5471 connectés
  P4B533 probleme au boot
n°1485063
chafou
burp !
Posté le 31-05-2002 à 11:49:44  profilanswer
Voila j'ai une P4B533 avec p4 1.6A et une Gforce Ti4200
Quand je branche tout ca ensemble, ca part une fois sur 3 mais ca reste bloqué sur l'image Asus (meme pas acces au bios).
Je n'ai pas une alim P4 mais avec leur bitonio, c'est supposé supporter les alim p3...
Quelqu'un a deja eu un probleme similaire avant que je rachete une alim (ca m'embete de claquer 75? si c'est pas ca le probleme)
n°1485094
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 31-05-2002 à 12:04:35  profilanswer
Ca peut ne pas venir de l'alim, car je pense que le connecteur n'est pas en cause, mais peut-être la puissance de l'alim. combien de Watts ton alim ?
Sinon pour info, une 300W advance thermo-régulée ATX 2.03 coute moins de 35?
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°1485127
chafou
burp !
Posté le 31-05-2002 à 12:24:01  profilanswer
Ben c'est une 300 W de marque Fortron-Source donc de bonne qualité à priori...
Ebn plus je n'ai mis que la carte graphique, le proc et la ram donc ca devrait suffire...
Quand je dis 75? c'etait pour me racheter un alim de marque (je visais l'enermax 300W) mais je vais d'abord voir si c'est bien ca aupres de mon revendeur car je  suis pas sur que ca vient de l'alim...  Si quelqu'un a deja eu un probleme similaire...
n°1485385
chafou
burp !
Posté le 31-05-2002 à 14:44:27  profilanswer
:bounce:
n°1485512
pvhk
lord Vader
Posté le 31-05-2002 à 15:50:25  profilanswer
j'ai aussi une p4b533 + 1.6A et une asus v8440 mais je n'ai pas encore effectué le montage(cadeau d'anniv oblige)... Ton pb pourrait être lié ou à l'alim ou à un pb de boucle infini que j'avais de temps en temps avec ma tusl2c + GF3ti200 et nettement moins avec tusl2c + GF4 actuellement. Si tu as une autre carte vidéo essayes avec...
n°1485519
biniou
Posté le 31-05-2002 à 15:54:22  profilanswer
c pas le pb de boucle infinie dans son cas, puisque l'os ne boot même pas
n°1485528
pvhk
lord Vader
Posté le 31-05-2002 à 15:58:11  profilanswer
exact
n°1485534
chafou
burp !
Posté le 31-05-2002 à 16:01:48  profilanswer
Vi...je vais aller me prendre une nouvelle alim et je vais essayer, si ca marche toujours pas, je retourne voir mon vendeur. La galere avec du matos tout nouveau comme ca c'est que j'ai rien d'autre pour tester....
n°1485717
Yoda_57
Posté le 31-05-2002 à 17:04:45  profilanswer
Si ton vendeur est cool, il devrait avor dans un coin une alim à te prêter juste pour tester ;)
n°1486711
chafou
burp !
Posté le 01-06-2002 à 00:27:02  profilanswer
Bon ben c'etait la ram qui tourne pas :(
la samsung 2700 a pas l'air d'aimer cette mobo, le vendeur m'a changé la barette et pareil...Par contre ca tourne d'enfer avec de la 2100 noname
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chafou le 01-06-2002 à 00:27:23--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1487171
fragoule
Posté le 01-06-2002 à 11:30:14  profilanswer
oula mais c'est tres mauvais signe tout ca pour la asus, encore un argument pour choisir epox :/
n°1534780
roy500
Posté le 17-06-2002 à 22:01:39  profilanswer
C'est juste que le chipset i845e ne supporte pas la ram pc2700. chez Asus comme chez les autres.
n°1539180
pvhk
lord Vader
Posté le 19-06-2002 à 10:02:19  profilanswer
FAUX, le chipset i845e supporte la DDR2700 mais ne la gère pas correctement puisque l'on ne peut pas avoir via le bios le ratio qui permet de la faire tourner à 166x2. Mais pour O/C il faut absolument prendre des barrettes DDR2700.
Quant à Chafou et son "pb d'incompatibilité de sa DDR samsung 2700 et la p4b533" j'ai un doute car moi même j'utilise de la DDR333 Samsung original double face en version D avec une P4B533 et çà marche SANS anicroche....
Problème sur Carte Geforce4 Ti4400Problème install avec BAFO BF-2001(USB 2 IDE)
probleme avec ma ti4200SE de sumaProblème d'overlay avec geforce4mx440 ( avec divx et carte tv)
Vilain problème d'écranCarte Mere TX Pro II et probleme de vitesse de son
problemeproblème avec leadtek ti 4200 !!!!!
problème de demarrageprobleme de freeze ecran avec un presario 5000 sous diablo 2
Plus de sujets relatifs à : P4B533 probleme au boot
