3463 connectés
  P3 slot 1 : changer le voltage et une autre question sur les CM
n°2957134
zanton
Posté le 20-01-2004 à 18:15:41  profilanswer
Bon, j'ai une p2b rev 1.02 et je sais que je peux mettre dessus un p3 650E que je viens de récupérer (j'ai fait un topic dessus :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108 ).
Mon problème, c'est que dans le-dit topic on m'a spécifié qu'il fallait que je change le voltage directement sur le proc et que je le mette à 1.8V. On m'a passé ce lien http://www.hardware.fr/articles/324/page1.html mais il ne concerne que les socket 370 et les 423 et moi je suis en slot 1. Donc dèjà, est ce que les réglages à faire sont les mêmes ?
Mais y'a un truc tout bete qui me cause quelques soucis, c'est qu'il faut que j'enleve le "cache" sur mon proc (je suis totalement noob dans ce domaine). Je m'explique : dessus, il y a le ventilo, c'est pas trop dur à retirer mais en-dessous, il y a une plaque noire en plastique qui protège, je suppose, la face du circuit imprimé. Ce sont deux encoches sur les cotés qui le retiennent : il y a deux petits trous quand on regarde par dessus et ces encoches sortent vers le haut et se replient sur les cotes, empechant ainsi la plaque de bouger. Je pense que ça doit pouvoir se retirer mais j'ai un peu peur de casser les encoches...
Ensuite, il existe visiblement plusieurs méthodes pour changer le voltage : lier par un fil de cuivre (méthode sur HF.fr) et j'ai vu une méthode où on utilise du scotch. Est ce que vous pourriez me dire ce qu'il en est de ces deux méthodes ?
Merci de votre aide :)
Message édité par zanton le 05-02-2004 à 09:55:11
n°2957795
zanton
Posté le 20-01-2004 à 22:51:22  profilanswer
up
n°2959723
zanton
Posté le 21-01-2004 à 17:44:02  profilanswer
personne ne peut m'aider :(
n°2959727
Space_soul
Posté le 21-01-2004 à 17:45:59  profilanswer
trop compliqué pour moi (up déguisé)   :-)
n°2959751
zanton
Posté le 21-01-2004 à 17:57:42  profilanswer
merci :)
n°2962225
zanton
Posté le 22-01-2004 à 18:01:17  profilanswer
personne ne sait comment faire ? je me suis mal exprimé ?
n°2962272
chuckboy_0​1
Posté le 22-01-2004 à 18:16:30  profilanswer
Enlever la cache ????
Pour ce qui est du radiateur ( si c'est bien ce que j'ai compris) , il y a une encochure ou tu peut mettre un tournevis et t'en servir comme levier tout en poussant vers le bas , c'est difficile a expliquer mais tres simple a faire !
Bonne chance
n°2962418
zanton
Posté le 22-01-2004 à 19:25:23  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit le radiateur : c'est assez fin et en plastique ;).
Dessus, y'a marqué Intel et y'a une etiquette avec un "Garantie nulle si retirée".
n°2962467
falkenberg​12
les imbéciles sont dangereux
Posté le 22-01-2004 à 19:45:54  profilanswer
Ta methode est bien compliquee.
J avais une P3BF en slot1 et je pouvais augmenter le voltage du cpu depuis le bios.
Tu peux pas le faire ca ?
n°2963816
zanton
Posté le 23-01-2004 à 15:02:22  profilanswer
non parceque j'ai une p2b et que je n'ai pas cette option depuis le bios (ou alors elle est très bien cachée ou je n'ai rien compris ;) )
n°2968885
Ars Magna
Digitale Gaudium
Posté le 25-01-2004 à 21:47:16  profilanswer
Up. Je lui ai revendu ce proc', et je savais même pas qu'on pouvait changer le voltage en hard sur la bestiole [:mlc]
n°2969046
Ars Magna
Digitale Gaudium
Posté le 25-01-2004 à 22:36:04  profilanswer
[:jofission]
n°2969081
Los Pebos
Posté le 25-01-2004 à 22:52:28  profilanswer
On peut, effectivement. Il faut isoler certaine pattes de la carte CPU Slot 1.
A l'époque, certains faisaient ça avec des petits bouts de scotchs ou du vernis (le scotch a tendance à se barrer quand on enfiche la carte CPU dans l'encoche).
J'essaie de retrouver un article de l'époque qui dit comme faire :)
Mon feedback
n°2969097
Los Pebos
Posté le 25-01-2004 à 23:03:23  profilanswer
Alors il y a l'article "de la maison" ;) :
http://www.hardware.fr/articles/195/page1.html
Un autre, en anglais :
http://home.att.net/~bdrm/Hardware/l.htm
Le plus complet, avec des images :
http://fermi.ruc.dk/~hkt/p2volt/
Bonne chance et vive la vieille école :hello:
Mon feedback
n°2969131
Ars Magna
Digitale Gaudium
Posté le 25-01-2004 à 23:20:27  profilanswer
Hummm... merci :), mais c'est un PIII Slot1... ça reste valable ? [:mlc]
n°2970646
zanton
Posté le 26-01-2004 à 19:17:21  profilanswer
meme question ?
en tout cas, merci pour tout Ars Magna, y compris ta propal de me rembourser le matos si je trouve pas. Vraiment, c'est super sympa de ta part !
n°2973482
zanton
Posté le 28-01-2004 à 12:22:47  profilanswer
Bon, je suis en progrès, j'ai réussi à enlever la cartouche noire qui me posait problème. Mais je suis confroonté à un nouveau problème, la modification manuelle du voltage : on m'a donné deux tutos. Le 1er est dans mon 1er post mais concerne les socket 370 et le second, donné par Los Pebos concerne les p2 slot1. Donc je ne sais pas lequel suivre.
Autre question : comment savoir quel est le voltage par défaut d'un p3 650E ?
n°2973606
Los Pebos
Posté le 28-01-2004 à 12:58:05  profilanswer
Tu vas là :
http://indigo.intel.com/compare_cpu/
et tu sélectionnes le P3 650, ce qui, avec toutes les spec de cochées donnes ça :
http://indigo.intel.com/compare_cp [...] 2,13,14,15
Soit 1,6 V par défaut.
Mon feedback
n°2973617
zanton
Posté le 28-01-2004 à 13:02:46  profilanswer
Ok merci.
Tu sais pas quel tuto je dois utiliser alors ?
Et le vernis, du vernis feminin ca suffit ou faut choper du vernis pour le bois par exemple ?
n°2974611
zanton
Posté le 28-01-2004 à 19:24:53  profilanswer
bon, des fois qu'une bonne âme connaisse la réponse, un petit up :(
n°2974631
Posté le 28-01-2004 à 19:39:08  answer
Moi j'avais mis de la peinture à maquette.
J'avais que de la dorée sous la main mais c'est pas plus mal comme ca la modif passait inapercue :D
n°2975825
zanton
Posté le 29-01-2004 à 11:24:39  profilanswer
et c'était quoi ton processeur ? (up au passage)
n°2977968
zanton
Posté le 30-01-2004 à 10:51:18  profilanswer
upla !
n°2978628
zanton
Posté le 30-01-2004 à 15:10:08  profilanswer
Bon, je pense que j'ai compris ce que je dois faire :)
Seulement, j'ai un souci : mon p3, de base, est en 1.6 V ce qui se traduit par un VID3 à 1, un VID2 à 0, un VID1 à 0 et un un VID0 à 1. Pour passer à un voltage de 1.8, pour faire fonctionner mon proc, je dois mettre le un VID3 à 0 et le un VID2 à 1. Pour le vid2, no soucy, il suffit d'isoler avec du vernis de maquette. Là où ça se complique, c'est pour le VID3 à mettre à 0. Je n'ai trouvé nul part de moyen de passer de 1 à 0. Si quelqu'un sait comment faire, qu'il n'hésite pas à me le dire :)
Je progresse, je progresse, un jour j'y arriverais ;)
n°2981106
zanton
Posté le 31-01-2004 à 13:54:00  profilanswer
petit up du matin... ah non, on est le mid :)
n°2981150
Posté le 31-01-2004 à 14:13:35  answer
Mon proco c'etait un P3 450. J'ai failli le faire aussi sur un slot T pour aller au dessus de 2.05V :D
Passer de 1 à 0 c'est pas possible. A moins de couper la piste sur le slot et d'y amener du 3.3V ou 5V (je sais pas laquelle c'est)
n°2981235
zanton
Posté le 31-01-2004 à 14:45:02  profilanswer
T'es sût que c'est pas possible ? C'est embetant tout ça... Je ne sais pas comment je vais faire alors :(
n°2984613
zanton
Posté le 01-02-2004 à 23:39:14  profilanswer
up de l'espoir
n°2984698
Ars Magna
Digitale Gaudium
Posté le 02-02-2004 à 00:18:48  profilanswer
Courage :sweat: Sinon je reprends le proc, no prblm pour moi ;)
n°2986059
zanton
Posté le 02-02-2004 à 18:31:34  profilanswer
up du desespoir :(
n°2991088
zanton
Posté le 04-02-2004 à 20:24:53  profilanswer
Bon en fait, j'ai une question : j'ai un proc qui tourne normalement avec un voltage de 1.65V. Mais là, sur ma p2b, il faut que je le passe à 1.8V (ce qui me pose problème :( cf plus haut). Ma question est pourquoi ??? Si je donne "plus" en voltage, pourquoi ça marche pas ? J'ai essayé avec mon proc et ça démarre pas du tout. Et sinon, j'ai eu une idée :) Il me semble que pour overclocker, il faut donner plus en tension donc est ce qu'il n'y aurait pas moyen d'overclocker mon proc de telle sorte que je sois pile poil à la bonne tension ?
Voili voilou :)
n°2991794
zanton
Posté le 05-02-2004 à 09:55:32  profilanswer
up
n°3083108
aston1
Posté le 19-03-2004 à 10:57:44  profilanswer
meme config: PIII 600E slot 1 sur une P2b ver1.02
impossible de booter.
As tu resolu ton probleme?
Si oui, quelle est la methode
n°3110862
zanton
Posté le 03-04-2004 à 14:37:10  profilanswer
oui j'ai résolu mon problème : j'ai changé de carte mère :D
en fait, après m'être dument renseigné, on a un gros problème : autant il est facile d'isoler une patte sur le proc avec du vernis, autant il est très difficile voire suicidaire de rendre conducteur une patte qui a été isolé apr le constructeur (en imageant, ça cerait la même chose que si tu voulais enlever le vernis que tu venais de mettre sur une patte...)
Donc désolé mais je crois qu'il va falloir changer de CM. La rev 1.02 ne permet pas de changer le voltage donc on est pas bien :(
carte mere pour changer de mon a7n8x-x ....Ptite question sur Winfox...
[RAM] crucial = question sur le choixQuestion sur Graveur DVD Teac W58
Question sur les 9500 moddables...prob de voltage avec p4p800
Question sur SATA et connecteurs RAIDQuestion de T° sur ABIT AN7
Question sur Un 2800+ par rapport à un 3200+Question bête
Plus de sujets relatifs à : P3 slot 1 : changer le voltage et une autre question sur les CM
