3099 connectés
  Ventilo AX7 + S2 NoiseBlocker faut il 1 adaptateur pr les fixer ??
n°1558807
sara
Posté le 26-06-2002 à 14:51:52  profilanswer
bonjour,
je viens de recevoir :
avez vous une idée ??
merci pour votre avis.
Sara :heink:
n°1558812
webzeb
Posté le 26-06-2002 à 14:55:40  profilanswer
non, pas du tout!
Il suffit juste de mettre les petit pad silicon noirs entre le rad et le fan, et de visser les 4 vise fournies avec l'ax7 directement sur le rad
n°1558816
biniou
Posté le 26-06-2002 à 14:56:34  profilanswer
ça donne quoi au niveau perfs cette combinaison ?
n°1558830
sara
Posté le 26-06-2002 à 15:04:20  profilanswer
merci bcp Webzed pr tes conseils, je vais essayer ...
c est pr l installer sur 1 asusa7v333, j espere qu il n y a pas d incompatibilité !!
sara
n°1558903
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 26-06-2002 à 15:28:44  profilanswer
nan, pas besoin d'adaptateur, par contre il faut "amorcer" les 4 vis en les plaçant avec précision sur le rad puis serrer progressivement et "en croix" pour que le ventillo tienne correctement en place.
par contre, niveau performance je suis un peu déçu : 53° sous Seti (pièce à 24°) :(
n°1559047
sara
Posté le 26-06-2002 à 15:59:29  profilanswer
j ai vissé 3 pads sur 4 avec les vis et ca marche, par contre le 4è pad est trop large et la vis tourne ds le vide.
qu est ce que je peux faire pr rattraper ça ??
sara
n°1560899
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 26-06-2002 à 23:16:52  profilanswer
rien, mais trois ça suffit amplement !
pr contre fais gaffe au sens de montage, le coté renfoncé du radia du coté du haut du socket (ça va de soi mais bon ...).
[ventilo enermax] ou est ce que je peux trouver ca?ca existe les adaptateur parrallele (pour imprimante ) vers USB ?
antiquaire ventilo your welcomeAdaptateur 60>80 pour un aqua690
Alim et Ventilo CPU silencieux ?ventilo 2pins [pas standard]
y a t il des ventilo pour cpu bien sur topachat?Aqua690 - 2000+ Quel ventilo extract et proc?!
Comment faire pour brancher un ventilo en 7VPb pour alimenter un ventilo
Plus de sujets relatifs à : Ventilo AX7 + S2 NoiseBlocker faut il 1 adaptateur pr les fixer ??
