2417 connectés
  P4C 3.2 à 52 ° en idle ?
n°3961118
sapinoo
Posté le 24-03-2005 à 01:04:08  profilanswer
ouille ! j'ai monté cette config :
- P4C 3.2 30 condos
- Asus P4C800-E DeLuxe
- Zalman 7000b Cu et artic silver 5 (en silent mode)
- 4x256 corsair pc4000
- sapphire 9800 pro 256 bits 128 mo
- alim tagan 480 black edition (ça, ça chauffe salement...) :pfff:
- 2 dd hitachi 160 go
- boîtier moyen tour
... j'en suis au premiers tests : aucun OC, et déjà 52° en idle et ça cogne en full !!!...  :hello:
ça me parait beaucoup !... des idées ???... ou des expériences ?...
n°3961136
Sevenz
Posté le 24-03-2005 à 01:31:24  profilanswer
aeration du boitier?
ventirad mal posé?
pate thermique mal mise?
sonde defectueuse?
j'ai un pote qui à le meme proc que toi et qui tape du 30° en idle avec un hyper48 apres je sais si la sonde dit vrai.
n°3961185
sapinoo
Posté le 24-03-2005 à 02:43:23  profilanswer
ben 38 ça me plairait bien ... bon je vais tout démonter et remonter, en plus je trouve l'artic silver 5 se dose moins bien que la 3, elle doit faire surépaisseur...  :)
merci de ton avis  :hello:
n°3961190
Sevenz
Posté le 24-03-2005 à 02:51:54  profilanswer
etale avec une carte ou une lame de razoir
n°3961240
darrell213
Born to pool!!!
Posté le 24-03-2005 à 03:36:14  profilanswer
Moyen tour+grosse carte graphique+alim qui chauffe(parcequ'elle veut rester silencieuse...)=au minimum 2 ventilos (voir trois...)!
La pate thermique c'est bien pour l'oc uniquement. Si ça chauffe, c'est pas normal!
Perso je ne trouve pas que 52° soit énorme...
Mon Flickr
n°3961286
Sevenz
Posté le 24-03-2005 à 04:11:23  profilanswer
oui c'est pas enorme mais i devrait avoir moin.
n°3961289
darrell213
Born to pool!!!
Posté le 24-03-2005 à 04:14:27  profilanswer
la question est: COMBIEN Y A T IL DE VENTILO DANS CETTE BOITE TRUFFEE DE BIDULES TOUT CHAUDS?????
Mon Flickr
n°3961377
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-03-2005 à 06:31:51  profilanswer
t as combien en full ?
52° en idle,c est bon,le principal étant que t es une temperature acceptable en full
n°3961387
Elmoricq
Posté le 24-03-2005 à 07:19:46  profilanswer
Silence = Chaleur, en tout cas en air-cooling.
Y a pas de mystère : Tagan, 7000Cu au minimum, surement un seul ventilateur en extraction dans la tour, ou peut-être aucun...
A tous les coups, les 52°C sont le résultat d'une conjugaison de ces problèmes... Soit en full ça ne monte pas beaucoup plus (ce qui serait logique si le montage pâte thermique + ventirad est correct), et si tu n'o/c pas alors c'est bon, soit si tu veux o/c va falloir faire des concessions sur le silence.
Message édité par Elmoricq le 24-03-2005 à 07:20:01
n°3961388
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 24-03-2005 à 07:25:58  profilanswer
- P4C 3.2 30 condos
de quoi il se plaind le monsieur ?
j ai 50 en IDLE avec mon P4C 2.4@2.4 et un super Zalmann 7000AlCu
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3961489
beberman
Posté le 24-03-2005 à 09:23:51  profilanswer
T'es temp sont normal...enfin si c'était un E, est-tu certain d'avoir un C ?
Mon P4E 3.2 est à 52° en idle
Mon P4C 2.8@3.0 est à 24° en idle
Par contre évite le mode silent sur ton 7000Cu avec un tel température.
n°3961525
Super Guig​ui
Posté le 24-03-2005 à 09:53:42  profilanswer
J'ai à peu près la même configuration que toi (carte graphique exceptée).
Mes températures sont bien en deça des tiennes (cf mon profil).
Peut-être faut-il chercher du côté de l'application de la pâte thermique ?
Elle doit être appliquée de manière uniforme sur toute la surface du processeur mais ne former qu'une couche extrêmement fine qui n'a pour rôle que de "colmater" les imperfections de la surface du processeur et/ou du ventirad de manière à ce que ces éléments aient une surface de contact optimale.
Mettre des tonnes de pâte thermique ne sert à rien et freine, au contraire, considérablement la dissipation thermique.
Un tutorial sur la pose de pâte thermique est disponible quelque part sur ce site. Il suffit de le rechercher.
Bon courage,
Super Guigui.
De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. Anatole France.
n°3963388
sapinoo
Posté le 25-03-2005 à 01:40:04  profilanswer
merci, mais je suis pas un newbie ...  :jap:  sauf en matière de P4...
n°3963389
sapinoo
Posté le 25-03-2005 à 01:42:18  profilanswer
juste un papst en extraction , je pense que ça suffit...  :wahoo:
moi je trouve 52 c'est trop pour un proc donné pour pas chauffer...  :)
n°3963391
sapinoo
Posté le 25-03-2005 à 01:43:23  profilanswer
en full ça va de 60 à 63 pour l'instant...  :(
n°3963401
sapinoo
Posté le 25-03-2005 à 02:08:58  profilanswer
Super Guigui a écrit :
J'ai à peu près la même configuration que toi (carte graphique exceptée).Mes températures sont bien en deça des tiennes (cf mon profil).
Super Guigui.
d'abord merci à tous ceux qui me répondent !...  :jap:  :jap:  :jap:
Elmoricq : t'es surement dans le vrai (silence ou chaleur), mais j'espérais mieux de cet ensemble...
beberman : bien sur que c'est un C , sinon je ne serai pas étonné !...  :p
Super Guigui :
oui j'ai vu ta config trés proche de la mienne et ça me donne de l'espoir...  :)  mais je ne veux pas rajouter trop de ventilos... on finit toujours par les entendre, même les meilleurs...
Mais la Tagan me pourrit les T° : la temp de la CM a 23° ext est de 39°. c'est vrai qu'elle est bien cette alim, mais elle tape beaucoup trop : je déconseille !...
je vais tout refaire avec de l'artic céramique et une alim enermax moins puissante, on verra bien !... ptet aussi un vga silencer qui évacue mieux...  ;)
n°3963470
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 25-03-2005 à 07:23:09  profilanswer
beberman a écrit :
Mon PIV 3.2E O/C 3.6 est a 44/46 en l'idle !! 52 c est beaucoup en l idle non ??
n°3963616
beberman
Posté le 25-03-2005 à 10:10:00  profilanswer
Oui c'est pour cela que je me suis dégoté, non sans mal, un 2.8C qui passe tranquil à 3.2 mais que j'ai finalement laissé à 3.0...le tout pour 24° en idle http://astronet.free.fr/p4c.jpg
n°3963669
ralf69
Posté le 25-03-2005 à 10:37:11  profilanswer
en faite c etait surtout que je pense que tu ne le refroidissait pas correctement ton E !!
Message édité par ralf69 le 25-03-2005 à 10:53:11
n°3963824
beberman
Posté le 25-03-2005 à 11:54:22  profilanswer
c'est possible c'est avec son ventirad intel box avec pate thermique d'origine...donc tout normalement 'étudié pour'.
n°3963846
vigen
Posté le 25-03-2005 à 12:02:23  profilanswer
- P4C 3.2 30 condos
salut!!
j'ai un p4 prescott 3.2ghz
36 degres en idle, ventirad zalman 7000cu, pate thermique artic silver5 "rodée", boitier thermaltake shark,alime tagan 420w, 1 ventilo de 12cm en extraction et un en aspiration.
tes temp ne sont pas alarmistes, regarde plutot en full
n°3963921
ralf69
Posté le 25-03-2005 à 12:32:22  profilanswer
puré 36 en l idle ton 3,2E , j ai pas reussi à faire mieux que 40 de memoire, avec un shark, Hyper Type R j ai une P4C800 E Deluxe ... bios 1021.003 et une 6800GT !!
n°4024751
sapinoo
Posté le 22-04-2005 à 03:09:46  profilanswer
bon, ça a été long, mais aprés rodage et chauffage (c'est surement ce dont a besoin l'AS5...), j'arrive à 38 en idle et je dépasse pas 50 en full (mbm5)...  :)
Quelle carte graphique AGP avec P4P800+P4C 2.6GHz ?P4C 2.8 ou P4E 3.2 ?
Echange XP2600+ <> P4C 2.6 & Choix carte mereProco environ 50° en idle, normal ?
P4C 2.8 un E3.0 ou un E3.2 ?[RAM] idle timer et refresh rate ???
P4C 3.0ghz 30 caps 512ko L2, ça vaut le coup?Undervolting + overclocking sur P4C= risque?
Best Mobo pour monter un P4C a fond!?Un P4C 3.0 GHz à 33°C en idle, avec l'Intel Box????
Plus de sujets relatifs à : P4C 3.2 à 52 ° en idle ?
