4227 connectés
  P5P800 comment on l'alimente ???
n°3711747
julien59
Posté le 19-12-2004 à 17:03:07  profilanswer
Salut
je susi entrain d emonter ma nouvelle machine
mais j'ai un soucis je ne sur pas sur comment on dois brancher l'alimentation que le vendeur ma mit avec voici la carte...
[IMG]http://www.materiel.net/buffer/10783.jpg[IMG]
et sur mon alim ya un port de 20 conecteur et un de 4 conecteur alors je dois faire comment pour alimenter ma Cm merci
Moi je pense qu'il fait mettre cleui de 20 danscleui de 24 et en laisser 4 de libre et mettre les 4 restant en haut au port de 4 ??
n°3711749
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 19-12-2004 à 17:04:23  profilanswer
exact
n°3711756
Sevenz
Posté le 19-12-2004 à 17:07:36  profilanswer
yes
n°3711786
julien59
Posté le 19-12-2004 à 17:18:37  profilanswer
ok merci je vais faire cela a la fin du montage
ok donc je met le pin de 20 dans cleui de 24 avec 4 de libre et les 4 je les met sur le port de 4 ?? cet bien ca
n°3711794
Jovial
Posté le 19-12-2004 à 17:23:38  profilanswer
oui.
en clair, tu branches ton alim 20 pins dans le connecteur ATX 24 broches de la carte mere, en faisant coincider le petit crochet d'accroche de l'alim avec l'ergot sur le connecteur ATX.
Et tu branches aussi le fil separé qui a le connecteur 4 pins
n°3714019
lomi59
Posté le 20-12-2004 à 14:16:23  profilanswer
Hello, même Pb ce week-end avec le montage d'une P5P800 avec le connecteur ATX standard, je ne comprends pas; en effet quand on compare les deux types des connecteurs (cf notices des P4P et P5P, logiquement les quatre pins sup doivent se situer d'un seul côté du connecteur de la P5P.
Or vous me dites qu'il faut faire correspondre les détrompeurs ??
n°3714041
Jovial
Posté le 20-12-2004 à 14:21:20  profilanswer
quand je dis correspondre, c'est surtout coté sens de branchement, comme ca en fait
http://www.pcinpact.com/images/bd/news/10193.jpg
n°3714078
lomi59
Posté le 20-12-2004 à 14:30:24  profilanswer
C'est bien ce que j'ai fait...OK merci, à mon avis j'ai un Pb de puissance...mon P4 3.4 E pompe trop pour ma FORTRON 300W  !!!!  Quelle config as tu ?
n°3714157
Jovial
Posté le 20-12-2004 à 15:01:14  profilanswer
moi je suis encore en "vieux" materiel, mais j'ai monte cette carte a un ami avec un Prescott 3.2 et une alim Bestec 350w atx 20 pins
n°3714545
lomi59
Posté le 20-12-2004 à 17:12:30  profilanswer
OK merci
Chipset VIA et modem USB alimenté par l'USBAdaptateur IDE 3.5" => USB2 auto alimenté ?
hub USB auto alimenté ou en externe!!!!!p5p800 et sav
Alimentation pour P5P800PC alimente - Proc qui ne boote pas :(
carte mère alimenté mais ne démarre pas ..Ordinateur alimenté mais ne démarre pas
port USB non alimentépourquoi ne parlent ont jamais de la P5P800???
Plus de sujets relatifs à : P5P800 comment on l'alimente ???
