5401 connectés
  P4PE problème
P4PE problème
n°2093169
kickit
Can't stop the Prophet
Posté le 30-12-2002 à 16:21:12  profilanswer
Salut!
J'installe une nouvelle config avec P4PE + P4 2.4B, le pc boot bien je peux aller dans le bios et d'un coup le PC s'éteint.
Je pense que c'est un problème d'alim mais vu que je n'y connais rien en alim  :whistle:
L'alim de mon pote n'a pas de prise P4 donc j'ai mis molex + 20 broches.
Autre test j'ai loader le bios par défaut puis au reboot j'ai eu le droit à des beeps et plantage  :cry:
Merci de vos avis
n°2093176
steve_tho
Posté le 30-12-2002 à 16:22:39  profilanswer
As tu brancher la seconde fiche soit la carée soit le Fiche pour un DD sur la carte
n°2093185
kickit
Posté le 30-12-2002 à 16:26:16  profilanswer
Oui
n°2093203
steve_tho
Posté le 30-12-2002 à 16:30:37  profilanswer
Quel es la puissance de l'alim ?
Quel es la version du bios
n°2093240
kickit
Posté le 30-12-2002 à 16:37:31  profilanswer
Alim de 300 watts
DC voltage     +5v    +12v   -5v     -12v
max current    30A    12A    0.5A    0.5A
Bios de base
a +
n°2093248
wayou
Posté le 30-12-2002 à 16:39:18  profilanswer
relis la sortie son de ta carte sur tes enceintes afin quelle aie le temps de te dire le prob  ;)
Message édité par wayou le 30-12-2002 à 16:39:46
n°2093251
kickit
Posté le 30-12-2002 à 16:40:27  profilanswer
le boot est bon (1beep court) mais en moins d'une minute le Pc se coupe
a +
n°2093257
wayou
Posté le 30-12-2002 à 16:41:11  profilanswer
processeur et ventirad bien montés ??
n°2093273
kickit
Posté le 30-12-2002 à 16:44:28  profilanswer
le ventilo tourne 2300 trs/mns
le proco est à 37° (d'après la sonde  ;) )
n°2093277
wayou
Posté le 30-12-2002 à 16:45:37  profilanswer
essaye avec une autre alim
Message édité par wayou le 30-12-2002 à 16:46:06
  P4PE problème
probleme chaintech zenithprobleme avec clavier logitech itouch
Probleme avec souris mx500[Problème Gravure] Yamaha CRWF1
Probléme de son avec Asus P4PEProbleme de plantage avec la P4PE
probleme asus p4pe et raidAsus P4PE - probleme de boot
Problème pour lancer memtest86 sur asus P4PEProbleme Asus P4PE!
Plus de sujets relatifs à : P4PE problème
