1982 connectés
  P67pro3 erreur 19 (RAM)
n°10374644
aymericlal​lement
Posté le 26-05-2018 à 15:45:18  profilanswer
bonjour,
On m'a donné il y a quelques mois une carte mere P67 extreme 4, suivie de son proc (I5 2500k) et de 8 go de ram Kingston (hyperX ddr3) dont je ne connais pas la fréquence.
Il y a plus d'une semaine, la P67 extreme 4 est morte et j'ai trouvé sur leboncoin un monsieur vendant sa carte mère P67 pro3, compatible avec mon matos.
j'ai acheté cette carte mère et j'y ai monté mes composants listés ci-dessous
Intel I5 2500k (non vérifié)
2x4 go hyper X genesis DDR3 (non vérifiée)
Gtx 1050(non vérifiée)
ASrock p67 pro3 (non vérifiée)
be quiet pure rock slim (vérifié)
cooler master G450m(vérifiée)
Cooler master masterbox lite 5
120 go ssd(vérifié)
2X200 go hdd(du vieu aussi) (vérifié)
 J'ai monté tout les composants mais au moment de boot, erreur 19 sur le petit écran en bas de la cm (ça a un nom nan ?)
Selons d'autres forums et l'assistance ASrock cela signifie que mon processeur fonctionne mais que la ram n'est pas détectée.
j'ai tout essayé, mes 2 barèttes dans tous les différents ports ram mais rien n'y fais, erreur 19 au boot et pas d'image.
étant donné que ma carte mère précedente a cramée, aurait elle pu tuer au passage ma Ram ?
Avez vous une maniere de vérifier de la ram ddr3 sans carte mere compatible, avec un testeur  de voltage ou autre (j'en possede un)
Merci a vous et bonne journée
n°10374659
freetronic
Posté le 26-05-2018 à 16:07:15  profilanswer
A part un test croisé sur une autre carte mère je ne connais pas de méthode en tout cas ...
n°10374675
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-05-2018 à 16:40:25  profilanswer
Salut
Est-ce qu'au minimum les pins du socket sont intacts ? as-tu vérifié ça à l'achat ?
Sinon comme freetronic je ne vois pas bien comment tester tes barettes à part sur une autre carte mère fonctionnelle.
n°10374680
aymericlal​lement
Posté le 26-05-2018 à 16:50:20  profilanswer
bonjour,
Quelle rapiditée !
J'ai oublier d'ajouter que la carte mère n'a jamais été montée avant moi. En revanche elle peut ne pas marcher depuis sont achat
Le processeur est bien reconnu sinon il afficherai une alerte 13 (il me semble)
Je testerai ma ram sur un autre cm ou un autre ram sur ma cm, ci cela ne marche toujours pas je reviendrais. Merci
n°10374688
artouillas​sse
Posté le 26-05-2018 à 17:07:12  profilanswer
Elle n'a jamais été montée certes, mais est-ce que les pins du socket sont intacts ?
Il y avait bien le cache-socket au moins ?
Désolé de ne pas connaitre tous les codes erreurs des cartes mères :s
n°10374702
aymericlal​lement
Posté le 26-05-2018 à 17:42:53  profilanswer
Pas de probleme artouillassse.
Il y avait encore les autocollants de protection et le cache socket donc la dessus c'est bon
Savez vous si il est possible qu'une carte mere tue 2 barettes de ram en mourrant ??
Et si l'on met eaucune ram sur son PC, on dois au moin pouvoir atterir sur le bios nan ??
n°10374703
orion
Posté le 26-05-2018 à 17:43:46  profilanswer
tu as testé avec une seule barrette ??
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10374712
artouillas​sse
Posté le 26-05-2018 à 18:06:04  profilanswer
Dans quelles circonstances ? [:manfoo:1]
n°10374940
aymericlal​lement
Posté le 27-05-2018 à 10:19:11  profilanswer
artouillassse
aucune idée, pas de traces de cramé mais rien ne se passe quand je boot
et robin42800 oui sur tout les emplacements les 2 barettes 1 par 1 et ensemble
n°10374958
artouillas​sse
Posté le 27-05-2018 à 11:00:56  profilanswer
Rien ? Pas même un ventilateur qui bouge ?
Et celui qui t'a donné la carte mère ne peut pas t'en dire plus ? Genre un OC trop poussé ou je ne sais quoi.
La cooler master G450 c'est celle qui alimentait la carte mère en rade ?
Désolé mais avec du matos d'occase, une carte mère qui "crame" et la plupart des composants non testés ça devient compliqué  :non:
Tu ne l'as jamais démarrée sauf quand elle a cramé ?
Ce que je lis en gros c'est que t'avais un PC fonctionnel (avec les éléments décris dans le premier post) et du jour au lendemain le PC ne démarre plus, mais plus du tout = RIEN ne se passe.
Donc le CPU est censé fonctionner, et la RAM aussi, non ?
Le controleur mémoire étant intégré au CPU, si par malchance il a pris un coup dans le décès de ta carte mère (plutôt rare mais soit), les RAM auront beau être fonctionnelles ça n'avancera pas le shcmilibliek.
Le plus simple à tester déjà c'est un Ccmos, mais j'imagine que tu l'as déjà fait, d'autant que si la carte mère est réellement neuve (méfiance sur le bon coin ^^) il n'y a pas besoin de Ccmos car en théorie la CM est d'usine.
Bref, dis nous ce qu'il en est de ta ram sur une autre CM (fonctionnelle à 100%).
n°10375001
aymericlal​lement
Posté le 27-05-2018 à 12:11:31  profilanswer
j'aivais une config avec une asrock P67 extreme4 qui marchais et j'ai laissé une instalation se faire une nuit, je suis revenu le lendemain matin et mon pc était éteint, et ne voulais plus boot vraiment rien de rien ne se passait, apres avoir testé une partie des composants j'en ai déduis que c'étais la carte mere mais voila qu'il est possible que mon proc est cramé aussi ? du moin en partie. Je teste avec une autre ram d'un copain demain et je vous çinforme de la suite, merci
PS il y avait bien un OC poussé sur la etreme4 mais avec WC custom et tout le tralala donc surement pas ça, en plus, la config a marché 6 mois.
n°10375011
artouillas​sse
Posté le 27-05-2018 à 12:21:51  profilanswer
Installation pendant toute une nuit ? quel soft peut avoir besoin d'une nuit entière pour s'installer ?
6 mois avec un OC poussé et mal fait, même avec un WC custom ça peut toujours foirer.
Tu as gardé le WC quand tu as reçu la carte ? L'OC était toujours d'actualité ?
On te donne une plateforme overclockée 6 mois après la première mise en marche, avec un OC "poussé" et la carte mère te lache quelques mois plus tard....
Message édité par artouillassse le 27-05-2018 à 12:22:17
n°10375024
aymericlal​lement
Posté le 27-05-2018 à 13:00:37  profilanswer
non, lorsque le WC est tombé HS, , l'ancien proprio l'a enlevé en prenant soin de remetre la frequence a 3.30ghz puis j'y ai posé mon rad, le proc etait au frequence stock
n°10375027
aymericlal​lement
Posté le 27-05-2018 à 13:01:53  profilanswer
je venais de restart mon windows suite a un probleme d'auto updater, alors je réinstallais mes jeux, pilotes graphiques etc...
n°10375220
aymericlal​lement
Posté le 27-05-2018 à 19:55:43  profilanswer
quand on boot une carte mere sans ram, on atteris sur le bios, pas sur rien du tout ???
n°10375607
aymericlal​lement
Posté le 28-05-2018 à 17:26:41  profilanswer
j'ai du nouveau, j'ai testé ma machine avec une autre ram (qui fonctionne, c'est certain et toujours erreur 19, slons vous il s'agit d'un defaut de la cm ou du proc ?? merci a vous pour tout deja artouillassse apres ça ce sera surement la fin de mes galleres
n°10378720
aymericlal​lement
Posté le 03-06-2018 à 21:57:01  profilanswer
Bonjour, je possaidait une config dont la carte mere a rendue l'âme
n°10378721
aymericlal​lement
Posté le 04-06-2018 à 08:50:56  profilanswer
J'avais un config dont la carte mere a cramée, donc j'en ai racheté une autre, ma config donne donc:
Asrock p67pro3 (quasi sure)
I5 2500k(non verifié)
2x4 go ddr3 1888mhz (verifié)
450W alim (verifié)
1ssd 2hdd
Be quiet pure rock
Seulement quand je boot: erreur 19(sur le petit ecran en bas de la cm)... et pas d'immagema ram est comme vue si dessu bien verifié et j'ai meme testé d'autres ram.
Ma question est: possible qu'un proc crame que certaines parties dans me deces de la carte mere prescedente. Est il possible que il s'initialise mais que sa partie ram et sa partie graphique soit hs ? Ou est ce un probleme de bios ?
n°10378722
TotalRecal​l
Posté le 05-06-2018 à 15:58:19  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
  • Erreur 19 mais ram ok
  • Erreur 19 mais ram ok...
Topic .Net - C# @ Prog
[Conseil] CM MSI Z270 GP - Fréquence Carte RamOnduleur APC backup pro 900 en erreur
Question RAM/SLotErreur démarrage, pas bip, pas accés bios
Compatibilité Ram Z370M Pro4changement CM CPU RAM
RAM trop proche du ventiradRAM Sur les ports 2 et 4, problème ?
Erreur pendant jeux video[Upgrade] Boitier, CM, Proc, Ram.
Plus de sujets relatifs à : P67pro3 erreur 19 (RAM)
