5497 connectés
  P5LD2 SE "Standard IDE" : Ou est le mode SATA !?
n°6705271
khempp
Posté le 20-11-2008 à 14:21:02  profilanswer
Bonjour a tous,
 J'ai une ASUS P5LD2 SE + HDD en SATA ( câble rouge ) et pourtant dans le BIOS j'ai la mention "Standard IDE" et impossible de sélectionner autre chose .. :-/
voici mon HDD :
Informations Disque dur WDC WD3200AAKS-00SBA0 :
Modèle : WDC WD3200AAKS-00SBA0
Numéro de série : WD-WCAPZ0710262
Révision : 12.01B01
Serial ATA : Oui
Serial ATA version : 2.0
Support : ATA/ATAPI-7
Taille : 320 Go
Cache : 16 384 Ko
Taille ECC : 50
Multiple Sector : 16
IORDY : Oui
LBA Mode : Oui
DMA Mode : Oui
TCQ Mode : Non
NCQ Mode : Oui
CFA Power Mode : Non
SCT Mode : Oui
NV Cache : Non
Multiword DMA Mode : 2
PIO Mode : PIO 4
UDMA Mode max. : 6 (ATA-133)
UDMA Mode Activé : 5 (ATA-100)
SMART : Oui   -   Activé
Power Management : Oui
Acoustic Management : Oui
Security Mode : Oui
Trusted Computing : Non
Write Cache : Oui
48-bit Address : Oui
Nombre de pistes : 620181
Nombre de têtes : 16
Secteurs par piste : 63
Quelqu'un a déjà a faire a cette carte avec le problème ??
merci d'avance.
n°6705275
Max01
Freeride or die
Posté le 20-11-2008 à 14:23:03  profilanswer
c'est normal...
par défaut les periph sata se mettent en compatibilité IDE dans le bios.
Les autres modes sont AICH ou RAID, mais pour cela il faut installer les drivers adéquat à l'install de l'OS
n°6705427
khempp
Posté le 20-11-2008 à 15:31:51  profilanswer
tu es sur ? je pensais plutot que la reconnaissance doit justement se trouver au nivo le + bas càd le bios ...
n°6705630
Max01
Freeride or die
Posté le 20-11-2008 à 16:54:33  profilanswer
Y'a pas vraiment de souci à rester en "compatible IDE"
AHCI apporte quelques trucs interessant comme le NCQ (si ton HDD le gère) et le "hot plug"
Le RAID lui apporte en plus la possibilité de monter des DD en RAID
Pour ta prochaine réinstall tu pourra en profiter pour activer ce dont tu as besoin, par contre il faudra prévoir les driver adéquats sur une disuqette si tu es osus XP ou une clé USB si tu es sous vista
n°6705655
Max01
Freeride or die
Posté le 20-11-2008 à 17:10:24  profilanswer
D'ailleurs tu peux essayer, si tu passe tonn disque en AHCI dans le bios et que tu boot, ça va rebooter au chargement de windows ;)
n°6705890
clweb
je ne suis pas un numéro
Posté le 20-11-2008 à 19:03:55  profilanswer
Oui dans le BIOS on doit pouvoir le régler. Le dernier BIOS pour cette carte est en place ?
J'ai une P5Q Pro et je l'ai changé dans le BIOS (IDE->AHCI) en ayant pris soin de mettre les drivers adéquats dans XP
avant de faire la modif dans le BIOS.
e-SATA pour les nuls ?Install Windows XP SATA+ RAID, ordre des ports SATA pris en compte ?
HDD SATA II + HDD IDE, ça fonctionne?[Résolu] GA-EP45-DS3 et SATA
Montage Athlon64 mobile sur mobo standardNouveau DD SATA 2 à la place d'un ATA IDE mais prblm de compatibilité
[asus K8V se deluxe] nombre de disques SATA si RAIDDisques durs ATA et SATA sur même carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : P5LD2 SE "Standard IDE" : Ou est le mode SATA !?
