3917 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Outil pour test si le CPU marche
n°2204162
jipers
Posté le 09-02-2003 à 16:12:51  profilanswer
essaye un clear cmos pc déconnecté du secteur...
j'ai essayé memtest, et il ne me trouve aucune erreur...
ça fait plaisir de ne pas être tout seul dans la m.....!
n°2204192
matz
Posté le 09-02-2003 à 16:21:40  profilanswer
Un clear cmos ? ouais mais je vais tout perdre... Il va tout remettre nickel ?
Moi memtest il s'arrête au test 6 : il plante.
Message édité par matz le 09-02-2003 à 16:22:23
Ah bon ?
n°2204382
matz
Posté le 09-02-2003 à 17:23:59  profilanswer
Des avis d'experts ?
Ah bon ?
n°2204573
jipers
Posté le 09-02-2003 à 18:27:24  profilanswer
le clear cmos te réinitialise les données cmos, tu vas perdre les réglages cpu, mémoire, mais tu pourras démarrer de toute façon.
au pire tu charges failsafe et après tu paufines les réglages.
des fois le cmos déconne, et il faut le réinitialiser PC DéBRANCHé, j'insiste.
idem pour tripatouiller les barrettes, PC DéBRANCHé.
j'ai gardé ma vieille barrette et je suis en train de l'outrager mais ça tient le coup...
donc soit c'est ouinezob qui déconne, soit c'est la carte mère...
ce qui voudrait dire que memtest est dans les choux dans mon cas.
???j'y comprends rien, comme d'habitude avec ces foutus pc...
n°2204958
matz
Posté le 09-02-2003 à 20:49:57  profilanswer
Je vais essayer le clear cmos. Je te dirais.
Mais je pense plus à la carte mère ou le proc car les tests mémoires sous windows avec burn-in test, par exemple, passent, et sous memtest, il ne reporte pas d'erreur : il se fige au test n°6 à 25%. Pourquoi ? J'aimerais savoir...
Je te tiens au courant
Ah bon ?
 Page :   1  2
Page Suivante
quel CPU et CGraphfunc + optique marche pas.
test ecrans lcd 19"+Problème soit du CPU soit de la CM ?????
demande infos parametrage du bios pour CPU sur ABIT KT7 + T-bird 1.4Ma sortie TV marche mais je ne vois pas les videos!!!!
probleme de reglage de CPU dans le biosRegler la vitesse d'un ventillo CPU?
Quelle raison valable voy vs carte isa marche ds 1 slot et pas l autrele bi-écran comment çà marche ?
Plus de sujets relatifs à : Outil pour test si le CPU marche
