7140 connectés
  ASUS P5KPL-AM SE problème ethernet
n°7796807
lee30
Posté le 14-02-2011 à 12:19:48  profilanswer
bonjour à tous
j'ai remonté pc avec une carte mère Asus P5KPL-AM SE tout fonctionne bien sauf l'éthernet tout est correctement configuré dans le BIOS que ce soit sur XP ou vista, il éssaie apparement  de s'indentifier mais sans succés pourtant les diodes s'allument lorsque je branche le cable ou qu'il tente l'identification.j'ai mm éssayer de rentrer adresse IP, serveur DNS ....ect..... ainsi que de rentrer mon identifiant + mot de passe mais sans succés .....yorait t-il quelqun pr m'aider
n°7834015
Ardbeg1759
Posté le 16-03-2011 à 20:06:20  profilanswer
Même carte mère, même problème. Pourtant lors d'une autre install avec cette même CM le contrôleur a fonctionné correctement, j'ai essayé plusieurs versions du driver rien n'y fait.
En forçant l'ip, passerelle etc... cela fonctionne mais c'est bancal, je suis sur un domaine mais la c'est pas reconnu??????
Si quelqu'un a une idée je suis preneur aussi.
Merci!!!
[Need Help] Comment Réparer un disque avec des secteurs défectueux ?[Résolu]Problème DD IDE dans boitier USB : DD de 120 Go devenu 30 Go !
PC avec Carte Asus p7p55d ne boot plusprobleme sonde proco
Probleme en surround game, DDR ou Alim foutu ?!Probleme ecran portable Dell D620
Disparition de tous les fichiers d'1 HD suite probleme USBproblème noctua nh-d14 avec vengeance 8 giga
Problème de nuances de couleursP5Q-E (Asus) & W7 64 bit version pro
Plus de sujets relatifs à : ASUS P5KPL-AM SE problème ethernet
