6081 connectés
  difference entre la P5B plus et la ...
n°5545728
sodesfeux
Posté le 24-05-2007 à 03:12:29  profilanswer
Bjr a tous,
n'ayant rien vu sur le topic dedie P5B, je me permet de demander au pro du materiel informatique la difference entre:
la P5B plus
http://www.sohodiffusion.com/produ [...] =&num=5196
et
la P5B-E plus
desole de poser la question car en ce moment il y a la P5B plus a 159 dollars CA et elle pourrait m'interresse par rapport a la p5n-e sli.
Merci d'avance
Olivier
n°5545945
dragosmp
Posté le 24-05-2007 à 10:31:42  profilanswer
J'ai regardé sur asus.com.tw , mais je n'ai pas vu aucune difference. Ca doit être qqchose assez subtile car au niveau des spécifications ce n'est pas aucune différence.
n°5546962
sodesfeux
Posté le 24-05-2007 à 17:40:17  profilanswer
merci pour la reponse  :)
c'est embetant en plus il n'y a pas de test de ce modele juste du modele p5b-e plus  :pfff:
si desfois d'autres personnes sur le forum ont des infos  :)
a bientot
Olivier
n°5546992
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-05-2007 à 17:47:50  profilanswer
Extérieurement...
P5B-E Plus:
- 2 PCI + 1 PCI-E 4x + 1 PCI-E 1x
- connecteur EPS12v (2x4 pour le CPU)
- alim à 8 phases
P5B Plus:
- 3 PCI + 3 PCI-E 1x
- connecteur ATX12v (4 pins CPU)
- alim plus light (on voit 2 condos de moins autour du socket)
n°5547007
sodesfeux
Posté le 24-05-2007 à 17:52:19  profilanswer
merci beaucoup pour cette reponse rapide, ca veut dire moin bien que la version -E...ok
encore merci a tous pour votre aide  :)
command rate sur p5b deluxe?En OC, Y'a t'l mieux que la P5B Deluxe ?
Une nette différence entre Athlon 3200+ et 4800+ Dual Core ?Sortie S/PDIF qui ne fonctionne plus (P5B Deluxe)
différence pionneer 112d et 112 ?Problème de son 5.1sur ASUS P5B PREMIUM VISTA
P5B normale ou P5B-VM pour overclocker ?4x512 de ram sur P5B + E4300 ok ?
P5B / P5B Deluxe. Différence ?
Plus de sujets relatifs à : difference entre la P5B plus et la ...
