7937 connectés
  P5N-SLI temperature normal ?
n°5298861
massive at​tack
Posté le 17-01-2007 à 18:24:42  profilanswer
bonjour a tous,
je dispose actuellement de la configuration suivante:
core 2 duo: E6400 (temperature 40°)
carte graphique: EVGA signature series 7900GT (temperature 40°)
carte mere: P5N-SLI (temperature 33°)
RAM: 2go kingston (4x512 DDR2)
vous allez me dire ou est le probleme ?
je dispose d'un boitier antec P160W avec un fameux afficheur de temperature avec 2 sonde que l'on peu mettre ou l'on veux.
l'une que j'ai mis sur la ram ou j'obtiens 46°
mais le plus impressionnant est le chipset de la carte mere (nforce570) ou je suis monter a 106° !!!!
oui vous avez bien lu, 92° au repos et 106° apres une partie de css
j'ai une raison de m'inquieter?
n°5298882
Stephane17
Posté le 17-01-2007 à 18:33:03  profilanswer
Verifie les températures dans le bios.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5298890
guillaumec​ar
Posté le 17-01-2007 à 18:35:24  profilanswer
Essaies d'inverser tes 2 sondes...
n°5298893
massive at​tack
Posté le 17-01-2007 à 18:36:55  profilanswer
sur everest j'ai 33° et j'ai tenter de toucher le radiateur du chipset, je me suis cramer la main !!
n°5298918
Stephane17
Posté le 17-01-2007 à 18:52:49  profilanswer
Et dans le bios ?
n°5299129
massive at​tack
Posté le 17-01-2007 à 20:35:46  profilanswer
la meme chose :/
n°5299137
RomainD2
Posté le 17-01-2007 à 20:39:47  profilanswer
J'ai eu des problème de sondes avec la P5ND2-SLI, celle ci est sa remplaçante. J'avais mon pentium D a 25€ en idle et 30 max en full, j'ai bien dit un pentium D qui chauffe comme pas possible. Par contre, le chipset était toujours a 39° 40° comme ma P5B actuelle
n°5299257
massive at​tack
Posté le 17-01-2007 à 21:41:40  profilanswer
mais moi se sont des sonde livrer avec mon boitier antec et elle son pas fausser car en temperature enbiante elle affiche des valeure correcte
n°5299539
alex33290
Posté le 17-01-2007 à 23:58:06  profilanswer
J'ai une p5n32-e sli avec le 680i avec le refroidissement passif du chipset et effectivement ca chauffe serieusement (j'ai pas posé la sonde dessus)je me brule un peut le dois mais les constructeurs ont fait comme ca donc c'est que c'est prévus pour à mon avis :)
n°5301804
massive at​tack
Posté le 18-01-2007 à 22:52:42  profilanswer
ok merci ;)
par contre on peu overclocker car core 2 duo.
si je peu le monter a 3.0ghz se serai bien (zalman 9500led installé)
n°5303451
massive at​tack
Posté le 19-01-2007 à 19:27:37  profilanswer
up!
n°5303628
RomainD2
Posté le 19-01-2007 à 20:44:15  profilanswer
Beh regarde le topic du core 2 duo dans la section overclocking, tout est indiquer, il est très bien fait.
Temperature anormale ?temperature cpu et cg normales??
température élevée sur carte mère core duoLe ventilo de ma fortron fsp250 ne tourne plus... normal ?
Problème température P5W deluxeQuel logiciel utiliser pour gerer ventilo, temperature de tt son ordi
[pb] temperature de mon celeronsaccade SLI de 6800GS sous appli 3D
nécessité de gérer le SLI pour les cartes bi-GPU???freeze de l'ecran, prob sur sonde temperature carte mere??
Plus de sujets relatifs à : P5N-SLI temperature normal ?
