4493 connectés
  P5B-E, frequence DRAM : What the ??
n°5548391
kemkem
back to the /s
Posté le 25-05-2007 à 10:15:34  profilanswer
Hi all,
Je fais mumuse depuis quelques jours avec ma nouvelle conf, j'ai déjà pas mal posté a ce sujet, mais pas de réponse assez précise.
C2D E4300 / P5B-E / PC8000 Ballistix
Mon probleme :
Je ne comprends pas comment fonctionne le reglage "DRAM Frequency" dans le bios.
Je pensais que ce parametre permet en fait de regler le ratio entre FSB et RAM.
Exemple :
je met le FSB à 250, et la DRAM à 750 : correspond à un ratio de 2:3
Mais apparement, ce n'est pas le cas. CPU-Z m'indique d'autres valeurs (500Mhz et ratio 1:2 dans ce cas)
Pourquoi ??
CPU-Z se trompe ?
Ya t'il une adaptation automatique en fonction d'autres criteres ?
Autre point interessant :
J'ai de la PC8000.
CPU-Z, lui, m'indique que j'ai de la PC6400...
C'est verifiable ?
n°5548410
redbull911​1
Posté le 25-05-2007 à 10:30:04  profilanswer
cela depend ce que tu as mis dans le bios pour la frequence de la ram, si tu as mis 800 elle va tourner en pc6400
n°5548411
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 25-05-2007 à 10:30:16  profilanswer
les p5b sont limitées à un fsb de 800 pour la ram, sauf si t'oc. du coup ta pc 8000 tourne à 800 au lieu de 1000. ça fait la même chose chez moi, j'ai une p5b deluxe et de la pc8000 aussi
n°5548416
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 25-05-2007 à 10:31:34  profilanswer
ps: pas oublier que quand on dit 800 mhz c'est 400x2. donc 500 = 250x2
n°5548417
kemkem
back to the /s
Posté le 25-05-2007 à 10:32:09  profilanswer
Et vous, que vous indique CPU-Z ?
n°5548433
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 25-05-2007 à 10:38:37  profilanswer
pareil que toi. par contre, si tu veux exploiter ta ram un peu plus, n'oublie pas de descendre les timings. il me semble que par défaut, les pc8000 sont en cas5. t'as quoi comme ram?
Message édité par newbee le 25-05-2007 à 10:40:19
n°5548442
kemkem
back to the /s
Posté le 25-05-2007 à 10:42:16  profilanswer
de la cas 5 Ballistix.
je crois que les timing n'influe pas tant que ca, en tout cas, moins que la frequence..
Et puis, chose curieuse, à petite frequence, si je met en cas 4, le PC ne demarre pas...
n°5548459
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 25-05-2007 à 10:50:49  profilanswer
j'ai la même ram. je les ai mis à 800 mhz en 4 4 4 12 25 2 et ça marche nickel avec un e6600 @ stock
n°5548465
kemkem
back to the /s
Posté le 25-05-2007 à 10:53:55  profilanswer
J'essayerais alors ;d
n°5548469
redbull911​1
Posté le 25-05-2007 à 10:55:09  profilanswer
un e6600 stock ca c'est un crime....
n°5548474
kemkem
back to the /s
Posté le 25-05-2007 à 10:56:23  profilanswer
stock ??
n°5548476
redbull911​1
Posté le 25-05-2007 à 10:57:09  profilanswer
non overclocker
n°5548480
kemkem
back to the /s
Posté le 25-05-2007 à 10:59:25  profilanswer
right'
n°5548488
kemkem
back to the /s
Posté le 25-05-2007 à 11:01:23  profilanswer
Mais bon, imaginons que ait un FSB à 200, ta DRAM à 800 (soit 400 en fait)
Je ne suis pas sur que cela serve à quelquechose..
Vu que la frequence de ta ram sera 2x superieure au FSB.
La ram ne recevra jamais assez d'info à traiter, vu que le FSB tournera 2x moins vite qu'elle... Quel est l'interet ?
n°5548530
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 25-05-2007 à 11:26:06  profilanswer
j'ai grillé une p5b deluxe il y a 5 jours. déjà que les 40° de ma tour n'arrangent rien.. je vais attendre de mieux me documenter avant de re-oc :p et puis en même temps, je l'ai depuis 1 semaine ma config! quand je sentirai venir le cpu limited on verra pour l'oc avec un tit' thermalright ultra 120 :D
mais j'avoue que c'est un crime  :jap:
n°5548535
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 25-05-2007 à 11:27:33  profilanswer
ps: concernant la desynchro ram/cpu ça n'apporte pas grand chose de plus il semblerait. mais bon, c'est juste histoire de se dire que de la pc8000 de tourne pas en pc5300 :D
n°5548547
kemkem
back to the /s
Posté le 25-05-2007 à 11:32:18  profilanswer
D'accord...
BOn, je vais reesayer tout ca ce WE
n°5548561
polarkrake​n
Posté le 25-05-2007 à 11:39:27  profilanswer
Le raisonnement se tient mais dans la pratique il y a quand même un impact :
http://www.hardware.fr/articles/66 [...] 4-4-4.html
P5K normal ou P5B deluxe...pour 6600.difference entre la P5B plus et la ...
P5B Deluxe , P5B-E Plus ou P5W-DH Pour OC ?p5b deluxe capricieuse
command rate sur p5b deluxe?En OC, Y'a t'l mieux que la P5B Deluxe ?
fréquence processeurSortie S/PDIF qui ne fonctionne plus (P5B Deluxe)
Problème de son 5.1sur ASUS P5B PREMIUM VISTA
Plus de sujets relatifs à : P5B-E, frequence DRAM : What the ??
