6106 connectés
  Overclocking
Overclocking
n°3986355
Christophe​_35
Posté le 04-04-2005 à 19:54:42  profilanswer
J'ai un celeron 433 que j'ai overclocke. Dans le bios, j'ai change une valeur 33/66 pour la valeur au dessus (je ne sais plus combien/75). Du coup, le celeron est a 486 Mhz. Pour l'instant, ca fonctionne sans probleme. Il y a t il un risque d'usure prematuree dans cette manip ? ou je peux laisser comme ca si ca marche bien ?
n°3986372
mattoooo
Posté le 04-04-2005 à 20:01:55  profilanswer
tu peux laisser ca ne s'use pas plus vite tant que tu ne montes pas le voltage ;)
n°3986447
Christophe​_35
Posté le 04-04-2005 à 20:36:31  profilanswer
Ok, merci  ;)
n°3986548
Christoliq​uide
Posté le 04-04-2005 à 21:34:00  profilanswer
si tu augmente le voltage, que ce soit Proc, carte graphique,Ram la durer de vie diminura.
Si tu laisse le voltage du proc par defaut, adméton ton proc pourai vivre 20 ans, si tu ogmente le voltage le proc pourai vivre 15 ans.
Donc je pense que ton Pc, tu ne va pas le garder 15 ans avant de changer de config.
n°3986785
Christophe​_35
Posté le 04-04-2005 à 23:20:15  profilanswer
En fait je n'ai pas change de voltage, juste la frequence.
Autrement, une autre question, j'ai de la sdram achetee en tant que pc100. Le memtest est bon en 8ns et ca fonctionne bien en 8 ns. Il y a t il dans ce cas la un risque a l'utiliser a cette vitesse ?
n°3986794
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 04-04-2005 à 23:23:31  profilanswer
Concernant la durée de vie des CPU (ca marche aussi avec les autres pièces), augmenter la tension ne réduit rien tant qu'on reste dans les specs du constructeur (exemple avec les AMD socket A -> 2.1V, tant qu'on ne dépasse pas aucun problème de dégradation et dans tout les cas on aura changé de machine avant que celle si claque à cause de ça.)
Ensuite pour ta ram, si ca fonctionne, aucun problème.
  Overclocking
Overclocking: gros risque d'augmenter le voltage VDIMM ?A7N8X-E Deluxe et overclocking
Carte mere 939 + agp pour overclocking?Overclocking xp 2500 sur Asrock K7Upgrade880
Questions / aide overclocking A64 3500+ a8n-sli deluxeUndervolting + overclocking sur P4C= risque?
dfi lanparty ut nf3 250 gb et overclockingProblème apres tentative d'overclocking
Asus A8N SLI Dlx, HT bloqué à X3 dès overclocking...
Plus de sujets relatifs à : Overclocking
