7160 connectés
  Panne pc au deballage
n°8456550
kikiassos
Posté le 21-09-2012 à 19:33:32  profilanswer
Bonsoir a vous tous :o e
Voila...Donc j'ai commande une nouvelle tour sur ldcl et monte par leur soin(j'ai déjà essaye deux fois de faire moi même mais ce fut un échec complet).
Donc,il s'agit d'une carte mère Msrock b75m-gl,accompagne d'un i3-2200 des familles
Sauf que si la carte s'anime a l'allumage,je ne dire autant a l'ecran :hello:
Que se soit avec la sorti vidéo du chipset vidéo de la carte mère
ou avec ma carte hd4850
J'ai essaye plusieurs écran,il semble que quelque chose se passe mais aucune image qui s'affiche a part du noir :sweat:
j'ai fais un clear cmos
Enlevé la pile
débranché tous les câbles
Aucun bip,pas de signe :sweat:
Est une panne au déballage,ou en mettant ma crte graphique ou un branchant ai je pu griller la carte mère :sweat:
Dernière question est ce que la carte hd5870 est elle encore intéressante,on me la propose un peu moins de 100euros
n°8456612
cartoy
Posté le 21-09-2012 à 20:57:03  profilanswer
Il la monte mais est-ce qu'il la teste au moins ??...y'avait pas un windows a insaller avec ? bon bref...essais en enlevant une ram puis l'autre (si t'as 2 barrettes) et/ou en changeant de slots...
n°8456990
kikiassos
Posté le 22-09-2012 à 11:22:45  profilanswer
Non juste l'installation du processeur sur la carte mère est la mise dans le boitier de celle ci.
J'ai encore essayer avec ou sans barette toujours rien,et je n'ai toujours de réponse de chez ldcl :o
ça m'apprendra,la prochaine je ferais confiance a une p'tite boutique :o
Message édité par kikiassos le 22-09-2012 à 11:28:27
Google'o'phobe[:alarmclock1]
n°8457079
bibi773
Posté le 22-09-2012 à 13:23:49  profilanswer
il on branché au moin le speaker de bip il est sur le bouton power et ton alim c'est quoi
n°8458167
kikiassos
Posté le 23-09-2012 à 17:29:16  profilanswer
Remonte petit topic
Il s'agit intégré au boitier : cooler master elite 335
je crois savoir que c'est une antec
Oui le speaker était belle est bien branche
Merci d'avance ;)
Sinon qu'elles sont les conséquences soit d'un processeur hs?,Parce que j'ai toujours pas de nouvelle depuis 4 jours et je pense a faire changer ma carte mère,mais pas envie qu'on m'effile avec le pack carte mère +processeur
Message édité par kikiassos le 23-09-2012 à 17:32:21
n°8458218
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 23-09-2012 à 18:45:29  profilanswer
Bonjour
tu contactes le SAV de LDLC, tu obtiens un bon de retour, et tu renvoies le PC.
Simple, non ? :D
 ton PC est neuf, il doit fonctionner, sinon tu te le fais remplacer.
Message édité par alein le 23-09-2012 à 18:45:45
n°8458222
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 23-09-2012 à 18:50:22  profilanswer
Oui c'est le plus simple.  :jap:
Sinon:
Quand tu appuies sur le bouton marche après avoir mis le bouton arrière de l'alimentation sur ON, que ce passe-t-il:
- LED de la carte mère allumée et quelle couleur ?
- Ventilateur en fonctionnement ou non
- Affichage sur le moniteur: un moniteur récent mis en route affiche au minimum un message
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°8458240
kikiassos
Posté le 23-09-2012 à 18:58:43  profilanswer
Oui bien sur c'est le plus simple mais bon................ :o
ça me m’enquiquine de devoir le renvoyer le colis :o vive les petites boutiques
mais j’attends toujours leur réponse
J'ai malheureusement pas de led sur ma carte
Le ventilateur fonctionne
Pour le moniteur il semble qu'il capte un signal,mais malheureusement c'est noir,pourtant le signal passe :sweat:
merci d'essayer de m'aider :hello:
Edit:effectivement vais attendre un peu et leur renvoyer vue c'est une panne au déballage
Message édité par kikiassos le 23-09-2012 à 18:59:59
n°8458244
alein
Posté le 23-09-2012 à 19:01:02  profilanswer
LDLC te donnera normalement un bon de retour prépayé...
n°8472395
kikiassos
Posté le 09-10-2012 à 13:33:13  profilanswer
Petite nouvelle en passant :o
Ils sont reçu mon colis hier,a ma grande surprise il me le revoit en m’indiquant que de leur cote tout fonctionne :??:....
J’avoue de rien n'y comprendre.....
Pourquoi après tout,p'tre coup de bol il s'est remis a fonctionner malgres les multitudes test sur différent écrans et carte graphiques
n°8472402
alein
Posté le 09-10-2012 à 13:42:42  profilanswer
une question : tu as testé avec un autre cable vidéo ?
n°8472407
kikiassos
Posté le 09-10-2012 à 13:50:00  profilanswer
Oui,j'ai pu tester avec deux autres câble dvi qui eux fonctionne parfaitement avec mon pc actuelle.
par contre pas de câble vga a disposition
Message édité par kikiassos le 09-10-2012 à 13:50:51
n°8472409
alein
Posté le 09-10-2012 à 13:52:35  profilanswer
Bon...j'espère que ton PC va arriver rapidement et que tu pourras nous confirmer que tout fonctionne en fin de compte...
Message édité par alein le 09-10-2012 à 13:52:50
n°8472494
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 09-10-2012 à 15:57:53  profilanswer
LDLC n'est pas "une petite boutique"...ils sont trés serieux en général,tu es sur que tu a branché ton alim a ta carte graphique au moins?
Topic Transactions + FeedBack
n°8472498
alein
Posté le 09-10-2012 à 16:09:33  profilanswer
à mon humble avis il dit surtout "vive (sic!) les petites boutiques" dans les sens  : avec les petites boutiques du coin de la rue, quand tu as un problème, tu y vas ; alors qu'avec la vente par correspondance, tu es contraint de renvoyer à tes frais un colis et d'attendre le résultat pendant un temps incertain...
n°8472499
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 09-10-2012 à 16:12:50  profilanswer
Ah oui je ne l'avais pas compris dans le bon sens ;) autant pour moi...mais je rehitère concernant le branchement sur la cg ;)
n°8472504
alein
Posté le 09-10-2012 à 16:17:59  profilanswer
et je plussoie ta réitération (;))
n°8472615
kikiassos
Posté le 09-10-2012 à 18:15:12  profilanswer
Tout a fait d'accord sur le sérieux de cette boutique
La carte a été bien évidement branche a l'alimentation,je l'ai teste aussi avec deux carte bas de gamme issue de pc de récupération,qui sont fonctionnel(du moins dans leur pc respectif)
Étrange,ai je fais une connerie en branchant ma carte la première fois :??:
n°8474267
kikiassos
Posté le 11-10-2012 à 13:44:18  profilanswer
Bonjours a tous
Suite et fin de mes péripétie :o
Donc j'ai reçu mon colis du service après vente,je branche le pc et effectivement tout marche parfaitement :??: ,j'installe tous mes équipements(disque dur et carte son)tous se passe a merveille....
Jusqu’à.....a la carte graphique que je branche sur le premier port pci express :o et rebelote ça recommence écran noir........
déçu  je débranche et je rebranche le lendemain,ouf ça marche sur la sorti vidéo de ma carte mère,je vais sur le bios(avec les nouvelle interface)et la je vois que ma carte n'est pas reconnu sur le pci express :fou:  :fou:
Et je test plusieurs ainsi sur mon pc..
Dégoûte et résigné a devoir acheté une nouvelle carte mère ou utilise que chip'de la carte mère[:a03hegaz]
Jusqu’à que je m'apprend a l'aide du manuel que j’apprends j'ai deux port pci express,je la branche sans y croire et o surprise ça marche
Est il possible qu'un pci express soi hors service?
Est ce dommageable pour la carte mere a long terme?
ps:Petite mauvaise surprise a la livraison de mon colis,deux cache de lecteur dvd en façade se sont fait la malle dans ma tour,qu'elle merde de les remettre :fou:
Message édité par kikiassos le 11-10-2012 à 13:47:07
n°8474327
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-10-2012 à 14:33:07  profilanswer
kikiassos a écrit :
Bonjours a tous
T'as peut etre effectivement un port pci EXPRESS DEAD? Mais AMHA ils l'auraient vu chez LDLC ;)
Le probleme c'est que ta carte sur le deuxieme port PCI express tourne en 8x si je ne me trompe pas,du coup tu perd un peu en bande passante,dommage!
n°8474351
kikiassos
Posté le 11-10-2012 à 14:50:42  profilanswer
Merchi :o
Oui p'tre,mais j'ai plus envie de tenter l’expérience
Avec 7850 ça peut poser un probleme?
n°8474356
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-10-2012 à 14:56:01  profilanswer
J'ai peut-être une explication plus simple, le premier port ne serait pas PCI-E 3.0 et le second 2.0 seulement ?
Sur ma CM si je laisse activé le 3.0 dans le Bios, pas moyen d'afficher avec ma CG 2.0, une fois désactivé tout marche parfaitement sur le premier port.
Edit:  Dixit Asrock: - 1 x PCI Express 3.0 x16 (PCIE1: mode x16)
                          - 1 x PCI Express 2.0 x16 (PCIE2: mode x4)
Message édité par SH4 Origon X le 11-10-2012 à 14:57:55
n°8474357
alein
Posté le 11-10-2012 à 14:57:11  profilanswer
sinon, si ton premier PCI-E ne fonctionne vraiment pas, ta carte mère n'est pas fonctionnelle à 100% -> échange direct...on ne va pas payer pour du matériel qui marche plus ou moins...
Message édité par alein le 11-10-2012 à 14:57:29
n°8474403
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-10-2012 à 15:35:13  profilanswer
Pas bête en effet ;)
n°8474465
deathrow31
So Deep
Posté le 11-10-2012 à 16:37:04  profilanswer
Je suis d'accord, ça peut etre la cause.
Sinon, comme dis Alein, retour à l'envoyeur !
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8474599
kikiassos
Posté le 11-10-2012 à 18:48:12  profilanswer
ASRock B75M-GL
Compatible avec la mémoire Double Canal DDR3 1600 MHz
1x PCIe 3.0 x16 + 1x PCIe 2.0 x16
Effectivement
C'est quoi cette histoire de pci express?,je n’étais pas au courant...
N'est elle pas compatible avec la 2.0
Est ce que c'est cela a pu me causer autant de tracas?
n°8474636
alein
Posté le 11-10-2012 à 19:24:45  profilanswer
dans le BIOS tu dois pouvoir passer ta carte mère de PCI-E 3.0 à 2.0, il faut chercher dans le manuel pour la procédure...
parfois ça résout les problèmes de ce type justement.
Message édité par alein le 11-10-2012 à 19:24:59
n°8474678
kikiassos
Posté le 11-10-2012 à 19:59:35  profilanswer
Merci pour ton aide
Je n'ai souvenir d'avoir vue cette option de le bios,juste ce qui se rapproche le plus c’était le choix entre pci express pci onboard primary graphic
Je vais télécharger la notice pour voir
n°8474743
SH4 Origon​ X
Posté le 11-10-2012 à 20:55:43  profilanswer
Quelles sont les options possible sous "PCIE1 Link Speed" ?
(This allows you to select PCIE 1 Link Speed. The default value is [Auto].)
n°8475012
kikiassos
Posté le 12-10-2012 à 09:45:04  profilanswer
Juste un laconique gen1
n°8475015
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-10-2012 à 09:49:12  profilanswer
+1 pareil sur la mienne :)
n°8475063
kikiassos
Posté le 12-10-2012 à 11:11:57  profilanswer
M'enfin sur la notice en anglais ils sont tout autant laconique :o
Auto pour moi ça signifie que la carte mère peut reconnaitre si c'est une carte génération 2/3 :D
Et gen1?
n°8475179
SH4 Origon​ X
Posté le 12-10-2012 à 13:45:11  profilanswer
Pas de Gen2 et 3 ? :o wtf
Gen 1 c'est censé vouloir dire PCI-E Generation 1, donc 1.0..
Message édité par SH4 Origon X le 12-10-2012 à 13:53:48
n°8475197
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-10-2012 à 13:58:09  profilanswer
C'est pareil sur la mienne,soit tu met en "auto" et tu es en 2.0 ou 3.0 si ta carte le permet,soit tu es en 1.0...c'est pas terrible en effet !
n°8475209
SH4 Origon​ X
Posté le 12-10-2012 à 14:03:07  profilanswer
Remarque qu'il reste possible de voir si ça affiche quand l'option est fixée sur Gen1 du coup, ou pas.
n°8475212
alein
Posté le 12-10-2012 à 14:03:59  profilanswer
...et donc d'incriminer définitivement la carte mère ;)
n°8475216
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-10-2012 à 14:06:04  profilanswer
 [:implosion du tibia]
n°8475218
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-10-2012 à 14:06:21  profilanswer
re- [:implosion du tibia]
n°8475457
kikiassos
Posté le 12-10-2012 à 17:16:17  profilanswer
je vais attendre un peu,vue que toute les manières la carte est garantis 1ans et donc pour le moment ça fonctionne :D
Je verrais ça au moment de mon achat de ma future carte une hd 7850 en remplacement de ma carte 4850
Si ça marche je laisserai comme telle :o
En tous cas je vous remercies de votre aide
[PANNE] aide à identification des symptomesDiagnostiquer une panne matérielle ?
[En cours] Panne disque dur secondaire : demande à être formaté[Résolu] Panne Disque Dur
Tour HP Z400 en panne, 5 bip au démarrageDisque dur en panne
Probleme disque dur panne imminentepanne de passage écran aspire sur ecran vga
panne incompréhensibleWD1002FAEX 1To : panne au déballage...
Plus de sujets relatifs à : Panne pc au deballage
