRES satisfait.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1721233
TotalRecal​l
Posté le 16-08-2002 à 19:42:57  profilanswer
en outre cette petite particularité de la connectique s'explique facilement par le fait que les ventilateurs Papst sont plutôt dédiés à l'intégration dans des appareillages électronique qu'à l'informatique, c'est pour ça qu'ils sont livrés fils nus.
n°1721239
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 16-08-2002 à 19:45:09  profilanswer
j'ai acheté d'occas un Papst 80mm qui fait un bruit du tonnerre par rapport à un autre papst 60mm (j'ai pas les réf. sous la main).
Moralité : c'est du cas par cas. Il existe plusieurs modèles 80mm chez Papst je crois
Pour la préservation de l'environnement, n'imprimez ce post qu'en cas de nécessité | Fais du bien à un vilain, il te chiera dans la main.
n°1721240
parappa
taliblanc
Posté le 16-08-2002 à 19:45:18  profilanswer
J'ai un papst de 80, il est vraiment très silencieux. Mais rappelle-toi que le volume d'air brassé avec ce type de ventilos est très faible :)
n°1721243
TotalRecal​l
Posté le 16-08-2002 à 19:46:39  profilanswer
12 cm :o.
Moi aussi g eu un papst merdique : 92mm bruyant : poubelle :o :gun:
sinon les S2 ça souffle très peu comme le papst ngl : en 7v ça sert à rien.
Donc soit S3/NGML sousvolté, soit S2 à 9v mini
n°1721248
TotalRecal​l
Posté le 16-08-2002 à 19:47:26  profilanswer
NGL ou NGML ? Répond stp c'est important pour moi aussi :jap:
n°1721254
Inkognito
Citation personnelle associée
Posté le 16-08-2002 à 19:50:43  profilanswer
j'ai 2 Papst 92mm
très bruyant, mais très puissant
cependant, il y a plus qu'un modèle, et j'ai le 3312S
aucune idée des caractéristiques
acheté dans une shop de matos industriel & commercial  :jap:
note à moi même ;
n°1721264
parappa
taliblanc
Posté le 16-08-2002 à 19:53:49  profilanswer
C'est un 8412 NGL. J'ai également acheté un Enermax UC-8FAB, qui est plus bruyant même à la vitesse minimum, mais qui ventile plus. 'l'est moins sobre aussi : bleu avec une grille dorée. Moi je préfère la sobriété d'un papst, mais c'est une affaire de goût :)
n°1721274
parappa
taliblanc
Posté le 16-08-2002 à 19:56:09  profilanswer
Fait une recherche sur #overclocking, de manière générale je crois que les papst sont préférés aux S2. Une histoire de solidité je crois.
n°1721315
parappa
taliblanc
Posté le 16-08-2002 à 20:07:28  profilanswer
Bah j'ai justement pris un enermax pour le proc. J'ai peur que le papst soit trop "juste" : non pas que le pécé plante, mais que simplement les températures montent plus haut que je ne le voudrais.
Interférence son et ventilo noiseblocker !!!!!Ventil Cpu => Alpha PAL8045 et PAPST 8412 N/2GL 3PIN
PAPST ou pas PAPST pour Alim ?Ou trouver des NoiseBlocker S2 sur LYON ?
un termalright sur un noiseblocker (voir fin du topic)??? Rapport decilbels/performances NoiseBlocker ou Sanyo Denki ???
ventilo S2 noiseblocker : il est livré avec 2 autres fils ...alimentation Noiseblocker
Ventilo AX7 + S2 NoiseBlocker faut il 1 adaptateur pr les fixer ??le meilleur ventilo silencieux : papst ou noiseblocker ?
Plus de sujets relatifs à : Papst vs Noiseblocker
